4 страниц V  « < 2 3 4
> PCB для FPGA, 3Gmodule, DVI
Ваня Цаберт
сообщение Mar 30 2015, 13:28
Сообщение #46
Пользователь №: 76 748
а где-то термобарьеры вообще противопоказаны. например на sma.
«Every idiot can count to one»
bigor
сообщение Mar 30 2015, 15:47
Сообщение #47
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Цитата(Drumbl @ Mar 30 2015, 14:23) *
По поводу слоев! Производство на котором будет изготавливается ПП делает толстый препрег для 6 слоев, с толстыми диэлектриками дороги выходили по 0.4мм, поэтому было решено взять 8 слоев.
Ищите другое производство - будет дешевле.
Да, скрины ужасные, не знаю как в альтуме вывести jpg, если знаете подскажите, или другой способ подскажите. Выведу.
В герберах выкладывайте. Или проект целиком. Будет понятней.
Глухих отверстий мало, глухие отверстия это плохо? DDR шаг 0.8, это критично?
Глухие (слепые) отвертия - это плюс 50% к стоимости.
Оно Вам нужно? 0,80мм BGA прекрасно разводятся без глухих отверстий.
Например 0,20/0,50мм отверстие/площадка. Иногда и 0,25/0,55мм влезает - зависит от зазоров и размера пада под шарик.
Кроме того. Если Ваш производитель не может применять тонких препрегов, то и с глухими отверстиями у него скорее всего полный затык, как как они выполняются исключительно на тонких препрегах, когда глубина отвертия соизмерима с толщиной препрега (другими словами - расстояния между соседними слоями, которые эти глухие отверстия соединяют).
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Drumbl
сообщение Mar 31 2015, 07:51
Сообщение #48
Пользователь №: 84 795
Не знаю я подключил SMA разъем, как пишут в камасутре на 3G модуль. И там есть термобарьеры, у модуля своя отдельная земля соединяется в одной точке с общей.
Производство выбрать не могу, производство в Европе! Попробую узнать про глухие отверстия! Но надеюсь делаю!
Еще вопрос как обозначить на каких проводниках нужно выполнить конроль импеданса?
aaarrr
сообщение Mar 31 2015, 07:55
Сообщение #49
Пользователь №: 1 448
Дайте им уникальный D-code и опишите требования в сопроводительном документе к герберам.
vicnic
сообщение Mar 31 2015, 08:29
Сообщение #50
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
Если глухих мало, то стоит задуматься об избавлении их и переходе на сквозные. Тем более для BGA с шагом 0.8 мм и более.
Примерная оценка: каждый тип несквозного отверстия добавляет в стоимость платы не менее 15%
EvilWrecker
сообщение Mar 31 2015, 08:34
Сообщение #51
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Вам про SMA совершенно правильно пишут- никто в здравом уме ставить термобарьеры на RF(а на разъемы и подавно) ставить не будет- и уж точно не с такой геометрией как в приводимых скриншотах.. Я в одной ветке уже высказался на тему того откуда берутся такие дизайны- прежде чем слепо верить камасутрам весьма небесполезно пораскинуть и собственным серым веществом.
То что пишут про память и разводку сложно прокомментировать, поскольку без залитых полигонов это принципиально бредовая затея, но имха- после термобарьеров, низкокачественных библиотек и HDI техник для платы с такими футпринтами+зазорами+корпусами+размещением в это все углубляться особенного смысла нет, без обид.
peshkoff
сообщение Mar 31 2015, 09:00
Сообщение #52
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(EvilWrecker @ Mar 31 2015, 11:34) *
Вам про SMA совершенно правильно пишут- никто в здравом уме ставить термобарьеры на RF(а на разъемы и подавно) ставить не будет...
Ну не обязательно так критично. При большом количестве слоев термобареры для sma все же желательны. Во всяком случае мы ставим
А вот где LDOхи уж точно они не нужны. Там не термобарьер, а "термосвобода" нужна!
Ну а в целом да, читать, читать... про слепоглухонемые отверстия уже высказались. Это так, по верхушкам проскакали...
EvilWrecker
сообщение Mar 31 2015, 09:32
Сообщение #53
Без термобарьеров можно и нужно ставить не только весь RF со SMA в независимости от того сколько слоев, так еще и 0402(и меньше если завод хороший) и многие бга.
peshkoff
сообщение Mar 31 2015, 10:01
Сообщение #54
ну видимо вы не на своем заводе монтируете. ладно, это отдельная тема, тыщу раз пропесоченая
EvilWrecker
сообщение Mar 31 2015, 10:10
Сообщение #55
Поясните пожалуйста что значит "ну видимо вы не на своем заводе монтируете"? А тема и вправду пропесоченая благо пресловутые термобарьеры видимо требуется только совсем уж лоуендовым производителям и/или наколенным производствам.
peshkoff
сообщение Mar 31 2015, 10:50
Сообщение #56
имею ввиду участок по монтажу печатных плат находящийся в том же предприятии, что и вы работаете. как еще объяснить?
EvilWrecker
сообщение Mar 31 2015, 12:26
Сообщение #57
Отношение заказов плат у заводов который делает только платы и завода который еще и монтирует компоненты в моем случае составляет примерно - 3:5. Как это относится к теме в контексте вашего предположения я видимо и вправду не понимаю.
Drumbl
сообщение Mar 31 2015, 19:20
Сообщение #58
Всем спасибо! Учел ваши замечания по поводу термобарьеров и глухих отверстий, убрал, но не везде! =))) Плату отправили в производство посмотрим что они ответят!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 17:30
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
