Полная версия этой страницы: STM32+Watchdog+Standby
Ivan Kuznetzov
Добрый день! Есть необходимость использовать Standby режим МК STM32F207, но в проекте также необходим и IWDT. Как обыграть сброс IWDT, пока МК в Standby?
Aaron
Что-то мне припоминается, что в этом режиме IWDT не работает. Попробуйте в этом направлении поискать по документации. Хотя я могу и путать с другими МК.
Ivan Kuznetzov
как раз таки, если IWDG запустить, а потом войти в Standby, то по истечению таймера вачдога произойдет сброс, а не хотелось бы...
SSerge
Пусть себе просыпается периодически.
Первым делом в стартапе быстро проверяете причину побудки, и если делать пока нечего - снова в кому.
Если разбудили по делу - тогда старт по полной программе, с инициализацией системы тактирования, переменных, периферии и прочее.
Период вотчдога можно установить побольше, на потреблении это практически не скажется.
MiklPolikov
Подскажите, а как IWDG запустить в STM32L151 ? В регистрах IWDG не вижу никакого бита ENABLE , вижу только сброс, предделитель, ключи для доступа к ним...
DmitryM
When the independent watchdog is started by writing the value 0xCCCC in the Key register
(IWDG_KR), the counter starts counting down from the reset value of 0xFFF. When it
reaches the end of count value (0x000) a reset signal is generated (IWDG reset).
Whenever the key value 0xAAAA is written in the IWDG_KR register, the IWDG_RLR value
is reloaded in the counter and the watchdog reset is prevented.
MiklPolikov
Спасибо. Но выключить его ни как нельзя, так ?
DmitryM
Только через сброс по питанию и то если он не включен фьюзами.
MK2
Странно у них вроде для этого есть ф-ция IWDG_WriteAccessCmd(IWDG_WriteAccess_Disable);
правда она мне так и не помогла(
Golikov A.
вочьдог на то и вочьдог, если затикал, то его уже ничто не остановит....
