Цитата(Tanya @ Mar 16 2016, 11:36)
А попробуйте... Трансформатор трансформирует не только ток и напряжение, но и сопротивление. Хороший короткозамкнутый виток при трансформации совсем незаметно увеличит сопротивление вторичной (или первичной в данном случае) обмотки - десятки ом.
да вроде наоборот - хороший короткозамкнутый виток , приведенный к первичке, будет в другом месте,а не сложится арифметически с холостоходным сопротивлением первички, а именно, если пренебречь индуктивностью вторичной (витка), будет этак( тут R1 - сопротивление кз витка, R2 и R3 - соответственно предложенный вами токоограничивающий резистор и сопротивление обмотки):
И чем короче будет наше кз, тем меньше будет R' и тем больше будет ехать фаза ( с частотой, по сравнению с ненагруженным трансом) на вторичке.Ну цифирки я выше приводил, поэтому имхо - лучше взять силовой транс за 2 условные копейки и в режиме холостого хода смотреть на вторичке форму сетевого (или любого другого переменного, в разумных ясное дело пределах) напряжения.
Цитата(wim @ Mar 14 2016, 00:06)
...А догадываться, что Вы думаете, когда пишите слово "сигнал" или расшифровывать Ваши странные формулы, мы не обязаны.
Вы конечно, не обязаны догадываться. Но догадываться и не надо, достаточно просто прочитать тс :
Цитата(wla @ Mar 10 2016, 10:22)
Есть желание получить уменьшенную копию сетевого напряжения.
Тем более что это самый первый пост тс. Наверное, стоило бы прочитать, чтобы участвовать в дискуссии?
