Полная версия этой страницы: Keil 4.50
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Микроконтроллеры (MCs) > Cредства разработки для МК > Keil
Страницы: 1, 2, 3, 4
Smitis
А чем всех не устраивает способ замены UvEdit.dll?
AndreyKar
UvEdit.dll в 4.23 и в 4.60 идентичны. Если менять, то Uv4.exe из вер. 4.23.
VAI
dll различаются, попробуйте сравнить бинарно.
А на 3 странице этой темы я выкладывал длл от 4.60 и подробную инструкция, что ещё надо сделать, чтоб при любом выбранном шрифте и печаталось по русски и отображалось.
Leopoldius
Зачем их менять, переходите просто на Keil 4.60 и в настройках поставить
Получив при этом нормально работаюую программу
SII
Уже не раз отмечалось: этот способ не годится, если нужны текстовые константы на русском языке, а не просто русский в комментариях. Потому что, как правило, эти самые константны должны быть закодированы внутри программы отнюдь не в UTF-8.
Leopoldius
Согласен, не все так гладко. Для данной проблемі использую массив в ascii, что довольно таки удобно
demiurg_spb
Вчера вышел Keil MDK-ARM v4.70.
Кто уже пробовал?
andries5
Кто уже пробовал?
Скажем не вчера, а раньше. Отзыв очень положительный.
ViKo
Уже вышел MDK 4.70a
demiurg_spb
Залил в закрома /upload/MCs/ARM/Keil/mdk470a.exe
_Pasha
Запускаю...
Танцы бубен.
toweroff
Кстати, а EDGE - это чья команда? Может кейловцы рашу просто динамят за кейген? rolleyes.gif
Xenia
Цитата(_Pasha @ Feb 22 2013, 11:16) *
Запускаю...
Танцы бубен.
От Вайна это только русификатор, а не ломалка!
toweroff
может, я чего не понял, но, скорее, это wine (http://ru.wikipedia.org/wiki/Wine)
Xenia
А я поняла как VAI, который русификатор для MDK470 написал.
Впрочем, для _Pasha характерно так невразумительно выражаться sm.gif, а потому и неудивительно, что возникли разночтения.
ViKo
Динамят не за кейген, а за его использование по всей "вашей Раше" и окрестностях. rolleyes.gif
zheka
Как бороться с этой чертовой кириллицей?
Вставил DLL-ку специальную - бестолку.
если печатать русскими буквами, то выводится лабуда, но залитый код на экране девайса отображается нормально.
Залез в конфигурацию, что-то поменял (теперь уже хрен пойму сам, что) - буквы русские в редакторе, а вот в девайсе на экране крякозяблики...
что делать?
toweroff
Менять длл и в свойствах кодировку в анси
zheka
не-а...
в девайсе все равно непорядок.
allsettingsdone
Новая версия Keil 4.7 просто прелесть, редактирование кода стало гораздо удобнее так как в Keil добавили проверку синтаксиса и ошибок "на лету" и самая главная фича это подстановка возможного аргумента функции или какой-либо переменной "на лету" в код. Но я думаю что в AtmelStudio 6 это всё сделано в разы удобнее, но всё равно приятно.
AndreyKar
4.72а к.н. пробовал? стоит скачивать - как там с кириллицей, бубен нужен?
VAI
C кирилицей так-же. Во вложенном архиве читайте readme.
dll можно и с 4.72а использовать.
011119xx
Цитата(allsettingsdone @ May 15 2013, 09:21) *
... добавили проверку синтаксиса и ошибок "на лету" и самая главная фича это подстановка возможного аргумента функции или какой-либо переменной "на лету" в код ...
Поставил версию 4.72а и что-то не замечаю этих функций, как они хоть работают то? Или их надо где-то в конфигурации включать?
toweroff
Edit->Configuration->Text completion
011119xx
Спасибо. Понятно. Только для ARM такое возможно, а я думал и для x51 тоже будет.
Alexashka78
Кирилица для MDK-4.73, MDK-5.00, MDK-5.01.
Везде используется одна и таже версия библиотеки UvEdit.dll.
Проверял на Windows 7 32 bit, MDK-4.73.
Рыжий Тигра
Цитата(Alex__Nik @ Jun 22 2012, 20:26) *
при кодах знаков более 80h имеем только кракозюки
Правильными методами победить не смог, копипастить из поиска лень
Топором поправил dll редактора только для букв кирилицы
Подскажи, пожалуйста, а что на что ты менял в uvedit.dll? В бинарнике или правил+перекомпилировал исходник? Хочу проделать аналогичную штуку с uVision 5.14 и заодно пошаманить с буквой "ё" - мне без неё неуютно. :-) но не знаю с чего начать. :-(
copov
Рыжий Тигра
Просто пропатчить по аналогии не получится. Я так понимаю, что предыдущие версии UvEdit.dll исправлялись с помощью интерактивного дизассемблера.
P.S. Кстати по-моему последняя Scintilla версии 3.6.1 изначально умеет по-русски.
Alex__Nik
С буквой "ё" ничего не получится
В KEIL на этом месте предусмотрен служебный знак
который берётся не из шрифта
romas2010
Цитата(toweroff @ Mar 29 2012, 19:12) *
не получается
В списке шрифтов киррилического нет. Редактор русские буквы отображает, но сам их написать не может
Куда копнуть?
Ребят, ваши советы не подействовали,поэтому пришел к следующему:объявляю в программе следующие 3 строки
const char button_not_pressed[]=
#include "1.txt"
содержимое файла 1.txt
"Кнопка не нажата"
Ну вот как-то так вот
copov
В последних UvEdit.dll есть нативная поддержка Russian Windows-1251.
