Полная версия этой страницы: Pad и Plane
Soloveich
Суть ошибки следующая: на внутренних слоях неправильно формируется отступ от КП до Plane с цепями power. На скрине 1 - КП и включенный слой Power. Виден маленький зазор по краям. На гербере тоже самое (скрин 2).
Еще заметка на счёт написания запросов: нужно было описать правила подключения цепи к нескольким компонентам, но в мастере запросов есть только функция AND. Т.о. для 4 компонентов и 2-х цепей пришлось бы делать 8 правил (для непосвященных).
И в ту же копилку: почему-то при указании цепи 3,3V1 из первого канала, правило распространилось и на цепь 3,3V2 из второго канала, хотя в правиле четко указана цепь 3,3V1.
Владимир
на первой картинке вы не видите слой Plane так как он перекрыт Multilayer/( на внутренних слоях возможно все ободки круглые а не скругленные)
А на второй вообще непонятно что. Гербер нужно смотреть на 1 слой, а не наложение герберов
В мастере есть и функция OR. Просто AND выпадает по умолчанию, или как примененное последним.
По последнему вопросу ничего сказать нельзя, кроме того как написано, так и выполняет
Soloveich
Слой Multilayer отключен. Гербер я привёл для наглядности (реальная КП и итог). Специально для неверующего Владимира, прикрепляю даже в режиме одного слоя (Shift + S) и герберы по отдельности sm.gif
1 - слой powerplane, влючен режим одного слоя.
2 - этот же слой, гербер.
3 - полигон на внутреннем слое, для наглядности. Четко видна форма квадрата со скруглёнными углами.
Это всё к тому, что при производстве здесь было бы явное короткое замыкание.
С OR и AND оказались правы - последний используемый остаётся.
Владимир
1 не верю и дальше. Так как видны дорожки. А их по определению не может быть на Plane. Соответсвенно Multulauer перекрывает. Хотябы ярче активны слой сделали. Скорее все го режим зтемнения неактивных слоев, а не одиночный слой
2. Гербер верю. И там ошибок нет
3 Полигон на внутреннем слое верю. и там нет ошибок
Soloveich
Посмотрите на первом скрине вниз, там нет слоя Multilayer. Если наложить 2 и 3 скрин - получится зазор, который при производстве превратится в КЗ. Комбинация клавиш SHIFT + S активирует Single layer mode, маска регулируются во вкусу, пруф
Прилагаю скрин наложения powerplane и внутреннего полигона, где четко виден отступ у полигона и плейна.
Собственно, речь шла только для того, чтобы предостеречь людей.
Владимир
Multilayer есть всегда , когда отображены 2 и более слоев. У Вас на скриншоте 7. В настройках слоев есть специальное выпадающее окно Single mode. если вы уж так хотите. (Ссылка мне по барабану. Я их сам написать могу)
"Если наложить 2 и 3 скрин - получится зазор"
Зазор всегда на одном слое. Вы накладываете разные слои. Это чушь. Зазор между слоями определяется толщиной препрега или Core.
Soloveich
Ну я понял, что вы на своей волне, однако донесу всё же суть проблемы. Поехали. Есть металлизированное сквозное отверстие с КП в виде квадрата со скруглёнными краями. Эти КП, естессно, на всех слоях (а именно, 6). Суть проблемы в том, что правила зазоров не работают на слоях power plane: вокруг КП генерируется обычный круг, а не квадрат со скруглёнными площадками. В случае с полигоном зазоры работают правильно. Это видно на скринах. Наложил я разные слои друг на друга для наглядности: на слое power plane зазор превышает указанные нормы и не повторяет форму КП.
Пошёл чертить. Почертил. Если и так будет непонятно, я не знаю, чем Вам помочь.
Владимир
Цитата(Soloveich @ Aug 11 2014, 15:26) *
... Эти КП, естессно, на всех слоях (а именно, 6).
Это голословное утверждение, или есть ссылочка, откуда это вы взяли?
Для слоев Plane есть специальное правило PlaneConnect (для подключенных на слое )
Там способ и размер меди от Hole и задается.
Заметьте. для подключение на Plane нет прямоугольных и скругленных типов. Только круглые, что вы и видите на своем гербере.
Аналогично ниже правило для не подключенных на слое.
В соответствии с этими правилами и формируется гербер для Plane
Soloveich
biggrin.gif ну тут не я вам помощник, а основы основ, а именно - металлизированные отверстия.
Разговор в стиле: Ты в баню? Да, я в баню. Аааа, а я думал ты в баню.
Владимир, я Вам настоятельно советую уяснить суть проблемы. Именно поэтому диалога не получается. laughing.gif
peshkoff
У неподключенных плэйнов нет площадок. Видимо отсюда у вас непонимание.
Если цепь плэйна совпадает с цепью отверстия, то они соединятся, если нет, то будет зазор. круглый. т.к. отверстие круглое. А площадки там нет
А ваш чертеж относится к полигону в сигнальном слое.
Владимир
Суть ясна.
Вы хотите, чтобы все было одинаково
1. Стек для Pad Определяется только дли СИГНАЛЬНЫХ слоев
2. Слой Плане- инверсный слой. То есть. если там что-то нарисовано, то там меди нет
3.DRC зазора работают только для проводящего рисунка
4. именно для этого есть ОТДЕЛЬНЫЕ для Plane правила подключения на этом слоое
на рисунке плата с 4 сигнальными и 4 Plane слоями
В свойствах любого сквозного Pad найдете определения только для сигнальных слоев.
Для слоев Plane их нет в принципе
Только те правила, что я указал постом выше
Zyamizz
На вашем чертеже два слоя. На плэйнах нет контактных площадок, там только отверстия с зазором
Soloveich
Прошу прощения за ложную тревогу: в производстве слои перепутали и, соотв., меня ввели в заблуждение. Мне следовало сразу посмотреть 3D и инверсию слоя. Можно закрыть тему.
