6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Помогите разобраться с ошибками при создании netlist
def_rain
сообщение Oct 25 2017, 11:44
Сообщение #61
Из: Спб
Пользователь №: 88 520
Цитата(ZoldiK @ Oct 25 2017, 23:52) *
1.Автообновления для хотфиксов не нашел. Они скачиваются отдельно с офиц-го сайта orcad(нашел там только lite версии программ)?Скачивать можно сразу последний хотфикс или по очереди обновляются(у меня как я понял второй хотфикс установлен)?
У меня насколько я понял только программы от orcad. Allegro нет.
4.Как в нижней части платы убрать зеленые полосы у разъема mini pci express? Я делал эти площадки как разъем, но без place_bound_top у меня были зеленые прямоугольники высокие. Я добавил place_bound_top, задал высоту 0 мм и они стали плоскими но не пропали. Как убрать эти полосы?
1. Сразу ставится последний Хотфикс и всё.
4. Верно, это полигон place bound top отображается. У меня как то была странность почему то place bound в 3Д режиме отключался и включался с помощью галочки напротив soldermask_top... Потом какой то из Хотфиксов это исправил, но Вы попробуйте, мало ли что.
PCBtech
сообщение Oct 25 2017, 11:48
Сообщение #62
Пользователь №: 1 623
Цитата(rom67 @ Oct 25 2017, 13:39) *
3D_CANVAS режим появился в 8-9 хотфиксе и для его отображения вроде нужна лицензия именно Allegro, а не OrCAD
В OrCAD Standard в последнем хотфиксе прекрасно работает новый 3D-редактор.
Вот пример:
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
ZoldiK
сообщение Oct 25 2017, 14:32
Сообщение #63
Пользователь №: 82 248
А где качать хотфиксы?
PCBtech
сообщение Oct 25 2017, 14:39
Сообщение #64
Обратитесь к официальному дистрибьютору:
info@pcbsoft.ru
На правах рекламы:
Подробности:
ZoldiK
сообщение Oct 26 2017, 08:07
Сообщение #65
Цитата(ZoldiK @ Oct 25 2017, 13:52) *
2.Делал не металлизированные отверстия для платы в классе board geometry:outline, в компасе этих отверстий нет вообще. Делал как в обучении.
https://www.youtube.com/watch?v=QtBTIH-hg-A...Xf&index=27[/url]
Когда запускаю 3д модель в orcad pcb editor эти отверстия с цилиндрами сверху и снизу, насколько я понял это из-за package_keepout. Почему это и как убрать, это ведь не деталь. Я в property editor нашел package_height_max установил в 0 мм, но это не помогло. И также не отображается отверстие в 3д модели.
3.Делал export step модели для Компаса, но у меня почему-то они в одну точку все сгруппировались, хотя в orcad pcb editor они установлены нормально. В чем проблема.
А по поводу этих вопросов из сообщения №60 есть у кого-нибудь идеи(картинки в сообщении #60 есть)? Особенно вопрос №3 с трансляцией step модели в Компас интересует. Мне нужно потом различные сборочные чертежи делать.
Сообщение отредактировал ZoldiK - Oct 26 2017, 08:08
def_rain
сообщение Oct 26 2017, 09:03
Сообщение #66
Из: Спб
https://electronix.ru/forum/index.php?showt...%E4%E8%ED%E0%F2
Может быть поможет, там ближе к концу темы почитайте.
ZoldiK
сообщение Oct 26 2017, 12:13
Сообщение #67
С 3 вопросом разобрались. Получилось открыть созданный stp из Orcada в SolidWorks, а оттуда снова сохранили в stp и открыли в Компас 3d v14.
Теперь остался вопрос №2 и 4. Почему в 3д модели Оркада нет вырезов в плате? Outline это ведь вырез в плате?
У вас там решения нет, насколько я понял. Вы в конце просто запрос в техподдержку сделали.
