QUOTE (des00 @ Oct 19 2012, 10:09)
Извините что не ответил сразу, да проблема именно в симплифае. По непонятным причинам он не может рассчитать генераторный полином по этой функции. Причем в режиме VHDL все ок, а вот в Verilog ну никак. Поэтому когда потребовалось запустить декодер под хилых, из моделсима прочитал полином и задал руками %)
спасибо, так и делал изначально:
CODE
always_comb
begin
// ALPHA_TO = generate_gf_alpha_to_power(irrpol);
// INDEX_OF = generate_gf_index_of_alpha(ALPHA_TO);
// GPOLY = generate_pol_coeficients (genstart, rootspace, check, generate_gf_index_of_alpha(generate_gf_alpha_to_power(irrpol)), generate_gf_alpha_to_power(irrpol));
//$display ("GPOLY=%p",GPOLY);
GPOLY = {1, 12'd1023, 12'd3523, 12'd1566, 12'd4068, 12'd3078, 12'd2862, 12'd2296, 12'd4030, 12'd3332, 12'd2733};
end
Причем ALPHA_TO и INDEX_OF рассчитывается без проблем. С помощью атрибутов пытаюсь заставить работать и расчет GPOLY.
была идея, указал даже явно ROM STYLE как logic , все равно синтезатор наделал ПЗУ-шек. Мне не жалко лишней логике, но в моем случае при m=12 синфлифай жрет всю доступную память ПК и вылетает с ошибкой.
Есть еще вопрос, то ли пятница, то ли еще что, не могу разобраться, как Вы раскрыли скобки при вычислении GPOLY = (X+a)(X+a^2)(X+a^3) и т.д. в функции generate_pol_coeficients. Поясните, пожалуйста, на пальцах
P.S тогда как RTL в synplify загружен логикой и ПЗУ, technology view имеет константу. весьма любопытно
. это как он аккуратно по коду идет , боится оптимизировать лишнее.
P.S. нашел причинную функцию. synplify стесняется оптимизировать ПЗУ в функции gf_mul
