Полная версия этой страницы: 1KW antenna
Страницы: 1, 2
Sergey_vrn
To: dimka333
Успехов!
Но по моему мнению 433МГц не подходит
Примерный состав комплекта для решения такой задачи:
База http://sozvezdie.su/catalog/r168100kae/
подвижка http://sozvezdie.su/catalog/nosimaya_radio...685kne_akveduk/
Massi
знакомая штучка...выросла из АСУ Маневр...
vadimp61
Цитата(Sergey_vrn @ Mar 10 2013, 19:36) *
To: dimka333
Успехов!
Для "поговорить" подойдет, а данные? С1-ФЛ есть только для базовой станции, и то только с дополнительными модемами.
Из армейского опыта. Связь, даже голосовая на КВ неустойчива, зависит от времени суток и частот кварцевых генераторов передатчиков, которые имеют нестабильность. Трое суток "держал" голосовую связь на Р-144 (КШМ-Р142), без ручной подстройки частот - нереально в течении 3-х суток на ОДНОЙ частоте даже нормально поговорить, не то что данные передать. Дело было в конце 80-х... , но я думаю, ничего не изменилось!
Aner
QUOTE (dimka333 @ Mar 10 2013, 15:26) *
To Sergej vrn - спасибо огромное !
Всё равно странно все у этого чела! Вот ссылка ( 1:1 на фото) на производителя, на тот усилок --->http://www.damstech.com.tw/comm/upfile/p_121107_08432.pdf ( рабочий температурный диапазон 0-70С, ... ага, как раз для поиска в лесистой местности зимой ...)
Ну и не будет там и 200 Mhz, тем более 433 Мгц! Там, в том усилке, все заточено под диапазон чм вещания 80...110 мгц! Как трансы, линии, емкости и тд.
Ну и совет вам дали кривой, похоже парень таким образом запускал 100-200 ваттный усилок на биполярах типа KT956(8). Тут эта методика не
прокатит, убьет полевики. Поскольку при разных напряжениях, разная емкость затворов. Компенсационные цепи на этой плате фиксированные и не подстраиваются. Не будет согласования как по входу так и по выходу, к тому же при большем усилении, будет возбуд на нескольких частотах.
