45 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
> Проблемы с " косым мостом "
варп
сообщение Jul 16 2016, 17:20
Сообщение #346
Пользователь №: 87 913
Цитата(SmartRed @ Jul 16 2016, 22:44) *
Ну вот приходим к грамотным топологиям....
Я топик стартеру про резонансник на второй гармонике толковал еще на 7 странице...
Сообщение отредактировал варп - Jul 16 2016, 17:30
сообщение Jul 16 2016, 18:22
Сообщение #347
Пользователь №: 11 287
Цитата(герд @ Jul 16 2016, 17:39) *
Данный ресурс позиционируется как сайт разработчиков, а им не нужно ничего жевать. biggrin.gif
Да будьте снисходительны: разработчики - они же разные бывают. И матёрые, и не очень, а то и просто зеленец...
А форум же не для понтов, а для помощи. Иногда не лишне и пожевать, буде добрая воля, с которой сюда, надеюсь, приходят спецы.
Цитата(варп @ Jul 16 2016, 18:01) *
Нужно- нужно .., на самом деле.. - превратить любого человека в барана очень легко - заставьте его сделать шаг в сторону от основной профессии - любой сразу блеять начнёт... biggrin.gif
Не надо обобщать. Очень нехорошо выступать от имени "любого". "Блеять", имхо, начнёт тот, кто поспешил и "в стороне" считать себя умудрённым.
герд
сообщение Jul 16 2016, 18:58
Сообщение #348
Пользователь №: 92 330
Ну да, и каждый оратор вправе выбирать собеседника, с которым можно обменяться мнениями на соответствующем уровне. biggrin.gif
"Ну-ка, позовите Герца,
Старенького Герца,..."(С)
сообщение Jul 16 2016, 19:42
Сообщение #349
Без сомнения. Но здесь поле-то публичное, не приватная переписка. Я думаю, если уж нести идеи в массы, то надо быть готовым к ламерским вопросам. Иначе надо для "соответствующего уровня" и "соответствующую" площадку искать, нет? rolleyes.gif Более того, они ведь Вами освоены...
герд
сообщение Jul 16 2016, 19:49
Сообщение #350
На любой площадке каждый оратор найдёт своего собеседника и разница между оными площадками, пмсм, лишь в
количестве таких собеседников. Только одни площадки позиционируют себя как "информационный ресурс", а другие -как форумы аматоров. laughing.gif
Burner
сообщение Jul 16 2016, 21:20
Сообщение #351
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Хай! Давно не встречались. Как жисть вообще?
По существу этого резонансника с пассивным ограничением - не читал, но осуждаю когда-то интересовался похожим. Там получается, что при пост. частоте ток вообще и ток ограничения КЗ сильно зависят от питания и отношения питание/текущее напряжение нагрузки. Т. е. режим зарядки будет сильно зависеть от текущего напряжения сети, и ток будет изменяться намного сильнее, чем оно. Думаю, Вы тож это заметили. Чтоб только приблизить степень изменения тока к таковой напр. питания, придется повышать рабочую добротность резонатора. Бабло и мощность рассеяния. А так да, если прогнуться по указанным 2 параметрам, то может быть приемлимо.
ЗЫ. Забыл, здесь регулится частота. Этого я не моделил. Но все равно макс. ток может неслабо проседать с питанием, что придется компенсировать утяжелением резонатора + увеличение макс. тока транзисторов.
Ну и профиль потребления в процессе зарядки.. В идеале ж его нужно стараться сделать постоянным(что с обратноходом почти получится).
В общем, если б я делал такое, то долго и интенсивно моделил при вариации питания.
Обратноход на ETD39 с зазором 4 мм - зело нездоровая вещь. От нагрева медяшки на зазоре можно прозреть. Разве что большой пропуск, как завещал ТАУ..
ADOWWW
сообщение Jul 16 2016, 21:57
Сообщение #352
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Цитата(варп @ Jul 16 2016, 19:20) *
Вступлюсь за топикстартера
Тогда же, я писАл, что...
