Цитата(smoke_111 @ Feb 7 2015, 01:28)
метод обращения функции генерации адреса есть, смотреть в сторону решения уравнений в модулярной форме, там в принципе ничего сложного. Да вроде никто не мешает сначала посчитать бету, а потом альфу и получается, что результирующие данные идут в прямом порядке (в общем спорный вопрос про логичность).
Хмм, может я не так задал вопрос. Рассмотрим пример : код длинной 64 пары, делаем перемежение на лету.
Первая полуитерация делается над данными как есть. альфа проходит по адресам 1:1:64, бета по адресам 64:-1:1. Просто реализуется на счетчике. Пишем результат тоже по адресам 1:1:64
Вторая полуитерация делается над данными после перемежения. альфа проходит по адресам 1, 10, 47, 56, 29, 38, 11, 20, 57 ...... 55, 0, 37, 46, 19, 28. Это тоже просто реализуется на счетчике + компаратор, вычитатель и сумматор. А вот бета должна пройти по адресам 28, 19, 46, 37, 0, 55, 18, 9..... 56, 47, 10, 1. Вот эти адреса уже требуют обращения функции генерации адреса. Вот тут бы заранее заполнить память в правильном порядке, что бы вторая полуитерация работала как первая. Это можно сделать либо отдельной процедурой перемежения(переписать данные из памяти результата первой полуитерации в память исходных данных второй), либо обращением адреса при записи результата первой полуитерации
Если делать забег в режиме sliding window сначала по альфе, то можно просто сохранить адреса вместе с данными в LIFO, потом при забеге по бета, расчет не потребуется, т.к. адрес уже посчитан и результат второй полуитерации можно записать в уже деперемеженном формате в результат.