Если не хочется на 5-й Keil переходить, то можно попробовать только один файл UvEdit.dll подменить и выбрать в настройках редактора в среде разработки эту самую Russian Windows-1251.
Рыжий Тигра
А с какой именно версии брать, не подскажешь? У меня стоит uVision 5.14.1 из этой раздачи - в ней русского ещё нет...
ViKo
Вот.
Советую перейти на последнюю версию Кейла.
Рыжий Тигра
Не могу - у нас уже куча проектов, которые под Keil C51 v9.54 компилируются нормально, а под 9.55 и дальше - сыплют warning'и сотнями, а разбираться некогда и некому. :-(
mdk513_Cyr.zip ( 498.04 килобайт )
Ага, я глянул: .dll'ка идентична таковой из вот этой выкладки, но там есть ещё и оригинальная uvedit.dll (байт-в-байт такая же, как в Keil C51 v9.53 и 9.54) плюс дизассембл ихменённого участка. Но с ней тоже нет русского в преференсах. :-(
backa
Назрела необходимость поднять тему.
В новой версии 5.25 снова проблемы с русским(знаки вопросов вместо букв).
Если подменить dll-ку на 5.24 версии то все начинает работать снова но теряться новая фича последней версии - делает серым код , который не компилируется.
Можно, конечно, на этом и остановиться но может кто уже разбирался ранее в этой длл-ке - снова ее пощупать на предмет восстановления русскоязычности)))
Приложу обе для интересующихся.
В случае успеха можно положить в закрома рядом с инсталяцией.
ПС
На сахаре Гудвин вроде занимался ... Попробую там его построшать
У нас на форуме есть автор Alex__Nik , который в этом посте выкладывал правленную им либу
Alex__Nik
Не установив весь пакет найти в DDl-ке проблему почти не возможно.
после версии 5.24 думал проблема с кириллицей осталась в прошлом,
видно это тоже САНКЦИИ.
backa
Есть шанс у страждующих , попавших под "санкции", что Вы уделите время на раздербанивание (читай на дизассемблирование этой длл-ки как и в прежние времена)?
Я пытался вникнуть и сопоставить два листинга из предыдущего поста , но , будучи не в курсе что там и куда , понял что врядли можно это взять "нахрапом"....
Я напоминаю, что только теряеться фича с неподсветкой некомпилируемого кода и ВСЕ!
Alex__Nik
К моему сожалению два файла дизассемблируются за пять Sec
Понять где из кир знака делается вопросительный знак без
отладчика я не могу.
Но время всё лечит, попробуем ......
Alex__Nik
Не понял в чём прикол, но в 5.25 старый проект не изменил кириллицу
backa
не совсем понял Ваш последний пост. Он вроде ничего и у меня не менял в старом проекте а вот новый русские коменты печатает вопросиками)))А если переклбчить на Юникод , как многи тут и на сахаре советуют, то кое-где в проекте имеем "мусор" в виде спецсиволов вместо текста
backa
приложил к сообщению криншот с файла и сам файл для теста по просьбе Alex_Nik.
Alex__Nik
В поиске проблемы обнаружил интересную ......
при создании файла в среде и правда пропадает
возможность вводить кириллицу даже в 5.24 то же.
На старые файлы это не влияет.
Если старый файл начинается с байтов EF BB BF
после кириллица и вводится и корректируется
но есть файлы и без этого начала и то же
кириллица живёт, но внутри были кир. буквы.
KEIL создает чистые файлы (без доп байтов)
только вместо кириллицы одни ???
В принципе при некоторых телодвижениях
можно заставить работать среду без
коррекции содержимого файлов, просто где-то
включается автоопределение шрифтов.
copov
Оригинальный редактор Scintilla тоже не отображает русские символы начиная с версии 3.7.x
Так что действительно для работы с кириллическими ситмиволами версия Scintilla приложенная к Keil для ARM версии 5.23 последняя рабочая.
Alex__Nik
Кто-нибудь пробовал вариант, что я постом выше написал
или это никому не надо ???
backa
у меня работает в таком виде (ручной добавке в начале файла байтов EF BB BF) с помощью НЕХ редактора и последующего открытия в кейле. Но одно маленькое "НО"!Кейл потом сохраняет в юникоде файл (т.е. по 2 байта на символ) не обращая внимания что стоит режим кодировки в настройках - Russian-1251.
ViKo
Цитата(ViKo @ Oct 10 2012, 08:52) *
Нормальный программист пишет комментарии на том языке, на каком думает. Комментарии на английском - не более, чем понты никчемные.
ViKo, you were wrong! Now i write all comments in english, and haven't any problem in Keil.
copov
Вообще то на сайте Scintilla исходники есть, всех версий.
Что касается автоопределения шрифтов, то в настройках редактора Keil выбор для Auto Ident - Smart, Block, None ни на что не влияет.
backa
приложил к сообщению файл main.c обеих версий по просьбе Alex_Nik. Все по-прежнему в знаках вопроса...
Alex__Nik
МОЛОДЕЦЦЦЦ
Осталось ТАММ работу найти хотя бы перегрузччиком рыбы как делают студенты
Посмотри на Италию и Грецию им уже ХОРОШООООО !!!!!!!!!
ДОлго думал над этим ответом, Забанят значит читают
ViKo
Цитата(Alex__Nik @ May 31 2018, 18:44) *
МОЛОДЕЦЦЦЦ
Think more, Alex_Nik!
