Цитата(SAURIS GmbH @ Jun 25 2014, 15:48)
Во вторых - да, должны увидеть 0x22222222. Но, если это сделано до PSC1_LPSС_ENABLE для GPIO, то и не должны.
При подключении к Target Configuration GEL и выполнении Target Connect, автоматом выполняется скрипт
CODE
OnTargetConnect( )
GEL_TextOut( "\nAM1808 ARM Startup Sequence\n\n" );
Setup_System_Config( ); // Setup Pin Mux and other system module registers
Setup_Psc_All_On( ); // Setup All Power Domains
Setup_PLL0(); // Setup PLL0 (300MHZ ARM, 300MHz DSP, 133MHz EMIFs
Setup_EMIFA(); // Async EMIF
Setup_PLL1(); // PLL for DDR Clock
DDRConfig(132); // Setup DDR
GEL_TextOut( "\nStartup Complete.\n\n" );
, где в теле Setup_Psc_All_On( ) прописано
CODE
hotmenu
Setup_Psc_All_On( )
int i;
GEL_TextOut( "Setup Power Modules (All on)... " );
// PSC0
PSC0_lPSC_enable(0, 0); // EDMA_CC0
PSC0_lPSC_enable(0, 1); // EDMA_TC0
PSC0_lPSC_enable(0, 2); // EDMA_TC1
PSC0_lPSC_enable(0, 3); // EMIFA
PSC0_lPSC_enable(0, 4); // SPI0
PSC0_lPSC_enable(0, 5); // MMCSD0
PSC0_lPSC_enable(0, 6); // ARM_AINTC
PSC0_lPSC_enable(0, 7); // ARM_RAMROM
// #8 not used
PSC0_lPSC_enable(0, 9); // UART0
PSC0_lPSC_enable(0, 10); // SCR0
PSC0_lPSC_enable(0, 11); // SCR1
PSC0_lPSC_enable(0, 12); // SCR2
// #13 not used
// PSC0_lPSC_enable(0, 14); // ARM
// PSC1
PSC1_lPSC_enable(0, 0); // EDMA_CC1
PSC1_lPSC_enable(0, 1); // USB20
PSC1_lPSC_enable(0, 2); // USB11
PSC1_lPSC_enable(0, 3); // GPIO
PSC1_lPSC_enable(0, 4); // UHPI
PSC1_lPSC_enable(0, 5); // EMAC
PSC1_lPSC_enable(0, 6); // DDR
PSC1_lPSC_enable(0, 7); // MCASP0
PSC1_LPSC_force(8);
PSC1_lPSC_enable(0, 8); // SATA
PSC1_lPSC_enable(0, 9); // VPIF
PSC1_lPSC_enable(0, 10); // SPI1
PSC1_lPSC_enable(0, 11); // I2C1
PSC1_lPSC_enable(0, 12); // UART1
PSC1_lPSC_enable(0, 13); // UART2
PSC1_lPSC_enable(0, 14); // MCBSP0
PSC1_lPSC_enable(0, 15); // MCBSP1
PSC1_lPSC_enable(0, 16); // LCDC
PSC1_lPSC_enable(0, 17); // EPWM
PSC1_lPSC_enable(0, 18); // MMCSD1
PSC1_lPSC_enable(0, 19); // UPP
PSC1_lPSC_enable(0, 20); // ECAP
PSC1_lPSC_enable(0, 21); // EDMA_TC2
// #22 & 23 not used
PSC1_lPSC_enable(0, 24); // SCR_F0
PSC1_lPSC_enable(0, 25); // SCR_F1
PSC1_lPSC_enable(0, 26); // SCR_F2
PSC1_lPSC_enable(0, 27); // SCR_F6
PSC1_lPSC_enable(0, 28); // SCR_F7
PSC1_lPSC_enable(0, 29); // SCR_F8
PSC1_lPSC_enable(0, 30); // BR_F7
PSC1_lPSC_enable(0, 3); // SHARED_RAM
GEL_TextOut( "[Done]\n" );
, т.е. строка PSC1_lPSC_enable(0, 3) есть в наличии, и я должен был увидеть мои 0х22222222?
