Цитата(Slonofil @ Mar 26 2013, 15:12)
DC/DC-преобразователь с такими характеристиками:
1. Uвх = 44...48 (typ)...52 В;
2. Uвых = 12...60(!) В;
3. Pвых = 500 Вт;
4. Вход и выход гальванически развязаны, Uиз не меньше 2 кВ;
5. Защита от КЗ и перенапряжения по выходу;
6. Защита от помех по выходу (воздушная линия), грозозащита.
В общем, нужно сделать нечто нетривиальное, особенно если учесть, что при номинальном входном напряжении в 48 В нужно иметь возможность дать на выходе 60 В...
Есть такой DC/DC источник V48A48E500BL : Uвх=48(36–75)Vdc, Uвых=48 (4,8-52,8)Vdc (наверно могут сделать и другой номинал 54V регулировка 10-110%), P=500Вт, Tрабочий=-10...+105С или до -55... 105С, весь комплекс защит. Только грозазащиты нет нужно делать самостоятельно. Изоляция вх/вых = 3000В и габариты 117 x 55,9 x 12,7 мм!
особенность при регулировке напряжения в низ. выходной ток остается прежним, и мощность соответственно падает т.к. обмотки не расчитаны на больший ток при меньшем напряжени.
Datasheet -
http://cdn.vicorpower.com/documents/datash...maxi-family.pdfИнфу на русском можно здесь почитать -
http://www.powel.ru/products/vicor/?id=7
