5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> SIM300D, PWRKEY не выключает модуль
ArtemKAD
сообщение Jul 15 2010, 18:42
Сообщение #46
Из: Киев
Пользователь №: 18 364
Цитата(Alt.F4 @ Jul 15 2010, 20:52) *
по даташиту кнопка параллелится стабилитроном
А по факту модуль включается сразу, что вероятно из-за неправильного включения стабилитрона или утечки через него-же.
ЗЫ.Это в каком же даташите там стабилитрон?
Alt.F4
сообщение Jul 15 2010, 20:18
Сообщение #47
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Токи текут от плюса к минусу, значит стабилитрон впаян верно. Так же его прозванивал, в обратную сторону максимальное сопротивление
почему-то не вставляется .pdf, вот скрин с 25 страницы
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Jul 15 2010, 20:20
av-master
сообщение Jul 15 2010, 20:53
Сообщение #48
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
Это не совсем стабилитрон. это супресор защитный TVS...
стабилитрон на 5.1Вольта тоже можно. катодом к поверкею...
а вообще и без него можно, только летом. зимой свитера статика и т .д.. )
Alt.F4
сообщение Jul 15 2010, 21:04
Сообщение #49
Из: Беларусь
по-моему супрессор это тотже стабилитрон, только мощнее
Советуете попробовать без оного?
ArtemKAD
сообщение Jul 16 2010, 07:17
Сообщение #50
Из: Киев
Да.
Alt.F4
сообщение Jul 16 2010, 13:22
Сообщение #51
Из: Беларусь
Без стабилитрона тоже самое, на кнопку ноль внимания. Еще интересно то, что нэтлайт не просто моргает, а светит, то ярче, то тускнее.
Попробовал пощупать через HyperTerminal, там вообще абракадабра... (јърЂю„їgpNgpg`ђP PђИИ - вот, что ответил) wacko.gif
чуть позже
А все, там не автоопределение скорости, надо 115200
чуть позже
Шасте было недолгим, Call Ready написал, а вот ответы на запросы - абра кадабра ninja.gif
+ еще бывает перезагружается сам по себе...
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Jul 16 2010, 13:45
Alt.F4
сообщение Jul 16 2010, 14:31
Сообщение #52
Из: Беларусь
Не могу понять, или питания ему не хватает...
Припаял на вход стабилизатора электролит на 4700 и керамику, как советвал ArtemKAD и абракадабра в HyperTerminale пропала, но команду какую либо написать стало не возможно. Набираешь символ, а он как будто залипает и пишет во всю строку (бывает вместо латиницы пишутся знаки), а модуль отвечает ERROR'ом на страницу... 05.gif
з.ы. иногда нэтлайт начинает работать как надо, то есть мигать, а не светиться ярче/тускнее
чуть позже
Ничего не понимаю, в HyperTerminal'е пишет страницу ERROR, чередуя через две строчки с READY, бывает с POWER DOWN, затем берет и перезагружается. В сети не регистрируется.
Иногда проскакивает NORMAL POWER DOWN, хотя кнопка не нажата, и на землю не звонится sad.gif
з.ы. нэтлайт стал моргать нормально
еще позже
Немного подождав, включаю снова (при подаче питания, как и раньше, сразу включается). Нэтлайт опять светиться ярче/тускнее. В гипертерминале пишет
Call Ready
NORMAL POWER DOWN
NORMAL POWER DOWN
и перезагружается
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Jul 16 2010, 15:29
ArtemKAD
сообщение Jul 16 2010, 15:37
Сообщение #53
Из: Киев
Че-то там не то с питанием или с массой модуля. Попробуй несколько керамических кондеров (до 1 мкФ) на питание модуля поближе к его ногам. Проверь тестером нет ли на RX|TX напяжения выше 3,3В. Возможно уменьши напряжение на входе стабилизатора до 8-9В для того, что-бы стабилизатор не вырубало по превышению импульсной мощноти.
Alt.F4
сообщение Jul 17 2010, 10:53
Сообщение #54
Из: Беларусь
На TXD - 2,6В; RXD - 3,2В
Допаял по питанию две керамики на 0,22мкФ максимально близко к ножкам sim300
Изменений никаких. Разве сим300 при старте так много кушает, что стабилизатора не хватает?
з.ы. я бы рад поставить st1s10 по питанию, тем более у меня дома есть пара, но купить в Минске мощные дроссели на 2-3А это огромная проблема...
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Jul 17 2010, 11:14
av-master
сообщение Jul 17 2010, 12:23
Сообщение #55
Из: Украина
ну намотай дроссель. блин. он же маленький....
Alt.F4
сообщение Jul 17 2010, 13:16
Сообщение #56
Из: Беларусь
ну намотай дроссель
опыта намотки ноль:
1) на что мотать
2)сколько витков
3)в каких пределах нужно брать сечение проводника
4)чем потом измерить индуктивность?
ArtemKAD
сообщение Jul 17 2010, 20:33
Сообщение #57
Из: Киев
"3.3.2 Minimizing power losses
Please pay special attention to the supply power when you are designing your applications. Please make sure that the input voltage will never drop below 3.4V even in a transmit burst during which the current consumption may rise up to 2A. If the power voltage drops below 3.4V, the module may be switched off. You should also take the resistance from the power supply lines on the host board or from battery pack into account."
2А при напряжении на входе стабилизатора в 12В это мощность выделяемая на стабилизаторе в 15-18Вт. Даже если не сработает ограничитель тока в стабилизаторе (минимальный 1.5А, типовой - 2,2А по доке), вполне должено сработать внутреннее ограничение по перегреву т.к. импульсная мощность на стабилизаторе в несколько раз больше допустимой.
Alt.F4
сообщение Aug 5 2010, 06:46
Сообщение #58
Из: Беларусь
Впаял по питанию LM350 (3A). Модуль запустился, принимал/отправлял смс, правда символы при наборе в терминале двоились почему-то (ААТТ++ССРРOOWWDD==11) Причем на эту команду вообще не реагировал. После ее написания в терминале ничего не писалось и команды ввести было невозможно, хотя модуль судя по светодиодам работал дальше. На кнопку опять же - ноль внимания. Затем после отключения и подачи питания модуль опять стал сам перезагружаться: подаю питание, сам включается, не успевая зарегистрироваться в сети, тут же перезагружается (NORMAL POWER DOWN).
з.ы. может попробовать питать модуль отдельно от max3232 (хотя тот max потребляет 0,1мА)?
з.з.ы еще после отправки смс/звонка, некоторое время нэтлайт не моргал, а светился ярче/тускнее. Через ~1мин все возвращалось обратно...
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Aug 5 2010, 06:52
Master of Nature
сообщение Aug 5 2010, 07:24
Сообщение #59
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Возможно причина двоения - включенное эхо.
Попробуйте ввести ATE0
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Alt.F4
сообщение Aug 5 2010, 17:34
Сообщение #60
Из: Беларусь
Перепаял электролит по питанию модуля на более новый - вроде все нормализовалось, кроме самовключения. Пишу и AT+CPOWD=1, и AT+CPOWD=0, а он выключится и сразу же включается. В чем может быть дело?
Спасибо. Помогло, правда после каждого включения необходимо прописывать по новой. Интересно, а если передавать AT-команды через МК, то эхо будет влиять?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 10:59
Страница сгенерированна за 0.01626 секунд с 7
