5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> sim300d зарядка, отпадает зарядка акума
av-master
сообщение Jul 13 2009, 23:42
Сообщение #46
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
хочется стабильности хотя бы и в кризис..
- иди в шахту проходчиком.. стабильность Ппц... утро - работа - вечер - пиво - телевизор - ночь - спать - утро... )))
tukituk
сообщение Mar 19 2010, 17:16
Сообщение #47
Пользователь №: 56 076
Здравствуйте уважаемые SIMоманы и SIMоведы )
как оказалось не так все просто )
эта проблема
Цитата(heburashka @ Apr 20 2009, 11:36)
итак...
запущен длительный, надеюсь на месяц, тест.
с параметрами :
каждые 30 мин зарядка отключается на 1 мин.
пока сутки полет нормальный.
по результатам отпишусь.
Проблема решена.
Каких либо глюков не замечено.
так не решается )
у меня нарисовался модуль который простое передергивание непонимает , ему нужон более творческий подход с бубном )
к сожалению явки пароли к нику чебурашка утрачены, далее буду под этим .
итак первый модуль
SIM300DZ S2-1019B-F000D
MP0608430022XXX
поднимает заряд со 2-3 пинка
второй модуль
MP0609330022XXX
требует танец с бубном до 90 циклов off-on
где чем можно посмотреть что ему не нравиться ?
какова вероятность встретить третий модуль с со своими приколами ?
точне какова вероятность нарваться на модуль который вообще небудет включать зарядку ?
Сообщение отредактировал tukituk - Mar 19 2010, 17:21
av-master
сообщение Mar 19 2010, 17:47
Сообщение #48
Из: Украина
на какое кол-во теорию вероятности применить. 100000500 раз уже писали, что даже производители модуля не вкурсе как оно работает... спроси в техподдержке AD. заодно и нам расскажеш ))
tukituk
сообщение Mar 19 2010, 18:30
Сообщение #49
в техподдержке AD .. это че такое ?
ну кривоту мы обсуждали в прошлый раз, счас интересует полный затык с зарядкой ...
как выяснилось мой первый модуль просто сказка по сравнению со вторым )
av-master
сообщение Mar 19 2010, 19:08
Сообщение #50
Из: Украина
а у некоторых (и у мну) их сотни.. и как то нет желания ждать возвратов... кучу раз рекомендовали ставить внешний зарядник...
тех поддержка производителя камня (и собственно зарядки в нем) Analog Device
tukituk
сообщение Mar 19 2010, 19:42
Сообщение #51
можно героя (камень ) в студию ?
посмотрю на зверя )
av-master
сообщение Mar 19 2010, 21:22
Сообщение #52
Из: Украина
непомню название .. но схема сим300 гдето в недрах microchip.ua/simcom
alx125
сообщение Mar 20 2010, 03:00
Сообщение #53
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 49 204
посмотрю на зверя )
Чип AD6720.
Также обращу Ваше внимание на следующие фразы из документации по поводу применения не предусмотренных аккумуляторов (SIM300DZ_HD_V2.07.pdf):
"...The battery pack compliant with these specifications is also important for the AT command "AT+CBC" to monitor the voltage of battery, "AT+CBC" may return incorrect battery capacity values...."
....The voltage is continuously measured at intervals depending on the operating mode. The displayed voltage (in mV) is average over the last measuring period before the AT+CBC command is executed...."
Может быть Вам пригодится
tukituk
сообщение Mar 21 2010, 06:38
Сообщение #54
Цитата(alx125 @ Mar 20 2010, 07:00) *
Чип AD6720.
спасибо
AD на своем сайте не знает про сей шедевр, ну и ладно....
alx125
сообщение Mar 22 2010, 03:18
Сообщение #55
Из: Novosibirsk
Цитата(tukituk @ Mar 21 2010, 10:38) *
спасибо
Может поможет
Прикрепленные файлы
tukituk
сообщение Mar 22 2010, 06:17
Сообщение #56
Цитата(alx125 @ Mar 22 2010, 07:18) *
Может поможет
красифый флаер я уже видел, а схемы ... дык оне просто схемы, логокика и процесс на них не фиксируются rolleyes.gif
Master of Nature
сообщение Mar 23 2010, 06:06
Сообщение #57
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
На сайте АД если информация и есть, то очень скупая, т.к. данный чип специального назначения.
Информация + инструменты для работы с ним не поставляются кому попало.
До сих пор "Visual Phone" не удается найти.
Другой момент: ходят слухи, что Analog Devices передал лицензию на данный чип другому изготовителю, а сам снял его с производства.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
CADiLO
сообщение Mar 23 2010, 07:00
Сообщение #58
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Это не слухи - производство чипсетов для телефонии продано компании Mediatek.
Часть чипсетов будет производиться под оригинальными названиями AD (там что-то с лицензиями связано), а остальное уже под маркировкой медиатековской.
beginner12
сообщение Apr 21 2010, 07:41
Сообщение #59
Пользователь №: 54 844
Здравствуйте. Можно все-таки несколько резюмирующих вопросов? Как я понял основная проблема в том что, во время зарядки в определенный момент времени модуль просто перестает заряжать. Правильно ли я понимаю? Стоит ли использовать зарядку от СИМ300 или все же ставить внешнюю зарядку? И как вы вообще проверяете что зарядка не работает?
CADiLO
сообщение Apr 21 2010, 08:06
Сообщение #60
Из: Днепр
Резюмирую - потратившись на внешнюю зарядку, вы избавитесь от многих проблем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 03:16
Страница сгенерированна за 0.0269 секунд с 7
