Полная версия этой страницы: Язык программирования для радиолюбителя
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему > Программирование
Страницы: 1, 2
haker_fox
QUOTE (Меджикивис @ Apr 19 2012, 03:28) *
Спасибо на добром слове. Вообще-то под "качеством" кода я подразумевал не только скорость и объем.
А что же? Неужели вас интересует красота бинарника? rolleyes.gif Не обижайтесь, я по доброму rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif
Дело в том, что скомпилированный в VB код использует множество файлов библиотек из состава ОС.
Поэтому всегда есть вероятность, что нормально работавшая у тебя прога, на том или ином компе заказчика заглючит или не запустится вовсе - потому что там, напр., поставлена другая версия Офиса, которая при своей инсталляции заменила туеву хучу дээлэлок.
Причем заказчик про эти причины знать не собирается - каждый плевок адресован в исключительно мою сторону.
Так что, любому разумному человеку ясно, насколько важна хорошая переносимость кода в вышесказанном смысле.
Так любая программа, так или и иначе будет использовать ресурсы ОС. От языка программирования это не зависит. В противном случае, компилятор бы выдавал stand-alone код, т.е. бинарник, который ну разве что после биоса можно сразу запускать.
Аккуратный разработчик программы должен эти моменты сам регулировать. Если Ваша программа зависит от офиса, то нужно делать проверку версии, или еще что-то. Скажем, к примеру, программа, которая работает с коммуникационным портом и только (терминал), глубоко чихает на наличие офиса.
Весьма хорош с этой стороны код, даваемый PureBasic. Я не знаю, как он этого добивается, но работает на любой PC и практически под любой Виндой (семерку не проверил только).
Удивительно, но код после MinGW + QT у меня тоже работает везде: XP 32, XP 64, Win 7. Что я сделал неправильно? rolleyes.gif
Но программирование ГУИ в текстовом виде - это копать лопатой вместо экскаватора. Все циклы ожидания прерываний писать в ручную в явном виде - это же УЖОС реально. Сам не заметил, как забросил эту прелесть)))))
Прошу прощения, но Вы не в теме. Эти ужасы остались в прошлом. Когда под ДОС писали GUI без использования уже имеющихся в те времена специализированных средств (я тогда Си/си++ не занимался, писал на Object Pascal 7 for DOS).
Меджикивис, от всего сердца советую, посмотрите современные средства разработки. Те ужасы, которые Вы перечисляете - в прошлом. Есть, конечно, проблемы, но они есть всегда и везде.
Marto
Что посоветуете начинающему декстоп-кодеру с перспективой перехода к более-менее серьезному подходу?
Меджикивис
Цитата(haker_fox @ Apr 19 2012, 05:40) *
Сначала меня интересует его переносимость (как выше уже писал). Красота - во вторую очередь...
Но устойчивость и безглючность по-факту от компилятора языка - зависит, хотя в идеале - не должна. Идеального нет.
Я регулирую. Например пишу на VB без использования любых контролов. Но я же не могу оменить использование компилятором библиотек, на которых он вообще базируется.
Типа прога должна проверить версии библиотек и в случае чего выдать пользователю сообщение "Обнаружено несоответствие версии библиотеки ХХХХ.DLL, запуск программы невозможен". Чем это пользователю принципиально приятнее, чем автоматическое сообщение "Обращение к несуществующему элементу в xxxx.dll, программа будет закрыта, ОК" ?
Сейчас Вы скажете, что надо "Файл XXXX.DLL неправильный. Заменить? Yes/Exit" Заменяем - начинает глючить Офис (или еще что-нибудь). Кому эти все проблемы нужны?
Она же работает не с одним КОМом. На форме наверняка есть текстовые поля, которые делает какая-нибудь дээлэлка. Вот и связь с Офисом. А если поставлены другие программы, тоже работающие с КОМом - тут уж точно жди накладок.
В случае плохого компилятора.
