6 страниц V  « < 4 5 6
> Помогите разобраться с ошибками при создании netlist
Uree
сообщение Dec 20 2017, 07:56
Сообщение #76
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Проверьте, что видно для этого фильма(ПКМ на нем и Display for Visibility или Display for Artwork Check) и если контур платы виден(и ошибок генерации тоже нет), то ищите проблему во вьювере герберов.
А, ну еще проверьте какой ширины линию задали для undefined апертур. Возможно она настолько тонкая, что на первый взгляд ее не видно во вьювере, а на самом деле она там есть, просто надо сильно зумить.
ZoldiK
сообщение Dec 20 2017, 08:36
Сообщение #77
Пользователь №: 82 248
Да,он виден. Я проверил Display for Artwork Check, там все видно. Я проверил в сторонней программе gerberviewer 2.6.1, там контур платы виден. Спасибо за помощь.
Во viewer там пустота. А с заданной толщиной контур появился, так что ошибка в нулевой толщине. Сейчас в резонит отправил, узнаю как у них.
П.С.
Но у меня все равно не отрывается в orcad pcb designer этот arwwork. Но это не критично, буду во viewer проверять.
Uree
сообщение Dec 20 2017, 09:05
Сообщение #78
Из: Z. Gora
Artwork в смысле гербер файл? В PCB Designer-e? А не надо его там открывать, это не САМ-редактор/вьювер.
Лучше всего использовать ту же программу, что и на производстве. Тогда будете открывать у себя то же и так же, как это происходит у них. Вьювер-версии практически на все САМ-редакторы существуют, так что проблем быть не должно. Обычно, производители именно так и рекомендуют делать при проверке файлов для завода.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 23:45
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
