> Проблемы с " косым мостом "
ADOWWW
сообщение Dec 8 2015, 08:50
Сообщение #401
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Приветствую коллег !
Наконец собрал свой зарядник конденсатора на макетке.
Косой мост, обратноход. По питанию 2000µF 450V, Трансформатор ETD59, N87, зазор 1мм, первичка 14 витков d=3мм лицендрата,
выходные 4 обмотки по 21 витку d=1mm
Включены после выпрямителей последовательно. Общий конденсатор фильтра сейчас,1000µF на 900В. Нагружен сопротивлением 300 Ом
Контроллер 3844. Появилось несколько вопросов по ходу дела. Опыта в построении таких БП у меня пока маловато,
так что нужна помощь Гуру . Испытания провожу при питании от 60В постоянки( стаб. БП ), питание контроллера 18В.
Ток ключей снимаю через ТТ прямо на шине трансформатора. Звон и мусор подавил снабберами, жирной разводкой и короткими соединениями.
Думаю когда соберу на печатке, еще уменьшу...
Вобщем вопрос первый ))
Крайне неустойчивая работа на малых значениях ШИМ. Ниже примерно 25% управляющие импульсы начинают дёргаться,
становятся то широкими, то снова узкими, какие то выбросы и провалы, на обмотках каша. В таком режиме практически сразу пробиваются ключевые транзисторы.
Причем всё равно, чем вызванно ограничение ширины, ограничением по току ключей или
напряжением обратной связи. В конечном устройстве хочу применить релейную ОС по напряжению, просто обнаружил
этот эффект и для понимания причин ввёл ОС по напряжению.
При работе в диапазоне 30-50% работает устойчего.
Получается при режимах близких <25% начинается какой то неучтённый мной процесс ?
Вечерком выложу схему. Пока, если что интересует - спрашивайте.
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
- ADOWWW   Проблемы с " косым мостом "   Dec 8 2015, 08:50
- - ADOWWW   Варп, модельку если можно прицепите ))   Sep 2 2016, 17:32
- - варп   ADOWWW, прицепил модель в свой предыдущий пост... ...   Sep 2 2016, 17:46
- - ADOWWW   Варп, у Вас в модели отсутствует диод параллельно ...   Sep 2 2016, 20:17
- - варп   ADOWWW, в модели самого полевика этот паразитный д...   Sep 3 2016, 02:40
- - ADOWWW   Есть у меня идейка, совместить ККМ с косым, на той...   Sep 3 2016, 05:30
- - ADOWWW   Собрал схему, что на ПДФе . Не пойму, микросхема н...   Sep 10 2016, 08:31
- - Plain   На выходах LM2903 отсутствуют требуемые производит...   Sep 10 2016, 09:19
|- - ADOWWW   Цитата(Plain @ Sep 10 2016, 11:19) На вых...   Sep 10 2016, 09:40
|- - ZVA   Привет! Может R7 в момент подачи питания вли...   Sep 10 2016, 16:43
||- - ADOWWW   Цитата(ZVA @ Sep 10 2016, 18:43) Может R7...   Sep 10 2016, 21:55
|- - Plain   Цитата(ADOWWW @ Sep 10 2016, 12:40) рефер...   Sep 10 2016, 18:07
- - AVodvud   Мы делаем модули мощностью 1КВт. (с военной приемк...   Sep 14 2016, 07:21
- - ADOWWW   AVodvud , интересно, как собранна силовая часть и ...   Sep 14 2016, 10:46
|- - AVodvud   Цитата(ADOWWW @ Sep 14 2016, 13:46) AVodv...   Sep 14 2016, 11:06
|- - ADOWWW   Цитата(AVodvud @ Sep 14 2016, 13:06) Сило...   Sep 14 2016, 11:52
|- - AVodvud   Цитата(ADOWWW @ Sep 14 2016, 14:52) Ну эт...   Sep 14 2016, 13:25
- - Stas   Изначально слежу за Вашей схемой. Как и AVodvud, т...   Sep 14 2016, 12:59
|- - ADOWWW   AVodvud, Stas, Благодарю за развёрнутые пояснения...   Sep 14 2016, 16:06
- - ADOWWW   Вобщем, товарищи, чёт я уже не понимаю нечего, что...   Sep 14 2016, 18:54
|- - wim   Цитата(ADOWWW @ Sep 14 2016, 21:54) как р...   Sep 14 2016, 20:04
