Полная версия этой страницы: Как экстрагировать пины схемы, используя Assura
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Cистемный уровень проектирования > Разработка цифровых, аналоговых, аналого-цифровых ИС
TiNat
Добрый день! При написании правил LVS для Assura возникли некторые сложности. Не получается экстагировать из топологии порты: при сравнении со схемой ошибка по портам - в схеме присутствуют,
в топологии нет. С DIVA и Calibre таких проблем не возникало. Я уже перебрал множество вариантов и в блоке определения слоев и в блоке определение соединений, порт создавал и просто текстовой меткой, и с
использованием Create->Pin... в топологическом редакторе. Может кто-либо уже сталкивался с подобной проблемой и решил ее. Подскажите пожалуйста.
Спасибо за ответы.
Jurenja
Видимо в ваших рулах для Assura совсем не прописаны слои для задания внешних пинов на лэйауте. Можете посмотреть как это сделано в дивовских рулах и сделать по аналогии, т.к. Assura это дальнейшее развитие Дивы.
M@kar
drcExtractRules(
layerDefs( "df2"
metal1 = layer( "metal1")
m1_pin = pinText("metal1")
Так пробовали?
TiNat
Спасибо за ответы. Проблема разрешилась.
Цитата(M@kar @ Aug 9 2013, 04:17) *
drcExtractRules(
layerDefs( "df2"
Так пробовали?
Да пробовал. Оказалось в коннектах необходимо было прописать
geomConnect(
label(m1_pin metal1(слой металла1, который прописан в коннектах выше))
В Диве такого не было. Моей ошибкой было то, что я прописывал label(m1_pin metal1), а проводящим слоем у меня был не metal1, а другой слоей, полученный из metal1.
Invision Power Board © 2001-2026 Invision Power Services, Inc.
IPS Driver Error
IPS Driver Error