Что Вы сделали неправильно я не знаю, но вот разработчики очевидно сделали правильно, чтобы добиться хорошего, качественного кода.
О чем, собственно, я и толкую.
Прошу прощения, но это Вы не в теме. Поработайте с Pure Basic (для WIN), тогда и убедитесь, я правду написал о нем, или нет.
Пожалуйста ссылочки, где можно посмотреть. Буду премного благодарен.
Кроме Си и его разнообразных вариантов.
ЗЫ:
Дельфи (из паскалеподобного семейства) смотрел. В общем ничего против не имею, но по сумме всех впечатлений предпочел все-таки VB.
ARV
Qt меня убил нетрадиционным (с точки зрения дельфиста) построением иерархии классов для визуальных компонентов... я так и не смог к ним привыкнуть, наверное, просто старый стал sm.gif
Еще для Delphi просто бескрайнее море уже готовых компонентов практически на все случаи жизни - от работы с портами до удаленной работы с базами данных, причем есть отличные официально бесплатные библиотеки, например, JEDI JVCL. то есть в сущности на уровне "любителя" 99,9% задач решаются практически только кликами мышкой - что любителю и надо sm.gif
как с этим делом у Qt?
haker_fox
QUOTE (ARV @ Apr 19 2012, 16:18) *
Ну чтож, все что мне надо было (GUI в первую очередь, потом уже работа с TCP/IP) в QT есть. А вообще на любителя)
Да нормально. Чего нет, сами пишем. В конце концов, нет универсальной библиотеки, где "все" есть.
QUOTE (Меджикивис @ Apr 19 2012, 15:52) *
ЗЫ:
У Вас уже есть предпочтения, и наши советы Вам не подходят.
AlexandrY
Не циклится на синтаксисе.
Помнить, что нервные клетки восстанавливаются, а тренировками даже наращиваются.
Отдавать предпочтение фреймворкам, а не языкам.
Я бы советовал .NET
Marto
Если .NET,
то все-таки C++ или C#????
поправьте, если ошибаюсь:
C# - чисто .NET, свой синтаксис, отличный от C++; CLR и все вытекающие последствия при использовании неуправляемого кода и т.д
Visual C++ .NET - можно писать как при использований CLR так и без прокладки, скорость работы кода выше, чем у C#.
Соотвественно нужно иметь больший уровень мастерства, чтобы писать на C++, чем C#?
И да,
MrYuran
Выделенное - весьма спорное утверждение.
Примерно такое же, что "С++ медленнее и жирнее, чем С, ибо оверхед..."
А я бы именно на C# глядел. Именно по причине кроссплатформенности (не только win/lin, но и web/android/etc.).
Меджикивис
Ваши - не подходят, а чьи-нибудь может и подойдут :-)
Я к примеру про FlowStone и слыхом не слыхивал, но мне подсказали. Здесь же много различных специалистов есть. Не все же только на Си или Дельфи.
Предпочтения - есть. Но не думаете же Вы действительно, что я испробовал всё на свете.
Multi multa sciunt, nemo omnia.
Marto
Тогда в чем преимущество C++ перед C#?
А если не пользоваться CLR для C++ (консольная утилита win32 на С++ и консольная утилита на C#) тогда кто выиграет C# или C++?
MrYuran
А май его знает...
RT или JIT не нужен. Хотя фреймворк все равно необходим, так какая разница...
По второму - а вам не все равно, за сколько милли/микро/наносекунд ваша программа отреагирует на нажатие кнопки "Enter"?
Marto
На нажатие кнопки "Enter" все равно.
А вот если речь пойдет о FFT или лагранжавской интерполяции, тогда есть разница.
muravei
А мне нравится VB6 +WIN API и Pelles C
Marto
Вы радиолюбитель или радиопрофессионал?)))))
_Pasha
Цитата(muravei @ Apr 19 2012, 15:17) *
Злодейству нет предела...
