Полная версия этой страницы: Как бороться с внешними помехами?
Страницы: 1, 2
Tanya
Цитата(ArtDenis @ Oct 1 2014, 17:35) *
PS: Tanya, мне тут в соседнем форуме посоветовали твердотельные фотоумножители по той-же ссылке, что предлагал Меджикивис. Оказывается там есть не только размеры 1х1мм, но и 6х6мм. Вещь очень хорошая, но цена кусается. Буду думать и над этим вариантом.
А сколько может стоить новый модуль, которые я Вам осмелилась предложить рассмотреть? В России цена будет около 2000.
И ведь покупают же. И производят. Значит, оно того стоит. Мы использовали цилиндрические с большим окном. Впечатления самые положительные.
Alexashka
Как вариант купить железную коптильню (у нас она в районе 400-600р) и "засунуть" в нее разом все хозяйство. Крышка там плотно прилегает, плюс материал ферромагнетик -должно хорошо работать в качестве экрана. Вот только провод на выход сигнала остается под вопросом, я бы поставил мелкий разъемчик, типа блочного SMA и на него напаял SMD конденсатор фильтра
ArtDenis
Tanya, всё равно размер не устраивает. Мне надо чтобы было мельче. А производят до сих пор всё это в основном для нефтянки, как я понял. В глубине при скважинных исследованиях температура может достигать 200 градусов. При такой температуре полупроводниковые детекторы не будут работать.
Меджикивис
Существуют такие аудио-соединители на оптоволокне. Вот использовать вывод по оптоволокну.
Тогда почему волнует вопрос цены? В нефтянке денежки водятся покруче, чем цена полупроводникового ФЭУ.
А ваш фотодиод, усилитель, - не полупроводники разве?
И в глубине скважины никаких помех от мобильника быть не может, они не проникают сквозь толщу почвы.
ArtDenis
Меджикивис, то что я делаю, с нефтянкой никак не связано. Я лишь ответил Tanya почему до сих пор выпускаются вакуумные фотоумножители.
Tanya
Неправильно Вы поняли. Вот на одной из ссылок, что я давала 16 штук в стойке - в скважину не влезет. А вот слышали про нейтринный детектор на Байкале? Там почему-то сделали специальные ФЭУ, а не фотодиоды поставили.
А для скважин делают тоже специализированные (думаю, что из кварца).
А те модули как раз для сцинтилляторов. Там, где мало света ФЭУ вне конкуренции пока.
Вот тут приведены основные области применения (для справки и расширения кругозора) -
https://www.hamamatsu.com/resources/pdf/etd...ndbook_v3aE.pdf
SNGNL
Цитата(ArtDenis @ Sep 28 2014, 19:11) *
На выходе - небольшой фильтр, который режет высокие и низкие частоты и далее - осциллограф.
А почему фильтр не перед усилителем? Насколько понимаю, усиливать слабый сигнал полезнее в узкой полосе, для увеличения отношения С/Ш
Стоит поговорить по телефону на расстоянии 1-2 метров от устройства, как на экране осциллографа появляются помехи во много раз превышающие величину сигнала.
Вероятно, имеют место нелинейные эффекты на окисных пленках. Например, детектирование ВЧ несущей излучения телефона.
Не интересовались: зачем золотят проводящие поверхности чувствительных схем?
ArtDenis
Смешно. Я потратил кучу времени на разработку низкошумящего усилителя, но так и не смог добиться чтобы он не был чувствителен к ЭМ помехам.
В итоге попробовал твердотельный фотоумножитель по ссылке Меджикивис-а и понял что это время было потрачено зря. Сигнал с этого твердотельный фотоумножителя настолько сильный, что его можно использовать без усилителя, а отношение сигнал/шум на порядок выше чем в моей старой схеме. На внешние помехи он никак не реагирует, так что проблема решилась сама собой sm.gif
Это не смешно. Задача достаточно нетривиальна.
А какой именно?
ArtDenis
Цитата(Herz @ Nov 1 2014, 18:21) *
А какой именно?
Вот этот: http://sensl.com/products-page/c-series-si...rofc-60035-smt/ Только цена значительно дешевле получилась чем по ссылке.
