Полная версия этой страницы: Импульсный источник
ValBag
Радио №7 2007 г., с. 31. Простой импульсный стабилизатор.
Моделировал в Протеусе, спаял на макете. Никак не могу "завести" автогенератор на VT1 - VT3. Где-то "наступаю на грабли". Или с схема с ошибками. Хотя, не думаю, есть же печатная плата, значит автор воплощал схему в реальности.
Просьба посмотреть схему на предмет наличия ошибок схемотехники. Может вкралась ошибка при подготовке публикации в журнале.
Александр1
Если в Протеусе работает, то как то и в реальности должна работать. Основное условия запуска, по моему мнению, это соотношение начальных токов стока VT1 и VT2. У первого ток должен быть больше, тогда он откроется и генератор должен завестись. Можно "помочь": кратковременно замкнуть VT1 хотя бы резистором.
...есть же печатная плата, значит автор воплощал схему в реальности.
Наличие печатной платы еще не говорит о жизнеспособности конструкции. Сам встречал статьи, где были неработоспособные схемы, в лучшем случае из-за неудачного сочетания параметров элементов.
А вообще, с таким включением силового транзистора (общий +) можно применить практически любую ИМС импульсного источника с выходом на полевой транзистор и не морочить себе голову со схемами на дискретных элементах. Не потому, что существует современная элементная база, а потому что в ИМС заложена более сложная схемотехника и в них алгоритм работы четко выполняется.
С применением ИМС могут быть ограничения по нижнему пределу входного напряжения.
ValBag
В обеих случаях не работает. Как в Протеусе, так и на макете.
Дискретные элементы не от хорошей жизни. Проектируется искробезопасный источник питания. Применение интегральных микросхем практически невозможно в соответствии с ГОСТ по искробезопасности.
Александр1
Тогда не стоит и связываться с этой схемой. Может она никогда и не работала.
Если так нужно на дискретных элементах, то поискать схему в тех же журналах "Радио".
Тут возразить не могу. Хотя, какая разница: транзисторы в корпусах или в таких же корпусах ИМС? Важнее дальнейшее оформление БП: герметичный корпус или заливка компаундом и т.д.
V.K
В руках сейчас держу источник ARPV-D24100-024. Залит компаундом. Внутри рвануло так, что корпус (алюминиевый) прожгло насквозь. Отверстие диаметром 4мм. Со стороны ввода (220В) всё в копоти. Вокруг кабеля компаунд выжжен. Так, что одной заливкой не обойтись. Нужны и схемотехнические решения, не допускающие такой аварии.
Smen
ValBag
Всё это не избавляет от необходимости применения мер, изложенных в ГОСТ.
wim
ValBag
Цитата(wim @ Mar 18 2016, 14:01) *
Возможно, судя по структуре. Надеюсь "обойти". В крайнем случае, поставлю стабилитроны.
Схема поделка во всём — навскидку, стандарт требует 1,5-кратный запас у компонентов, т.е. транзисторы с 30-вольтовыми ЗИ в данном случае.
alexvu
Мне кажется, лучше делать преобразователь с трансформатором, иначе при пробое транзистора на выход может пройти повышенное напряжение.
Или (и) на выходе добавить независимую защиту по напряжению.
п.с. Что за ГОСТ такой? Где в нем запрещено использование ИМС?
ValBag
ГОСТ 30852.10-2002. Часть 11. Искробезопасная электрическая цепь i. И еще ряд ГОСТ-ов. Наши переписывают их с МЭК. Действуют по усмотрению испытательной организации.
stells
Цитата(ValBag @ Mar 18 2016, 14:46) *
ГОСТ 30852.10-2002.
интересно, какое этому объяснение? чем интегральные компоненты принципиально отличаются от дискретных с точки зрения искробезопасности?
ValBag
Я думаю дело в зазорах. По ГОСТ нормируются зазоры в зависимости от напряжения. А вообще... это дело тёмное. Принят стандарт, а какие предпосылки повлияли его наполнению - нам неведомо.
HardEgor
Если так надо на дискретах, то генератор проще сделать на однопереходном КТ117.
ValBag
Как построить на КТ117 ГПН представляю, а генератор прямоугольных импульсов?
Скорее, последнее правило и есть основное, потому что, когда-то давно делал ограничитель тока — так пришлось применять строго кучу 1206 и SOT-23, а после всё это положить в трёх экземплярах последовательно, при том, что мне было дадено на расковырку несколько аналогов, и в частности, у Шлюмберже всё было на ИМС, 0603, и вообще, только двоировано, да и то, не вся схема, а только треть.
