5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Проблема с блоком питания
Designer56
сообщение Apr 23 2010, 16:26
Сообщение #46
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Цитата(domowoj @ Apr 23 2010, 22:32) *
Осталось 5Вольт, при токе 15А, резистор 0.333Ом мощностью 45Вт.
45Вт из нагрева транзисторов убрали!
И на резистор надеть радиатор придется... а если автору нужно будет отрегулировать на выходе 12 В при 10 А?
Если нужно регулирование, то без импульсного источника не обойтись. Именно и делают следящий предстабилизатор импульсным, который поддерживает на проходных транзисторах выходного линейного 2-3 В падения. Можно меньше, но тогда будет хуже подавление помех по его входу.
Сообщение отредактировал rezident - Apr 23 2010, 19:39
Причина редактирования: Нарушение п.3.4 Правил форума.
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
Кирилка
сообщение Apr 23 2010, 16:29
Сообщение #47
Пользователь №: 56 831
Цитата(domowoj @ Apr 23 2010, 20:32) *
Входное -36В
Вых мах - 24В.
Разница - 8В. Кидаете на транзисторы , ну 3, допустим, вольта.
А если выходное будет не 24,а скажем 10,но при той же нагрузке,что тогда???
domowoj
сообщение Apr 23 2010, 16:45
Сообщение #48
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Designer56
Обсолютно верно, но ведь автор не хочет вообще с
импульсниками связываться.
Может он еще свой стабилизатор хочет использовать
в качестве печки.
И на камнях растут деревья!
Designer56
сообщение Apr 23 2010, 16:48
Сообщение #49
Из: Уфа
А тогда можно сделать на сетевом трансформаторе вторичку с отводами. И либо вручную, либо автоматически переключаться по мере надобности. Старые лабораторные источники так были сделаны.
Кирилка
сообщение Apr 23 2010, 16:50
Сообщение #50
Цитата(domowoj @ Apr 23 2010, 21:00) *
Designer56
Нет,я все понимаю...я ведь только начинаю!неделю думаю как десять резисторов на плате разместить,а вы мне импульсник собрать предлагаете...sad.gif
domowoj
сообщение Apr 23 2010, 16:51
Сообщение #51
Из: г.Новосибирск
Вж. Радио(давно) была схема с тиристорным предрегулятором
Designer56
сообщение Apr 23 2010, 16:52
Сообщение #52
Из: Уфа
Нет, импульсный рано пока тогда... Сделайте переключение напряжения на входе.
Шумливое оно
domowoj
сообщение Apr 23 2010, 16:54
Сообщение #53
Из: г.Новосибирск
Кирилка
Что это будут-то?
Кирилка
сообщение Apr 23 2010, 17:01
Сообщение #54
Цитата(domowoj @ Apr 23 2010, 21:09) *
Кирилка
Что это будут-то?
Если честно,то просто для себя,опыт знаете ли а по существу:многоцелевой блок питания в гараже на стенке,которому шумы и стабилизация на выходе нужны в последнюю очередь...нужно что-то простое и надежное!причем 2/3 уже собрано остался только регулятор...но тут пока проблемаsmile.gif
domowoj
сообщение Apr 23 2010, 17:27
Сообщение #55
Из: г.Новосибирск
Вот, вот, импульсники тоже.
Лет 20 назад делал я для ребят, занимающихся кабельным телевидением
источник
вход - 27В
выход - 20В, 15А.
Обошелся одним транзистором 2Т825А и LM317t,
конечно радиатор был внушительный.
http://www.5v.ru/ds/trnz/kt827.htm
Кирилка
Наверно и движок коллекторный хочешь питать?
Тогда защищай по выходу свой стаб.
хотяб диод обратный параллельно выходу.
Сообщение отредактировал domowoj - Apr 23 2010, 17:18
Кирилка
сообщение Apr 23 2010, 17:30
Сообщение #56
Наверно придется,толь как его подбирать?
сообщение Apr 23 2010, 18:14
Сообщение #57
Пользователь №: 11 287
Тогда подсказка была дана выше: переключаемые отводы обмотки - самый простой и надёжный вариант. На регулирующем транзисторе нужно оставить минимум падения: 3 - 5В и убрать совсем вентиляторы. Иначе в пыльной и не очень дружественной атмосфере гаража они быстро прикажут долго жить. Транзисторы неизбежно перегреются и кирдык гарантирован.
И ещё. В вашей схеме база транзистора КТ829 должна быть обязательно соединена с эмиттером (лучше эмиттерами 827-х) постоянным резистором в несколько сот Ом. Потому как если контакт движка переменного резистора с графитом не идеален, база может оказаться на некоторое время "в обрыве". Это очень нехорошо...
Сообщение отредактировал Herz - Apr 23 2010, 18:24
Кирилка
сообщение Apr 23 2010, 18:19
Сообщение #58
Сообщение отредактировал Кирилка - Apr 23 2010, 18:19
сообщение Apr 23 2010, 18:26
Сообщение #59
Цитата(Кирилка @ Apr 23 2010, 21:34) *
Это потому, что вентиляторам просто не приходится сколько нибудь продолжительно поработать... biggrin.gif
Кирилка
сообщение Apr 23 2010, 18:29
Сообщение #60
Почему это?пока ищу варианты схем,пока собираю,плюс запчасти надо искать или ехать за ними я БП переделываю на -12В(без них-то никуда) в это время они тоже работают
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 15:58
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
