Полная версия этой страницы: Материал для платы FR4.
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Изготовление ПП - PCB manufacturing
Страницы: 1, 2
Politeh
Цитата(PCBtech @ Sep 2 2013, 12:52) *
Можно, конечно, использовать Изолу, но это обычно в Китае дорого и долго.
А почему Вас не устроил Shengyi? Это один из лучших китайских брендов по производству FR4.
Потому что на него нет толковых частотных характеристик. Как можно доверять такому материалу? Даже когда написал производителю в представительства в разных странах, то получил ответ от одного с какими-то сомнительными таблицами.
Politeh
Кто-нибудь работал с материалами NanYa? http://www.technolam.de/en/products/nan-ya/index.html
Есть ли у них толковые материалы для высоких частот и какова цена?
bigor
Работали. Для дешевых изделий - самое то.
Для высоких частот не использовали.
Каталог можно посмотреть здесь.
От туда можно и даташитов скачать.
Стоимость - как правило чуть ниже чем у других. На разных заводах по разному.
Politeh
Спасибо, Игорь, хорошая ссылка.
Сергей.
FLTI
Цитата(bigor @ Aug 12 2013, 12:14) *
Можно. Проницаемость для разных препрегов типа S1170 (S0701) ниже
В этой таблице ( скопировал её сюда для удобства )
почему-то нет комбинации 1080 + 2116.
Это для S1170 нежелательная комбинация или редко используемая?
В таблице указаны тощины до или после прессования?
Прочитал на странице одного из поставщиков ПП:
Типовой материал FR4 для изготовления печатных плат имеет значение диэлектрической постоянной (Er) около 4,5...4,7 на низкой частоте (1 МГц), но с ростом частоты до 1 ГГц оно линейно уменьшается до Er=3,8...4,2 (в зависимости от марки материала и вида плетения).
Реальные значения Er могут колебаться в пределах ±25%.
Существуют специальные, «нормированные» виды материала FR4, у которых значение Er нормируется и гарантируется изготовителем, и они ненамного дороже обычных, но производители печатных плат не обязаны использовать «нормированные» виды FR4, если это специально не указано в заказе на печатную плату.
Как называются такие марки с нормированным значением Er , которые имеют при этом High Tg?
Dimmix
Цитата(Politeh @ Aug 2 2013, 13:30) *
Имеются сигналы PCIe 2.0, т.е. 2.5ГГц(5Гбит/c).
Откуда на PCIe 2.0.... 2.5ГГЦ, там плюс минус 100мгц
SM
PCIe gen.1 - Generation 1 fundamental band = 250 MHz to 1.25 GHz
PCIe gen.2 - from 500 MHz to 2.5 GHz
vicnic
ИМХО, это вопрос к конкретному технологу. Не факт, что в таблице все возможные варианты: есть еще популярные препреги 106 или 3313, не вспоминая еще "непопулярные" 2113 или 1506.
Я встречал проекты, где прессовали 1080+2116.
krux
Станут или не станут вам прессовать 1080+2116 зависит от толщины платы, общего состава пакета, но прежде всего от наличия на складе препрегов с нужным значением "текучести" (resin content). На разные типы препрегов (1080, 2116, 3313) существует по 2-3 разных варианта.
Заводской софт учитывает текучесть, и если ему покажется, что в пакете после пресса толщина "гульнет" (и соответственно импедансы улетят) то такую конструкцию ПП завернут.
FLTI
Плата 4-х слойная толщиной 1,5мм для установки в PCIe слот с контролем импенданса и на материале High Tg.
Из-за этого контроля собственно и задался вопросом - какие препреги использовать.
Для компактных 100-омных дифф. пар ( 0,12мм толщина и 0,12мм зазор ) общая толщина препрега получается 0,17 мм если считать, что толщина меди в наружных слоях 18 мкм + слой осаждения на проводниках будет в среднем 50 мкм.
Толщина 1080+2116 ( или 1080+1080+1080 ) после прессования в сумме получается как раз 0,17 мм.
Ядро предполагается 1 мм с 35 мкм слоем меди.
Есть ли какие-то нюансы - заказывать ли препреги 1080+2116 или 1080+1080+1080 или это оставить на усмотрение технологов?
Толщина препрегов в обоих случаях получается одинаковая - примерно 0,17 мм.
krux
3х1080 = 0,18 (дефолтные) завод подожмёт посильнее, и получит ваши желаемые 0,17.
не загоняйтесь.
PCBtech
Правильнее всего - указать общую толщину диэлектрика между слоями без разбиения на препреги,
и указать требования по импедансу в слоях меди.
