12 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Подскажите pls по схемотехнике промышленных контроллеров, Подскажите pls по схемотехнике промышленных контроллеров
Make_Pic
сообщение Jul 23 2007, 05:34
Сообщение #61
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
В продолжении темы:
Какие бывают малогабаритные EMI фильты - мне нужно поставить на вход PLC (промышленный контроллер) по 24В ток до 2А? Места на плате очень мало!
Может бывают SMD дроссели трансформаторы малогабаритные и пленочные емкости 0,22 - 0,47 мкФ 250В X2?
Stanislav_S
сообщение Jul 23 2007, 07:17
Сообщение #62
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Цитата(Make_Pic @ Jul 23 2007, 10:34) *
В продолжении темы:
Фильтры посмотрите у Pulse или Premier Magnetics, как вариант можно сделать самому на маленьком кольце, но это конечно изврат будет, если контроллер пойдет в серию. Конденсаторов таких я не встречал ( малогабаритных), как вариант поставить SMD керамику, но там корпус будет 2220.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
slog
сообщение Sep 14 2007, 10:18
Сообщение #63
Пользователь №: 11 489
Есть схема опторазвязанного DAC. Теперь смотрю на неё и не понимаю, больше 10mA с нее все равно не выжать, резистор последовательно с выходом стоит R18 1KOm. А 10mA операционник и так даст. И зачем тут транзисторы на выходе?
В действительности всё не так, как на самом деле.
Stanislav_S
сообщение Sep 14 2007, 10:33
Сообщение #64
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Кау я уже писал, транзисторы тут конечно не особо нужны smile.gif Они служат в качестве "пушечного мяса" при замыкании выхода на питание, таково было желание заказчика, а он всегда прав smile.gif
slog
сообщение Sep 14 2007, 10:58
Сообщение #65
С 1 килоомом последовательно с выходом и без транзисторов ничего не сгорит. Но заказчик он конечно да, всегда прав. smile.gif
Make_Pic
сообщение Sep 29 2007, 10:53
Сообщение #66
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Ни в этом дело, речь скорее всего идет об импульсных перенапряжениях из вне по выходу!
slog
сообщение Sep 29 2007, 11:09
Сообщение #67
Для случая если "из вне, по выходу", в схеме диоды стоят. Через них на питание все лишнее и сольётся.
INT1
сообщение Sep 29 2007, 17:13
Сообщение #68
deleted
Пользователь №: 8 024
Посмотрите на:
http://lord-n.narod.ru/walla.html#young
У.Титце и К.Шенк.
Полупроводниковая схемотехника.
Там на ст.467 приведен пример линейной аналоговой гальванической опторазвязки. При этом отпадает необходимость поиска "в наличии" всякой там AD_экзотики.
Думается, полосы пропускания для пром. электроники должно быть достаточно.
blackfin
сообщение Sep 30 2007, 14:40
Сообщение #69
Пользователь №: 4 261
Murata: DLW5BSN351SQ2
Каталог /3.5 MB/
Сообщение отредактировал blackfin - Sep 30 2007, 14:44
Stanislav_S
сообщение Sep 30 2007, 20:53
Сообщение #70
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Цитата(INT1 @ Sep 29 2007, 22:13) *
Посмотрите на:
У.Титце и К.Шенк.
Схема конечно хорошая, но на практике там есть свои подводные камни ( довелось столкнуться лично), да и цена у аналоговых оптронов выше чем у экзотики от AD smile.gif
slog
сообщение Oct 1 2007, 06:35
Сообщение #71
ADUM это уже не экзотика.
Make_Pic
сообщение Oct 2 2007, 18:17
Сообщение #72
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Еще вопрос по схемотехнике, конкретно по организации питания:
Делаю плату PLC - на ней 3 узла галванически развязанных с цифровой частью - это АЦП для термопары, АЦП и ЦАП +/- 10В, RS485
Для питания этих узлов необходимо напряжение 5В и ток 30 - 80мА (еще +/- 15В, но не об этом речь).
Для снижения себестоимости изделия решил применить маломощные DC/DC 24В вход 5В выход. Однако они имеют ограничение по превышению входного напряженя 27В (относительно 24В рабочих) - супрессором их по входу не защитить от кратковременных импульсных перенапряжений, которые могут быть в промышлееной сети. Делать специальную схему защиты не хочется. Есть другой вариант посадить эти DC/DC по входу на 5В и выход соответственно 5В, но тогда источник напряжения (использую step down микросхему от National и дрссель для получения из 24В -> 5В не гальванически развязанного основного питания для цифры) получается перегружен. Вариант с одним трансформатором на несколько напряжений то же не проходит, т.к появляется свое моточное изделие.
Уважаемый ALL -> подскажи как лучше организовать несколько гальванически развязанных питаний 5В и ток до 80 мА ?
INT1
сообщение Oct 2 2007, 18:37
Сообщение #73
deleted
2 Stanislav_S ну, может, я отстал от жизни :-) .
По крайней мере, не так давно пришлось покупать АЦП AD676, то цена у него , как у приличного "камня" от AMD или даже Intel. Вобщем, АД- ребята не дешевые..
Stanislav_S
сообщение Oct 3 2007, 07:02
Сообщение #74
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Гм... а чем преобразователь перегружен? Я иногда так и делаю, step - down 24 - 5, а потом DC/DC 5 в 5 , все прекрасно работает. Хотя как правило делаю на TOP414 и мотаю нужный мне трансформатор, с нужными вторичками, минус моточное изделие, плюс гальваническая развязка и цена.
Alexandr
сообщение Oct 3 2007, 07:05
Сообщение #75
Пользователь №: 1 283
Make_Pic, а чем Вас TVS не устраивают? Временем срабатывания? Можно поставить вместе с TVS еще и варистор и газовый разрядник.
Иван Сусанин - первый полупроводник
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 00:47
Страница сгенерированна за 0.01775 секунд с 7