SmartRed, я с резонансниками пока вообще дела не имел. А по программам Старичка получаются страшные размеры трансформатора.
Даже подступиться не знаю как.
Прямоход же, привлёк простотой и прозрачностью (расчётом/настройки).
И в принципе, всё работает. Теперь же, когда есть от чего отталкиваться, хочу улучшить девайс.
Плайн сбил меня с понталыку ККМом, что при равных условиях обещало еще уменьшение помех и прочие нештяки.
Но для получения пары киловатт на выходе тут чувствую то же придётся городить огород с несколькими фазами. А это
сводит на нет все попытки миниатюризировать девайс. Кроме того, есть проблемы с изготовлением трансформатора для двухфазного варианта.
Расчётные витки не влезают в ETD59, а применять другой керн не хотелось бы и по цене, и по габаритам.
Резонансник собрать для меня совсем не проблемма, проблема грамотно расчитать и посмотреть готовые решения на такую мощность.
Я за прошедшие время перелопатил кучу информации. Резонансники на эти мощности существуют, но схем не видать, а судя по фото готовых девайсов
то же вполне себе гора моточных деталей и конденсаторов. А просто тупо пересчитать на нужные мне параметры какой то готовый маломощный БП, как подсказывает мой опыт, путь неверный.
SmartRed, Если поможете с выбором схемы, контроллера и расчётом, то я соберу его в железе.
Кроме того, за время прошедшее с начала темы поступило столько предложений по топологии... причём иногда диаметрально противоположных, что аж не знаю на чём остановиться sm.gif
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
Огурцов
сообщение Jul 16 2016, 22:41
Сообщение #353
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(герд @ Jul 16 2016, 12:57) *
Поскольку резонансный полумостик
вот не надо искать резонансы везде, где только увидели конденсатор - на картинке банальнейший жёсткий полумост
Цитата(варп @ Jul 16 2016, 15:40) *
- как ток ключей контролировать?
упрямство людей, порой, восхищает - шунт в землю рассмотрели ? вот на нём и контролируйте
варп
сообщение Jul 17 2016, 04:14
Сообщение #354
Цитата(ADOWWW @ Jul 17 2016, 03:57) *
...Кроме того, за время прошедшее с начала темы поступило столько предложений по топологии... причём иногда диаметрально противоположных, что аж не знаю на чём остановиться sm.gif
ADOWWW, позвольте, я своими выводами поделюсь...
Для меня всё более однозначно... - для нужных Вам мощностей, больше всего подходит именно мост. Серьёзные недостатки других топологий уже озвучены выше, повторять не буду. Что касается "резонансный" или "нерезонансный" мост - это просто варианты... , и оба варианта - приемлемые. Резонансный мост - более совершенен - никто не спорит..., НО, чтобы грамотно сделать резонансный мост, нужен большой опыт... - от вполне понятной структурной схемы, до принципиальной схемы, которую можно завтра начать паять - дистанция огромного размера. Надежд на то, что некто рассчитает и даст готовую схему - очень мало. Это большая работа, и вряд-ли кто-то пойдёт на такой подвиг. А самому осваивать резонансные технологии - слишком долго и дорого.
С другой стороны - обычные (нерезонансные) мосты не перестали работать только потому, что резонансные лучше. Если время поджимает, то сделать обычный нерезонансный мост - вполне реально. Эта "кувалда" будет без проблем делать то что нужно, не смотря на свои недостатки.
Огурцов, Вы долго "запрягаете"... Я уже промоделировал кучу полумостов - с ними большие проблемы с контролем тока ключей.
А Ваша фантазия про "шунт в землю " не будет работать в принципе...
Не верите? Полную схему нарисуйте уже, а не жалкие "огрызки" .., я её промоделирую и покажу где проблема.
