Пропуск импульсов на выходе ШИМ, Из за чего проиходит? |
Oct 5 2015, 20:32
Пользователь №: 32 103
Цитата(wim @ Oct 1 2015, 09:30)  А с чего Вы решили, что она вообще существует? Из-за пропуска импульсов? Так этому может быть несколько причин и самая первая, о чем уже говорили - недостаточная компенсация наклона (slope compensation). ПМСМ, Вы взяли на себя непосильную задачу, но, если уж непременно хотите добить вариант с UCC38083, то по крайней мере моделированием убедитесь, что схема работоспособна. Хотел поинтересоваться: как промоделировать реальный трансформатор? Какие параметры надо учитывать? Как их замерять в реальном трансформаторе?
Oct 17 2015, 21:14
Из: Полтава
Пользователь №: 74 455
Вот, наконец, встретил друга по несчастью. Такая же проблема, но в иной топологии преобразователя. В результате экспериментов пришел к убеждению, что ШИМ, обратные связи, DT ни причем. Трансформатор тоже. Проблема как-то связана с драйвером ключей. В своей схеме (DC-AC) я управляю IR-кой с микроконтроллера. Сначала использовал драйверы с раздельными входами верхнего и нижнего канала (наподобие Вашего), сейчас это IR21844 (один TTL совместимый вход, регулируемое DT). Как-то влияет на этот тип драйверов емкость Миллера, но не совсем понимаю, как. Играя затворными сопротивлениями, удавалось полностью избавляться от пропусков, однако, в ущерб динамике и с риском самопроизвольного открывания ключей. С слабыми ключами (5А, 600V) такого пропуска нет, а вот с STP25NM50 - есть.
Oct 18 2015, 18:05
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Цитата Такая же проблема, но и такие же способы решения. ставите драйвер для более быстрого переключения ключей получаете более резкие фронты у импульсов, порождающие высокие значения dI/dt при неудовлетворительной разводке имеете помехи, приводящие к таким последствиям. Стоит затянуть фронты - и проблема устраняется, по крайней мере вы так считаете. На самом деле амплитуда помехи становится недостаточна для ложных срабатываний. До поры до времени.
Сообщение отредактировал Ydaloj - Oct 18 2015, 18:05
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
Oct 19 2015, 16:26
Из: Полтава
Я не сторонник беспочвенного увеличения затворных сопротивлений. Варьировал ими в целях эксперимента. Относительно разводки - эффект тот же и на удалении драйвера от затвора на расстояние резистора МЛТ-0,125. По поводу dI/dt - понимаю, имеется в виду в цепи затвора? Но тогда, действительно, порочный круг. Как-то нужно эффективно ограничить dU/dt на стоке, тогда и влияние емкости Миллера на затвор уменьшится, можно увеличить Rg, следовательно. Но применяя RCD, неудовлетворен динамическими потерями.
Oct 19 2015, 17:53
dU/dt на стоке ограничивается для уменьшения потерь при запирании ключа, но никак не для помехозащищённости токовой ОС именно она может блокировать работу контроллера, как видно на осциллограмме - импульс вроде начался (иголка), затем оп! - и резко обрывается, и со следующей пилой от генератора контроллер снова пытается отпереть ключ. ОС по напряжению так не умеет, либо в момент отпирания на вход FB опять же поступает что-то запредельное.
- что это там на осциллографе, бэрримор? - помехи, сэр. - а что они там делают, бэрримор? - идут на вход обратной связи, сэр. - а зачем они туда идут, бэрримор? - пи..... кривая разводка, сэр
Сообщение отредактировал Ydaloj - Oct 19 2015, 18:50
Oct 19 2015, 18:29
Из: Полтава
P_CAD_EDA____Sheet1_.pdf ( 14.38 килобайт )
P_CAD_EDA____Sheet2_.pdf ( 15.99 килобайт )
Кол-во скачиваний: 199Никаких обратных связей. Иголка - начало неосуществленного импульса - это правда.