|- - ADOWWW   Цитата(wim @ Sep 14 2016, 22:04) А Вы дат...   Sep 14 2016, 20:09
- - Ydaloj   попытаюсь исполнить роль Ванги, не видя схемы: сра...   Sep 14 2016, 19:52
|- - ADOWWW   Цитата(Ydaloj @ Sep 14 2016, 21:52) попыт...   Sep 14 2016, 20:03
- - AVodvud   Чтоб транс не щелкал нужен плавный пуск. В ПДФнике...   Sep 15 2016, 05:33
- - ADOWWW   AVodvud, да, я делал управление с софт стартом, не...   Sep 15 2016, 06:30
|- - AVodvud   Цитата(ADOWWW @ Sep 15 2016, 09:30) AVodv...   Sep 15 2016, 07:35
|- - ADOWWW   Цитата(AVodvud @ Sep 15 2016, 09:35) Наве...   Sep 15 2016, 10:49
|- - AVodvud   Цитата(ADOWWW @ Sep 15 2016, 13:49) Надею...   Sep 15 2016, 15:28
|- - ADOWWW   Цитата(AVodvud @ Sep 15 2016, 17:28) Коне...   Sep 15 2016, 17:08
- - vao   Как-то очень странно ? Если посчитать мощность кот...   Sep 15 2016, 19:54
|- - ADOWWW   Цитата(vao @ Sep 15 2016, 21:54) Как-то о...   Sep 16 2016, 05:08
- - AVodvud   Итого: Нужен ИП (источник тока) на 3,5кВт. напряже...   Sep 16 2016, 09:03
- - ADOWWW   Мне в принципе, ток ограничевать не столь важно. Т...   Sep 16 2016, 09:31
- - AVodvud   Ок. Если работает как вам нужно то это уже пол дел...   Sep 16 2016, 10:04
- - ADOWWW   Вопрос по трансформатору. Что означает такая вот к...   Sep 17 2016, 09:09
- - Stas   При открытии транзистора импульс тока - это судя п...   Sep 17 2016, 10:13
- - ADOWWW   Жёлтая линия сигнал с токового датчика включённого...   Sep 17 2016, 10:31
- - zato4nik   Насыщения не может быть , есть датчик нулевого ток...   Sep 17 2016, 10:55
- - варп   ADOWWW, простите, что вмешиваюсь... Но судя по пра...   Sep 17 2016, 11:17
- - vao   Косой прямоход ? Или что за схема в итоге - то ?   Sep 17 2016, 12:41
- - ADOWWW   Простой флай, я в самом начале темы столкнулся с э...   Sep 17 2016, 13:20
- - варп   ADOWWW, надо в любом случае попробовать пассивный ...   Sep 17 2016, 14:27
- - ADOWWW   Ща, сварганю ))   Sep 17 2016, 15:42
- - ADOWWW   С пассивным снаббером всё пришло в норму. Панасовс...   Sep 17 2016, 17:06
|- - варп   Цитата(ADOWWW @ Sep 17 2016, 23:06) С пас...   Sep 17 2016, 17:26
- - ADOWWW   Варп, так то оно так, но в косом энергия сливается...   Sep 17 2016, 17:38
- - варп   Про "косой" - нечего сказать - опыта нет...   Sep 17 2016, 17:48
- - vao   Микросхема для пуш-пула для обратноходовика????? А...   Sep 17 2016, 18:45
|- - ADOWWW   Цитата(vao @ Sep 17 2016, 20:45) Микросхе...   Sep 18 2016, 13:39
- - варп   ADOWWW, я скорее - любитель, а не профессионал в р...   Sep 18 2016, 15:30
- - ADOWWW   Я уже не раз писАл, что ККМ мне не нужен, просто К...   Sep 18 2016, 16:03
- - варп   ADOWWW, у обычного МОЩНОГО флая Главный минус - СН...   Sep 18 2016, 16:35
- - ADOWWW   Кстати, по снабберу. Какие есть наработки по испол...   Sep 18 2016, 17:40
- - варп   ADOWWW, поверьте - трудно что-то вразумительное ск...   Sep 18 2016, 18:03
|- - thickman   Цитата(варп @ Sep 18 2016, 21:03) В модел...   Sep 19 2016, 08:57
|- - варп   Цитата(thickman @ Sep 19 2016, 14:57) Нев...   Sep 19 2016, 12:49
- - vao   Действительно обычный Флай - это потеря на снаббер...   Sep 18 2016, 18:12
|- - Ydaloj   Цитата(vao @ Sep 18 2016, 21:12) Хотя есл...   Sep 19 2016, 13:48
- - ADOWWW   Варп, я не хочу вводить в заблуждение, питаю от 60...   Sep 18 2016, 18:31
- - варп   ADOWWW, спасибо..., я понял... Но 60 Вольт питания...   Sep 18 2016, 18:55
|- - ADOWWW   Цитата(варп @ Sep 18 2016, 20:55) И схему...   Sep 18 2016, 19:32