Т.е. дать производителю табличку:
Слой 1: Дифф.импеданс 100 Ом, проводник 0,12 мм, зазор 0,12 мм
Диэлектрик 0,17 мм
Слой 2: GND
и так далее.
Производитель сам посчитает и выберет препреги, и вам на согласование пришлет структуру.
По крайней мере нам присылает структуры большинство заказчиков именно в таком виде, без подробностей.
Некоторые даже толщину диэлектрика не указывают вообще, мы сами подбираем.
FLTI
PCBtech, прочитал на Вашем сайте:
Как называются такие марки с нормированным значением Er , которые имеют при этом High Tg и какой у них разброс Er?
Dimmix
Откуда там 2.5ghz если....
http://www.trentonsystems.com/applications...press-interface
Base Clock Speed: PCIe 3.0 = 8.0GHz, PCIe 2.0 = 5.0GHz, PCIe 1.1 = 2.5GHz
Data Rate: PCIe 3.0 = 1000MB/s, PCIe 2.0 = 500MB/s, PCIe 1.1 = 250MB/s
Total Bandwidth: (x16 link): PCIe 3.0 = 32GB/s, PCIe 2.0 = 16GB/s, PCIe 1.1 = 8GB/s
Data Transfer Rate: PCIe 3.0 = 8.0GT/s, PCIe 2.0= 5.0GT/s, PCIe 1.1 = 2.5GT/s
Aner
Это внутри чипа, на диф парах нет таких частот.
SM
А Вам какая разница, откуда, если спецификация требует. А так, на досуге, посчитайте спектр сигнала вот с этой картинки из спецификации:
vicnic
Ответ - 1.25 Ггц ?
Uree
...плюс гармоники основной частоты, ибо без них получим синус без показанных на картинке фронтов.
PCBtech
Дело не в разбросе даже, а в том, что производитель гарантирует определенное поведение Er в интервале частот от 1 до 10 ГГц.
Или не гарантирует.
Материалов много разных, для начала надо определиться с тем, что Вам нужно, тогда мы можем предложить подходящий вариант.
Кстати, обратите внимание на то, что у разных препрегов даже для одной "марки" и "бренда" материала может быть разная Er.
В зависимости от типа плетения она может отличаться на 0.4...0.5.
bigor
3*1080 - это вообще не рекомендуемая комбинация препрегов. В виду их тонкости и "хлипкости" ткани.
При попытке "пожать" их посильнее получим кроме нужной толщины еще и смятую стеклоткань в структуре платы, что грозит внутренними напряжениями и дефектами при монтаже/эксплуатации.
Оно Вам надо?
На какую гармонику закладываться при подборе материала?
Естественно рассматриваем вариант цифрового интерфейса а не аналогово тракта.
SM
Так для каждого конкретного интерфейса это по-своему. Это, вообще разработчик платы решать должен, на какие гармоники какие цепи рассчитаны. Какой может быть холивар, когда на все есть спецификации с указанием допусков, в которые должны укладываться фронты, и какие "глазкИ" должны быть. Разработчик просто и конкретно должен указать частоту (частоты), не производитель же это должен сам придумывать.
bigor
Материалы с нормируемым значением проницаемости используются в платах с аналоговыми радиочастотными трактами.
В таких дизайнах проводники не просто соединяют компоненты, но и выполняют определенные функции по передаче сигнала.
Отсюда требования по стабильности парамтеров и по стабильности свойств диэлектрика.
Пример - роджерс RO 4350B у которого проницаемость составляет 3,48+/-0,05 - на порядок точнее и стабильнее обычных материалов на основе эпоксидных смол.
Для PCI применение такого материала избыточно и неоправданно дорого.
А глазки Вы осциллографом снимаете на готовой плате или получаете при моделировании?
Частоту (частоты) - не гармонического сигнала?
FLTI
Оно Вам надо?
Однако в таблице, которую Вы размещали ( см. сообщение 55, там скопирована эта таблица ) как раз есть комбинация 3*1080, а комбинации 1080 + 2116 почему-то нет.
А теперь Вы говорите, что 3*1080 - это вообще не рекомендуемая комбинация препрегов.
Каково Ваше мнение о комбинации 1080 + 2116?
Она тоже даёт толщину примерно 0,17мм , то есть ту же самую, что и 3*1080.
SM
Обычно второе. Первое, теоретически, может быть нужно, если что-то не работает или сбоит, но пока, тьфу-тьфу...
Частоту (частоты) для контроля импеданса. И пусть производитель делает так, чтобы на этих частотах все было как надо. Производителю не надо знать, какой формы там сигнал и какой у него спектр в целом.
krux
это кем это не рекомендуемое?
fastprint'у расскажите об этом, чтобы они там тоже посмеялись.