Oct 19 2015, 18:56
осциллограмма с меги взята или с ИРки? Цитата Паразитные индуктивности в главных токовых шинах могут запасать значительную среднюю энергию, вызывать выключение ключей, при этом могут проявляться следующие эффекты: ( всплески высокого напряжения; ( дополнительная мощность рассеивания в переключающих прибора за счет запасания энергии индуктивности; ( возбуждение помех, проявляющееся в ошибочном срабатывании. Помеха может нарушать работу схемы управления, что проявляется в ошибочном срабатывании или в ложном цикле работы ключей. Всплеск отрицательного сверхнапряжения на опорном выходе (вывод 5, VS) затвора МОП(транзистора верхнего уровня может разрушить ИС драйвера и тем более я вижу две раздельные платы с длинными проводами, которым сам Ьог велел ловить помехи и глушить ими драйвера мух от котлет надо разделять. Дрова - с транзисторами, мега - снаружи, итс райт 0,15Ом - мина замедленного действия
Oct 19 2015, 19:36
Из: Полтава
Нет, дорожки там коротенькие, а силовые жирнинькие. Схема для личного удобства так разделена. Вот почему меня беспокоят входная емкость ключей и dU/dt:   Причем усиленная повторителями схема ведет себя аналогично, за исключением того, что импульсы драйвера теперь не теряются.
PWM________________.pdf ( 17.65 килобайт )
Кол-во скачиваний: 122Осциллограммы с ИР-ки. 0,15 Ом - да, но это временно, да и включен он для контроля среднего тока. Смещения управления нижним ключем нет.
Сообщение отредактировал copyserv - Oct 19 2015, 19:38
Oct 19 2015, 20:15
Из: Полтава
Да черт с ними с дровами. Я уже раз 20 перестраивал монтаж ничего не меняется. От наличия/отсутствия нагрузки, демпфирующих цепей мало что меняется. Зазубрины на управляющих импульсах остаются при любом значении HV. Их нет только тогда, когда HV не подано. До этого ставил STF3NK80Z - импульсы были чистыми.
Я наврал немного. Демпфер (простейшая RC, повешенная на землю) убирает зазубрину на фронте импульса.
... но не во всем диапазоне коэффициента заполнения, который находится по проекту в диапазоне 0.2 ... 0.8.
Сообщение отредактировал copyserv - Oct 19 2015, 20:56
Oct 19 2015, 23:17
Пользователь №: 45 710
Не будет ничего в таком виде работать. Столько возни, и всё напрасно.
Драйверы, вместе с собственным локальным питанием и аппаратной защитой, должны быть в нуле миллиметров от их транзисторов и силовых конденсаторов, которые, соответственно, тоже должны быть как можно мельче размерами. И разумеется, без триллера чего-либо подстроечного.
Т.е. каждый полумост должен быть минимальных физических размеров, автономным и полностью самодостаточным узлом, включая помехоустойчивый интерфейс входного сигнала.
Микроконтроллер должен выдавать никаких не два, а единственный сигнал ШИМ-синуса, который аппаратно должен инвертироваться отдельным внешним инвертором и поступать на второй полумост моста.
Oct 20 2015, 09:12
Цитата(Ydaloj @ Oct 18 2015, 21:05)  и такие же способы решения. ставите драйвер для более быстрого переключения ключей получаете более резкие фронты у импульсов, порождающие высокие значения dI/dt при неудовлетворительной разводке имеете помехи, приводящие к таким последствиям.
Стоит затянуть фронты - и проблема устраняется, по крайней мере вы так считаете. На самом деле амплитуда помехи становится недостаточна для ложных срабатываний. До поры до времени. А как найти разумный компромисс, чтобы и фронты не были резкими, но и чтобы не сильно затянутыми? Где эта грань? Я вот заказал MOSFET-ы и пока они в пути думаю, с чего начать проверку работоспособности, какие эксперименты произвести. Начать с малых входных напряжений и выходных мощностей, например, Uвх= 30-40 В Pвых = 80-100 Вт. И только после того как оно заработает, перезодить на более высокие напряжения и мощности? Это правильный подход?
Oct 20 2015, 11:26
Из: Полтава
Цитата(Evgenius_Alex @ Oct 20 2015, 12:12)  Начать с малых входных напряжений и выходных мощностей, например, Uвх= 30-40 В Pвых = 80-100 Вт. И только после того как оно заработает, перезодить на более высокие напряжения и мощности?
Это правильный подход? Я именно так и делаю. Если схема подозрительно ведет себя при HV = 12...24V, и с минимальной нагрузкой, останавливаюсь, расследую. Причем, я несколько не согласен с некоторыми мнениями по поводу разводки цепей. А именно, на стадии макетирования, при малых токах и напряжениях, какя разница в длине проводников 1 или 3 см, ширине 8 или 5 мм? А потом, исследуя промышленные сварочные инверторы, например, можно заметить, что топология разводки плат в них диктуется не только соображеними наилучшей ЭМС, но и технологичности процесса изготовления.
