Да.
Повышение частоты не проблема, но диоды тогда тоже должны быть высокочастотными.
ну я посмотрел харктеристики 2Ц203В вполне можно повышать частоту....
в отечественных книгах пишут что можно легко повысить частоту и это даже лучше
вот выдержка
Важный узел источника питания — выпрямитель. Очевидно, для подобных источников питания наиболее выгодны выпрямители, собранные из высоковольтных полупроводниковых вентилей и не требующие поэтому накальных трансформаторов.
До частоты 1 кгц полупроводниковые столбы типа Д1004-Д1008 работают без снижения параметров. При ее дальнейшем увеличении необходимо уменьшить средний выпрямленный ток и подводимое напряжение, т. е. увеличить количество столбов и соответствующих изоляционных материалов для их компоновки и монтажа.
http://metallicheckiy-portal.ru/articles/s...ronnix_pushek/7
я так понимаю емкость тут можно посчитать простой апроксимацией от подсчитаных уже вами параметров с учетом повышения с 220гц до 1кгц?
вопрос а трансформатор печки будет нормально работать на такой частоте?
