45 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> Проблемы с " косым мостом "
варп
сообщение Jul 12 2016, 05:56
Сообщение #331
Пользователь №: 87 913
Цитата(ADOWWW @ Jul 12 2016, 10:49) *
Судя по всему, опять на сцену выходят мифические "тайные знания " sm.gif...
Обидно слышать... Сейчас-то за что? Суть пояснил, графики - показал..., модель - заберите-изучайте... "Тайна"- то в чём?
...только мощность получилась маленькая...
Вот об этом я и толкую - в модели, при разумных токах силового ключа и мощности снаббера - флай забирает от истчника 860 Вт, а на заряд емкости на выходе идёт 500 Вт.. КПД - сами посчитайте... И сколько в тепло уходит, прикиньте...
Сообщение отредактировал варп - Jul 12 2016, 06:21
_gari
сообщение Jul 12 2016, 21:16
Сообщение #332
Пользователь №: 68 544
Цитата(варп @ Jul 12 2016, 05:21) *
В практическом смысле, сейчас важнее другое - возясь со снаббером для флая стало очевидно, что флай мощностью более 1 Квт для Ваших нужд - это самый худший из всех возможных тип преобразователя - уж очень сложно в нём размагничивать сердечник - это огромные и бессмысленные тепловые потери... Я не могу выжать из него КПД более 60%. .........
Но есть другая затея - хочу промоделировать два флая ( сделать два такта) , и чтобы они работали на общий транс ( каждый на свою обмотку).... - тогда с бессмысленным размагничиванием не будет проблем. .........
э .... ну то что варп подразумевает уже иную физику оно понятно, остается только доступно пояснить, как туды перейти
варп
сообщение Jul 13 2016, 09:25
Сообщение #333
_gari, два флая на один транс я промоделировал - " те же яйца - вид сбоку" ... - только ещё хуже... Тоже нужны снабберы, потери бешенные... Можно было догадаться...
А вот начал мучать полу-мост - вот это ВЕЩЬ... Только контроль тока ключей напрягает... Но всё остальное - просто мечта. Подробностей нет пока.
варп
сообщение Jul 15 2016, 17:22
Сообщение #334
ADOWWW, намаявшись с флаями, с выбросами на коллекторе, со снабберами, с контролем тока стока верхнего ключа в полу-мосте..., стало очевидно, что нужную Вам мощность можно выжать из полного моста. Плюсы -
- нет проблем с выбросами на первичной обмотке;
- очень легко контролировать пиковый ток силовых ключей;
"Управлялку" ключами можно сделать на основе контроллера флая ...(коих -тьма). На оптроне внизу справа сделана "отключалка" по верхнему порогу, с гистерезисом ( чтобы обеспечить гальваническую развязку).
На схеме - средний ток зарядки более двух ампер..., можно удвоить без проблем. Средний ток силовых ключей - 2 Ампера.
Тип некоторых деталей в модели - условен.. - нет подходящих в базе .
Надоедать больше не буду - фантазия кончилась...
Если где накосячил - коллеги поправят...
ADOWWW
сообщение Jul 15 2016, 18:26
Сообщение #335
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Так ведь народ категорически отвергал использованеие моста для зарядки конденсатора
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
Огурцов
сообщение Jul 15 2016, 18:27
Сообщение #336
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(варп @ Jul 15 2016, 18:22) *
контролем тока
яжеж даже чуть ли не схему нарисовал
варп
сообщение Jul 15 2016, 18:58
Сообщение #337
Цитата(ADOWWW @ Jul 16 2016, 00:26) *
Так ведь народ категорически отвергал использование моста для зарядки конденсатора
Я что-то пропустил??? Да нет с мостом проблем... - сами посмотрите.
Сообщение отредактировал варп - Jul 15 2016, 19:00
Огурцов
сообщение Jul 15 2016, 23:38
Сообщение #338
Из: РФ
варп
сообщение Jul 16 2016, 02:53
Сообщение #339
А теперь - полную схему с гальванической развязкой выхода..
ADOWWW, ниже - симуляция частичного разряда выходной ёмкости...
При питании от реального синуса, напряжение питания силовой части может достигать 310 Вольт. Принципиально это ничего не меняет..., просто это надо учесть при расчётах и выборе силовых ключей...
Сообщение отредактировал варп - Jul 16 2016, 03:24
Огурцов
сообщение Jul 16 2016, 03:26
Сообщение #340
Из: РФ
Цитата(варп @ Jul 16 2016, 02:53) *
а я её ещё сейчас на симуляцию запущу
только пайнт симулить будет долго
такжеж дорисуйте вторичку и возрадуйтесь
герд
сообщение Jul 16 2016, 11:57
Сообщение #341
Пользователь №: 92 330
Пока профессор Огурцов осваивает симуляцию в графическом редакторе, позволю себе интерпретировать богатство его мысли в народном симуляторе:
Поскольку резонансный полумостик довольно жёсток по выходу, то рулить оным можно посредством любимого топикстартером корректора.
Сообщение отредактировал герд - Jul 16 2016, 11:59
"Ну-ка, позовите Герца,
Старенького Герца,..."(С)
варп
сообщение Jul 16 2016, 14:40
Сообщение #342
герд, за модель спасибо, конечно... Но краткие комментарии где?
Хотя бы
- как ток ключей контролировать?
- что заряжаем?
- каким током?
- принцип работы на пальцах...(ключевые особенности)?
- мощность грубо?
- преимущества и недостатки...(в двух словах) ...
- реально из него 1-1,5 Квт выжать?
Без подробностей от модели мало толку - тем кто понимает - она по-барабану... Кому пишем?
Ещё один вопрос покоя не даёт - резонансный здесь зачем? Есть какие-то важные преимущества?
Моделировал я полу-мост (не резонансный)... Отказался от него из-за сложности контролировать ток верхнего ключа...( токовый трансформатор не хочу использовать принципиально..). Победил мост по всем позициям.
Сообщение отредактировал варп - Jul 16 2016, 15:20
герд
сообщение Jul 16 2016, 15:39
Сообщение #343
Затем, что потребляет от источника не "иголки", как всякоразные ШИМ-заряжалки, а колокольчики синусоиды и нет надобности в хитроумных ограничилках и защищалках, поскольку ток ограничивается параметрически.
Про ЭМС даже не говорю. Если сами подумаете, то поймёте, что резонансники-идеальные заряжалки.
Что касаемо снятия киловаттной мощности, то это не проблема и нужно лишь иметь подходящие ключи и надлежащим образом выбрать параметры контура и "сливного" дросселя.
Данный ресурс позиционируется как сайт разработчиков, а им не нужно ничего жевать. biggrin.gif
варп
сообщение Jul 16 2016, 16:01
Сообщение #344
Цитата(герд @ Jul 16 2016, 21:39) *
Нужно- нужно .., на самом деле.. - превратить любого человека в барана очень легко - заставьте его сделать шаг в сторону от основной профессии - любой сразу блеять начнёт... biggrin.gif
Про "иголки" - понял.., спасибо...
SmartRed
сообщение Jul 16 2016, 16:44
Сообщение #345
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Ну вот приходим к грамотным топологиям.
Я топик стартеру про резонансник на второй гармонике толковал еще на 7 странице...
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 01:57
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
