Конденсаторы |
Mar 30 2012, 07:14
Пользователь №: 24 061
Цитата(Alexashka @ Mar 29 2012, 22:05)  Конечно, из ленты несколько доставал. Сам был немало удивлен. Ну про снижение емкости на DC это хорошо известный факт, но даже без DC показало на 60% меньше номинала! Это печалит  Кстати, какова физика процесса при работе на DC? Чем объясняется существенное падение емкости? Цитата Кстати коллега мой покупал в другой фирме и на размер больше кондеры, у него тоже показало гдето на 30 или 40% меньше номинала, т.е опятьже в начальный разброс не вписывается. Тоже Murata? Цитата Левак, да вроде нет, фирма солидная, да и упаковка похоже из какогото посылторга -типа Mouser или Digikey, завтра могу точно написать. Может, прибор врет?
Благодарю заранее!
Apr 3 2012, 17:49
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(koluna @ Mar 30 2012, 11:14)  Это печалит  Кстати, какова физика процесса при работе на DC? Чем объясняется существенное падение емкости? Тоже Murata? Может, прибор врет? Физику не знаю, но предполагаю что природа её та же что и у ферромагнетиков -насыщение. Большинство диполей разворачивается уже при небольших напряженностях поля, и далее этот процесс замедляется. Мюрата или нет врать не буду -не помню, давно уже дело было. Прибор не врет, даже тантал показывает с точностью до нескольких процентов. А старые советские бумажные кондеры смотрел им -так там вообще до 3го знака совпадает. Вот тут аналогичное обсуждение
Apr 4 2012, 07:19
Цитата(dinam @ Apr 4 2012, 05:19)  Обнаружил ещё один документик по теме с графиками. Ну да, видно очень хорошо как себя ведет емкость в зависимости от температуры и смещения  Очень удобно - на одном графике несколько кривых. У Мураты поскромнее графики
Благодарю заранее!
Apr 6 2012, 07:51
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
В оправдание Мюраты и других, нашел у нас в загашнике и потестил следующие кондеры: GRM32ER60J107ME20L (поставщик неизв.) 100мк 6,3В 1210 X5R показал 83,6мк при DC=0 и 78,7мк при DC=2В. Ноунэйм кондеры 22мк 10В (поставщик скорей всего smd.ru) 21,4 и 21мк (DC=0/2 В) GRM31CR71A226ME15L (поставщик "Электронимпорткомплект" www.eicom.ru) 22мк 10В 1206 X7R показал 10,9мк и 6,8мк (DC=0/2 В). Тоже было и с емкостями на 100мк 6,3В этого поставщика - емкость была в 3 раза меньше номинальной (про них я выше как раз писал). Интересно еще что у Мюраты в программе Simsurf если дважды кликнуть например GRM32ER60J107ME20L в выскочившей табличке можно увидеть параметр ESC=61,5мк. Я так подозреваю что это "эквивалентная последовательная емкость"  но при каком напряжении/температуре ее брали - не ясно, но точно не при нуле DC и не при половине номинального напряжения. В даташитах этот параметр вообще не встречается.
Apr 19 2012, 03:23
Из: Omsk
Пользователь №: 57 391
Цитата(Alexashka @ Apr 6 2012, 14:51)  В оправдание Мюраты и других, нашел у нас в загашнике и потестил следующие кондеры: GRM32ER60J107ME20L (поставщик неизв.) 100мк 6,3В 1210 X5R показал 83,6мк при DC=0 и 78,7мк при DC=2В. Ноунэйм кондеры 22мк 10В (поставщик скорей всего smd.ru) 21,4 и 21мк (DC=0/2 В) GRM31CR71A226ME15L (поставщик "Электронимпорткомплект" www.eicom.ru) 22мк 10В 1206 X7R показал 10,9мк и 6,8мк (DC=0/2 В). Тоже было и с емкостями на 100мк 6,3В этого поставщика - емкость была в 3 раза меньше номинальной (про них я выше как раз писал). Интересно еще что у Мюраты в программе Simsurf если дважды кликнуть например GRM32ER60J107ME20L в выскочившей табличке можно увидеть параметр ESC=61,5мк. Я так подозреваю что это "эквивалентная последовательная емкость"  но при каком напряжении/температуре ее брали - не ясно, но точно не при нуле DC и не при половине номинального напряжения. В даташитах этот параметр вообще не встречается. Одним файлом не получается так что 3- мя частями Цитата(mihalevski @ Apr 19 2012, 10:18)  Одним файлом не получается так что 3- мя частями Цитата(mihalevski @ Apr 19 2012, 10:20)  Одним файлом не получается так что 3- мя частями
Прикрепленные файлы
_____1.zip ( 3.96 мегабайт )
_____2.zip ( 3.6 мегабайт )
_____3.zip ( 1.79 мегабайт )
Apr 20 2012, 17:52
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(mihalevski @ Apr 19 2012, 07:23)  Одним файлом не получается так что 3- мя частями Вы бы хоть обхяснили что надо все склеить и переименовать полученный файл в pdf  И что, Вы предлогаете вместо керамики везде ставить OS-CON? Всетаки размерчик у них гораздо поболе керамики. Да и про утечки ничего не нашел в файле. Понятно что для силовых цепей это не актуально, но если уж говорить о тотальной замене керамики (а здесь явно напрашивается использование их во времязадающих, разделительных сигнальных цепях, - изза малой dC/dU а значит и малых искажениях, стабильность от температуры, отсутствие микрофонного эффекта, стабильно-низкий ESR - вообщем много плюсов), то минус один- они полярные. Ну и утечки, тоже вопрос интересный...
Apr 27 2013, 11:05
Пользователь №: 11 287
Цитата(LexaryStyle @ Apr 27 2013, 07:04)  ИОН для АЦП, хочу для уменьшения шума зашунтировать конденсатором. ИОН работает до 1ма. Присмотрел Конденсатор MMC5.7 АЦП тоже разные бывают. Как и шум. Конденсаторам с малой утечкой место в УВХ, частотозадающих цепях генераторов и т.п. Низкий уровень шума важен в малосигнальных цепях , где это критично. Я, например, для дельта-сигма АЦП в ИОН с напряжением 2.5В ставлю керамический конденсатор 100мкф, параллельно ему - 0.1мкф и этого для медленного АЦП вполне достаточно. Сюда подойдут также танталовые или полимерные конденсаторы. Шум в несколько микровольт на фоне напряжения ИОН - незначителен, особенно для интегрирующих АЦП. А утечки - и вовсе не должны беспокоить. ИОН они не перегрузят. Зачем же выбрасывать деньги? В документации на преобразователь обычно приводится рекомендуемый вариант построения ИОН. Если нет - можно посмотреть аналог. Но надо знать, в какой полосе шумы Вас интересуют. И какого уровня.
Apr 28 2013, 19:46
Цитата(LexaryStyle @ Apr 28 2013, 20:52)  Я считал так: Допустим у меня АЦП 24б, значит 1 бит = 0,000000149 вольта, значит шум на ИОН должен быть как минимум в 2 раза меньше, то есть ~ ±40нВ!, так если у меня шум на м/с ИОН ±80нВ, я шунтирую его в надежде уменьшить шум... или ставлю ИОН подороже. Дело в том, что от 24-битного АЦП 24бит всё равно не получить. А шум ИОН важен только тот, который лежит в полосе частот сигнала. Интегрирующие АЦП тем и хороши, что усредняют шумы. Кроме того, весьма помогает цифровой фильтр. Вот рекомендованный ИОН для АЦП серии AD771x. Как видите, никаких особенных конденсаторов не требуется.
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