Сообщение отредактировал ZoldiK - Oct 26 2017, 12:13
def_rain
сообщение Oct 26 2017, 20:20
Сообщение #68
Из: Спб
Вообще Outline не рекомендована к применению. Я помню в хэлпе даже об этом написано, что в Аллегро 17.2 для обозначения граница платы используют board geometry:Design outline. У вас круглые вырезы, сделайте их просто сверловкой и в этом случае это уже не вырез фрезой, а просто сверление, главное чтобы Ваш PCBshop имел техническую возможность выполнить сверление большого диаметра отверстий. Далее добавить на плату как mechanical symbol (первый способ) или создать УГО добавить в его в схему(если нужно заземлить крепежное отверстие подключить к GND) присвоить к этому УГО Symbol, естественно создав предварительно символ в котором будит лишь только одно отверстие, которое сделано в Padstack Editor(hole: platet или non plated).
Я помню что старый просмотрщик 3Д в Аллегро не показывал отверстия как дырочки в плате, он это отображал специфически.... допустим отверстие в Виа или монтажные отверстия (и т.п.)отображались как серенькие заполненные цилиндры...
ZoldiK
сообщение Oct 27 2017, 06:34
Сообщение #69
Контур платы я делал как раз board geometry:Design outline. То есть outline-это создание отверстий фрезой, а mechanical symbol-это сверление? Я хочу сделать механический символ в pcb editor как new-.mechanical symbol,в каком слое его нужно создавать? board geometry: outline как вы сказали не подходит что ли?
Да, так и есть.
Сообщение отредактировал ZoldiK - Oct 27 2017, 08:29
def_rain
сообщение Oct 27 2017, 19:16
Сообщение #70
Из: Спб
Мне еще самому не приходилось делать вырезы сложной формы в плате фрезой, поэтому я не знаю на каком слое их рисовать. Возможно что для этого подойдет и outline, в том случае, если этот класс будет переведен в гербер как отдельная пленка (отдельный гербер) и в комментариях к проекту будет указано что это фреза, главное чтобы на производстве поняли. Однако в 3Д при этом выреза скорее всего не буде....
Нет, это символ, т.е. футпринт, который не присутствует в схеме и которого нет в netlist-е. Это может быть все что угодно, логотип, надпись, радиатор, просто отверстие или допустим несколько отверстий в одном mechanical symbol...
Карлсон
сообщение Oct 27 2017, 21:08
Сообщение #71
Пользователь №: 20 800
Попробуйте порисовать в Board geometry -> NCROUTE_PATH.
Это чтобы в 3d можно было увидеть вырезы.
В герберы при этом что хотите, то и экспортируете.
ZoldiK
сообщение Oct 30 2017, 09:25
Сообщение #72
А при создании step модели платы через export во 2-ой версии хотфикса orcad pcb editor 17.2 шелкографию на плату выводить нельзя?
Сообщение отредактировал ZoldiK - Oct 30 2017, 09:26
ZoldiK
сообщение Dec 19 2017, 13:22
Сообщение #73
Здравствуйте. Подскажите с изготовлением платы. Делаю заказ изготовления платы в Резоните(если кто знает эту компанию). Мне сказали, что gerber с контуром платы у них не выгружается. Все остальные слои у них открылись.
Сообщение отредактировал ZoldiK - Dec 19 2017, 13:25
Uree
сообщение Dec 19 2017, 14:35
Сообщение #74
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Задайте в настройках генерации гербера для соответствующего слоя/фильма ненулевую ширину неопределенных(нулевых) линий:
ZoldiK
сообщение Dec 20 2017, 07:18
Сообщение #75
Ошибка исчезла,но контур платы все равно не появляется при импортировании artwork в pcb для проверки.Подскажите пожалуйста,а я правильно делаю гербер для контура платы? Нужен слой Board Geometry/Design Outline и при загрузке artwork я тоже выбираю Class:Board Geomtry/Subclass:Design Outline? Я просто в книжке К.Митцнера вижу(стр. 424 на русском которая), что используется Manufacturing/Photoplot_Outline при создании гербера.
Сообщение отредактировал ZoldiK - Dec 20 2017, 07:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 18:50
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