- - варп   Вот что имел ввиду.. Но про супрессор забудьте.. -...   Sep 19 2016, 01:50
- - ADOWWW   Вобщем ребята, отложил я все новые "искания...   Sep 19 2016, 18:59
- - vao   Выбросы на силовых в косом полумосте, из за чего м...   Sep 19 2016, 19:37
- - ADOWWW   Осцил у меня включён через разделительный трансфор...   Sep 19 2016, 20:03
- - варп   ADOWWW, покажите осцилограммы напряжения на ПЕРВИЧ...   Sep 20 2016, 05:29
- - Ydaloj   а через что вы хотите сливать выбросы, и умеет ли ...   Sep 20 2016, 06:28
- - ADOWWW   варп, выложу вечером. Ydaloj , думаете ещё более ...   Sep 20 2016, 06:40
- - Ydaloj   не знаю, марка ж на схеме не указана   Sep 20 2016, 06:43
- - ADOWWW   Стоят сейчас эти : STTH1210, 12A 1000V 48ns Я тут...   Sep 20 2016, 06:45
- - Ydaloj   удваивайте эти 48нс и сравнивайте с длительностю и...   Sep 20 2016, 06:48
- - варп   ADOWWW, поясните - зачем в данной схеме трансхорма...   Sep 20 2016, 09:37
- - AVodvud   ЕСЛ - оно же ESL (просто не охото было раскладку к...   Sep 20 2016, 13:07
- - варп   ADOWWW, прислушайтесь и к моим словам... Пока по В...   Sep 20 2016, 14:03
- - vao   У UC3844 максимальная гамма 49%. Такие узкие импул...   Sep 20 2016, 15:40
- - ADOWWW   Итак постараюсь ответить на все вопросы. ОС рабо...   Sep 20 2016, 16:13
- - vao   Первая и вторая осциллограмма - загрузили один и т...   Sep 20 2016, 16:20
- - ADOWWW   Звиняюсь, вторую убрал, только теперь она последня...   Sep 20 2016, 16:29
- - vao   Не. все равно не так загрузили. сейчас еще и поряд...   Sep 20 2016, 16:35
- - ADOWWW   Ну там не совсем 45, там есть этот стул, только на...   Sep 20 2016, 16:42
- - vao   Уберите управление с затворов вообще (затвор с ист...   Sep 20 2016, 16:45
- - варп   Гы... А теперь я не знаю к чему придираться.... Ко...   Sep 20 2016, 16:56
- - vao   Да. Что-то сразу не сообразил. осциллограммы Похо...   Sep 20 2016, 18:19
|- - ADOWWW   Цитата(vao @ Sep 20 2016, 20:19) Полка на...   Sep 21 2016, 10:09
- - ADOWWW   Так он у меня и так работал на 300 )) просто ужОс ...   Sep 20 2016, 19:06
|- - _Sergey_   Цитата(ADOWWW @ Sep 20 2016, 22:06) Кокда...   Sep 21 2016, 10:44
- - ADOWWW   Поставил 18нс сливные диоды, включил на 230В , пог...   Sep 21 2016, 17:17
- - vao   Непонятно где стоят эти D4 и D8. Если это выпрямит...   Sep 21 2016, 18:20
- - ADOWWW   Выход был 250В, под нагрузкой. Это два из трёх дио...   Sep 21 2016, 20:26
|- - варп   Цитата(ADOWWW @ Sep 22 2016, 02:26) ...По...   Sep 22 2016, 14:20
- - Ydaloj   а на какой конкретно схеме из всех ваших диоды D4...   Sep 21 2016, 20:44
- - ADOWWW   Вот эта Вообще , мне такое включение думается не...   Sep 21 2016, 20:49
- - Ydaloj   и добавить ещё 2 дросселя   Sep 21 2016, 21:57
- - AVodvud   Поддерживаю на счет одной выходной обмотки. Только...   Sep 22 2016, 06:15
- - Ydaloj   варп, 1. бесполезно - токовая защита не может отре...   Sep 22 2016, 16:07
- - vao   С лампочкой может сработать. Только с умом нужно п...   Sep 22 2016, 16:29
- - варп   Ydaloj, я и не утверждаю, что лампочка это абсолют...   Sep 22 2016, 16:33
- - Ydaloj   а давайте не будем гадать, кто кому и чем обязан, ...   Sep 22 2016, 17:02
- - vao   Не хотелось опускаться до полемики про 45Дж. Но уж...   Sep 22 2016, 17:42
- - варп   Ydaloj, с Вашими цифрами - не спорю... Но давайте ...   Sep 22 2016, 17:43
7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th June 2025 - 22:23
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
