4 страниц V  « < 2 3 4
> Возможность трассировки (ARM9 + 2 SDRAM) с минимально возможными габаритами
koluna
сообщение Apr 4 2011, 11:05
Сообщение #46
Пользователь №: 24 061
Цитата(aaarrr @ Apr 3 2011, 22:14) *
Посмотрите схему EK. Насколько я помню, их там и нет.
В последнем случае проводник получится длинным и с изрядной индуктивностью, а конденсатор рядом с выводом установить, скорее всего, не получится.
Согласен.
Т. е., Вы не ставили ни индуктивностей, ни RC-фильтров на VDDPLL, VDDOSC, VDDANA и все изделия работают нормально?
Благодарю заранее!
aaarrr
сообщение Apr 4 2011, 11:57
Сообщение #47
Пользователь №: 1 448
Да, но в моем случае - это был SAM9261 - подобные цепи отсутствовали и на EK. В вашем случае фильтры я бы поставил, но земли бы разделять не стал.
koluna
сообщение Apr 4 2011, 16:27
Сообщение #48
Кстати, в EK они не разделены...
0402 руками нормально паяются?
Благодарю заранее!
aaarrr
сообщение Apr 4 2011, 16:37
Сообщение #49
Так себе, прямо скажем. Но если не очень много, то можно и руками.
koluna
сообщение May 18 2011, 06:30
Сообщение #50
Цитата(vicnic @ Apr 1 2011, 13:21) *
На самом деле я это подвожу к тому, что минимизация количества слоев с выходом на класс точности 5+ (условный) совершенно
необязательно даст экономию денег.
Вот-вот. Очень интересный вопрос ко всем.
Можно ли как-нибудь на этапе проектирования приблизительно просчитать стоимость, допустим, двух выше указанных вариантов?
Благодарю заранее!
aaarrr
сообщение May 18 2011, 07:45
Сообщение #51
Можете просто спросить у вашего производителя.
koluna
сообщение May 18 2011, 08:12
Сообщение #52
Можно и спросить. Но.
Нам часть производителей отказалось называть стоимость изготовления без предоставления файлов платы.
Отправляют в Китай на завод, там считают и сообщают...
А как быть, если плата еще не спроектирована и только решается вопрос: мало слоев + высокий класс или много слоев + класс пониже? sm.gif
Благодарю заранее!
vicnic
сообщение May 18 2011, 09:54
Сообщение #53
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
Для чистоты эксперимента придется сделать два варианта платы. Например, 4 слоя по 5му классу и 6 слоев по 4му классу. При этом оптимально сделать запрос у разных производителей с обязательной проверкой, могут ли выполнить. Проекты можно и не полностью законченные, главное, чтобы самые сложные и узкие места были решены и отрисованы.
А далее сравнивать цены и условия.
koluna
сообщение May 30 2011, 14:25
Сообщение #54
Вот в качестве примера, но немного не в тему: http://pcbtech.ru/pages/view_page/122
Платы с несквозными отверстиями
Часто задается вопрос: что выгоднее, увеличить количество слоев в плате или сделать платы с меньшим количеством слоев, но с глухими/скрытыми отверстиями?
Если при ликвидации несквозных отверстий количество слоев увеличивается на 2, то выгоднее сделать платы с увеличением количества слоев и без несквозных отверстий. В более сложных случаях обратитесь к нам с просьбой произвести расчет стоимости 2-х вариантов.
Благодарю заранее!
vicnic
сообщение May 30 2011, 18:25
Сообщение #55
Это лишь часть ответа. Есть ситуации, когда без несквозных нереально: например, BGA с шагом 0.65 или меньше.
Более интересный вариант - классическая микросхема BGA с шагом 1.0 мм. Варианты разводки уже известны, рекомендации найти несложно.
И вот всплывает мысль: сделать по 5 классу 4 слоя или по 4му 6 слоёв (или 8). 5й класс осилят не все производители, по 4му их больше, конкуренция выше - цена ниже.
Но это все теоретически.
А еще не отменяли проблему работоспособности устройства.
koluna
сообщение Jun 3 2011, 07:40
Сообщение #56
В общем, если кому-то интересно, то фрагмент платы (трассирована, но пока не изготовлена) - на рисунке.
Зеленый цвет - верхний слой, красный цвет - нижний слой.
Параметры следующие:
- 4 слоя (стек: верхний слой - слой с общими цепями - слой с цепями питания - нижний слой),
- проводник/зазор 0.1/0.125,
- для сигнальных цепей КП/отверстие (сверло) 0.45/0.25,
- для цепей питания КП/отверстие (сверло) 0.6/0.4,
- КП BGA (технология NSMD) - 0.32, маска - 0.47.
Заказывать планируем вместе с монтажом BGA.
Сообщение отредактировал n_bogoyavlensky - Jun 3 2011, 07:53
Благодарю заранее!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 16:39
Страница сгенерированна за 0.01529 секунд с 7
