Полная версия этой страницы: Косяк у Кейла
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6
GetSmart
Цитата(Непомнящий Евгений @ Oct 24 2015, 16:06) *
Это расширение gcc такое.
На первый взгляд, это какая-то лишняя сущность с нестандартным синтаксисом. Равноценно заменяется инлайн-функцией. Инлайн поддерживают все современные компиляторы. Имея все плюшки этой сущности и не ухудшая читабельность и красоту стандарта. goto изнутри круглых скобок во вне скобок - имхо бэд бэд стайл, особенно в макросе.
Цитата(zltigo)
Олбанский?
zltigo стыдно не знать распостранённые диалекты Си.
Цитата(GetSmart)
Что на вызовы через декларации не выдаются даже ремарки по терминологии ИАРа - это однозначно сговор.
Конечно же только на вызовы с параметрами. Не предусмотреть даже ручную включалку - злодеяние.
Непомнящий Евгений
Как сказать, штука иногда удобная. Инлайн-фукнции тут не причем. Это обычный блок кода, в котором можно использовать локальные переменные функции, и в котором есть собственные локальные переменные. Но в отличие от обычного блока он умеет возвращать результат. К примеру
void f() {
  int a, b;
  const int c = {  // константа со сложной формулой расчета
     int d = a + b + 42;
     if (d)
       d = g(d);
     if (d)
       d = q(d);
     d;
В современных плюсах можно извернуться через замыкание
void f() {
  int a, b;
  const int c = [&]{
     int d = a + b + 42;
     if (d)
       d = g(d);
     if (d)
       d = q(d);
     return d;
Arlleex
Добрый вечер. Есть вопрос по Keil.
Неоднократно встречаю в проекте, что Keil подсвечивает некоторые #define красным крестиком, при наведении пишет undefined sybol. Но проект собирается. Не только #define, кстати, но и некоторые функции. Думаю и вы неоднократно замечали. Это, вообще говоря, как? Почему проект собирается, ведь это фатальная ошибка при сборке?
GetSmart
Цитата(Непомнящий Евгений @ Nov 16 2015, 19:33) *
К примеру
Разве в первом примере не нужны круглые скобки, окружающие блок с фигурными? Насколько я понял из приведённого Вами описания "compound statement" с сайта gnu. И этот пример из серии за уши притягивания. В классическом Си такие значения хранились бы в переменных. В полноценном смысле константа - то, что расчитывается на этапе компиляции.
Во-вторых, инлайн честно может юзать локальные переменные вызывающей функции, только они должны передаваться через список аргументов функции. Это и стандартно и читабельно и безопасно. Для макроса по-другому опять же бэд бэд стайл. Когда будут прочитаны значения аргументов - зависит от атрибута volatile, без которого аргументы будут читаться в момент использования внутри функции или не читаться вообще. В большинстве случаев код будет не менее оптимально скомпилен.
Непомнящий Евгений
Нужны, ошибся
Что такое классический Си? Керниган и Ричи, первое издание? sm.gif Жизнь не стоит на месте. Там уже и атомики в стандарте появились, и bool, и константы времени исполнения. Конкретно эта штука - расширение gcc (в стандарте его нет)
Может, вот только писанины больше. Плюс мы имеет дополнительную лишнюю сущность - статическую функцию, которая дергается из одного места.
Это как? Даже если у макроса есть аргументы, то там просто текстовая подстановка, аргументы будут "прочитаны" в момент обращения.
Ну и кстати - пример с замыканием из плюсов - это как раз ваша полноценная функция, просто с упрощенным синтаксисом. Как и какие локальные переменные будут захвачены - можно настроить в широких пределах
Кейлом не пользовался, но рискну предположить, что сборку делает компилятор, а данные для подсветки синтаксиса берутся из парсера самого кейла. Если этот парсер криво настроен (не видит каких-то инклюдов, предопределенных макросов и т.п.) или в нем есть баги - будут глюки с подсветкой и автокомплитом.
GetSmart
В Си без этого расширения. Расширение действительно похоже на олбанский. Если бы была обозначена ярко выраженная польза, относительно Си без расширения, то базару нет.