И не надо забывать, что в полумосте токи ключей ВДОЕ больше чем в мосте... При нужной мощности пиковые токи получаются 100-150 Ампер..., и это не есть хорошо...- большие токи - большие проблемы...
Oxygen Powe, в другой теме Вы писали -
Цитата(Oxygen Power @ Jun 21 2016, 00:40) *
Если ёмкость конденсатора > 100 мкФ (пальцем в небо), при КЗ Rш просто испарится.
... ничего не "испариться" ... Смотрите ниже, как в модели ( и в реалии) работает ограничение и стабилизация тока зарядки посредством шунта (R1) в "минусе" заряжаемого аккумулятора (конденсатора)... Сигнал с шунта (R1) просто подаётся на вход CS контроллера.
На графике
- красным и жёлтым - токи стока силовых ключей;
- зелёным - ток зарядки С1 ( он таким [почти] и останется до самого конца зрядки..).
Что касается токов стоков силовых ключей - размах тока к концу зарядки останется прежним, но длительность "пилы" тока станет больше...
ADOWWW
сообщение Jul 17 2016, 07:04
Сообщение #355
Из: Германия
Позвольте, я и не расчитываю на халяву. Надо просто от чего то отталкиваться. К примеру есть рабочая (повторенная, известная) схема на скажем киловатт или 500Вт. Есть методика расчёта.
Ее можно пересчитать на мощность 1500Вт или 2000, но надо учитывать то то и то то. Я пересчитаю, соберу, а там можно говорить о настройке и огрехах, которые несомненно будут.
Проблема с питанием, вернее с входным напряжением у меня не стоИт, на входе всегда присутствует развязывающий трансформатор соответствующей мощности. Желательно использование готовых
каркасов моточных (типа ETD ). Ну и естетсвенно ЭМС надо учитывать.
На основании того, что я уже на эту тему видел, можно предположить, что полумостовой или мостовой преобразователь резонансного типа можно совместить с ККМом.
Огурцов
сообщение Jul 17 2016, 07:56
Сообщение #356
Из: РФ
Цитата(варп @ Jul 17 2016, 05:14) *
я её промоделирую
извините, я уже видел ваши модели
нищеброд
сообщение Jul 17 2016, 09:44
Сообщение #357
Пользователь №: 75 016
Когда ремонтировал зарядку для аккумулятора (24В), нафантазировал себе такую схему.
Потом оказалось, что работает она совсем иначе. Но моделька осталась. Может кому и сгодится.
герд
сообщение Jul 17 2016, 09:58
Сообщение #358
Думаю и вы заметили, что поскольку потерпевший европеец, то здешние постояльцы уверены, что без корректора ему не обойтись, а это автоматом решает вопрос "гуляния" сети.
Были даже рекомендации по объединению корректора и заряжалки, правда, без симуляции. Но я думаю, что это городушка и каждое устройство должно решать свои задачки с макс. эффективностью.
Сообщение отредактировал герд - Jul 17 2016, 09:59
Огурцов
сообщение Jul 17 2016, 10:46
Сообщение #359
Из: РФ
не обобщайте, потерпевший лучше вас уже понимает, что ему нужно
тем более, что корректор тут вообще как пятое колесо
Сообщение отредактировал Herz - Jul 18 2016, 07:24
сообщение Jul 17 2016, 11:23
Сообщение #360
Пользователь №: 45 710
В который раз повторяю, предложение было не схемотехническое, а сугубо технологическое, превосходящее любое другое в производстве и эксплуатации.
попытки миниатюризировать ... проблема грамотно расчитать
Для передачи 4 кВт на 100 кГц требуется набрать в феррите зазор 2 см3 — к примеру, такой у восьми вышепредложенных ETD39, четырёх ETD44, одного ETD59 на 120 кГц, и т.п. — ежели закрытыми глазами и в розовых очках, то нагнуть один ETD59 видится весьма миниатюризированным, как в том "Ералаше" про смартчасы.
По всему видно, "приёмник Полякова" не гуглили.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 21:11
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
