Благодарю Вас всех за внимание к моей проблеме, теперь вроде
есть все - разбираюсь. По результатам обязательно напишу.
С уважением.
Приветствую, Всех!
Освежу тему, при включении обозначенного выше синтезатора с гуном ROS-2100-4 и
без загрузки синтезатора частота на выходе 824 МГц, как такое может быть, по даташиту
начало диапазона 1350 МГц, а конец 2100 МГц?
Формально в документе пишут от 1040 МГц. Но начальный участок, при напряжении 0-1 В, как правило считают не рабочим, из-за резкого роста крутизны х-ки ГУНа (нелинейного роста емкости варикапов), и как следствия - ухудшения некоторых параметров (например ФШ). В Вашем случае интегрирующая цепочка, точнее конденсатор, не развязана по ВЧ от входа ГУНа (например последовательным включением R или L), да и похоже внутри генератора не хватило места для развязки. Получается, емкость шунтирует один из встречно включенных варикапов и увеличивает суммарную емкость, что приводит к смешению частотного диапазона на 200 МГц ниже. Очень странно, не похоже что так было задумано, стоит проверить верхнюю границу.
Наверное Вы правы, попробую включить такой ГУН отдельно, благо он есть.
Никто не знаком с программой ув. Kanibo? Прога запустилась успешно,
но какова распайка проводников к ЛПТ?
Не знаю, как у Minicircuits с маркировкой, может это бывший ROS-2150VW+ ?
Ну очень похоже - питание 5 вольт имеем и выходной уровень похож.
Питание опера в петле ФАПЧ 25 вольт, так что какая-то старая модель наверное.
Но блин (простите), загрузить нечем, ковыряюсь с Arduino Due, пытаюсь прописать
хоть что нибудь, пока не идет.
Здравствуйте, Все!
Сегодня наконец все получилось - синтезатор грузиться, частота перестраивается,
все как хотел. Маленький вопрос - в синтезаторе с удвоением на хиттайтовской микросхеме (ГУН с нагревателем)
есть задача посмотреть сигнал анализатором спектра до удвоителя, как корректно выполнить такое измерение?
Интересует точка подключения и цепь развязки сигнала т. е. куда подпояться.Спасибо.
Сделайте щуп из коаксиального кабеля, к центральной жиле которого припаяйте последовательно резистор 0603 номиналом 450 Ом - получится аттенюатор на 20 дБ с минимальным влиянием на измеряемую цепь. В качестве земляного контакта можно взять отрезок медного провода, припаянный к оплетке кабеля двумя-тремя витками и свободной длиной ~5-7 мм. Центральный контакт кабеля нельзя оставлять длинным, достаточно ~2-3 мм. Чтобы резистор надежно припаялся к нему, можно намотать на кончик несколько витков медного провода толщиной 0.1 мм.
Великое спасибо, именно это я и хотел узнать!
пройдите по ссылке.
