Полная версия этой страницы: ARM с питанием 5 Вольт
Страницы: 1, 2
Седой
Использую Nuvoton. 5 вольт и честные 50Мгц из flash памяти.
zltigo
QUOTE (Седой @ Apr 18 2016, 19:53) *
Использую Nuvoton.
А с этой фичей - "Nuvoton Voice Recognition Solution" не сталкивались? Это то, что в нем интересно.
QUOTE
5 вольт
Смеялся весь sm.gif за его 5V. У него внутри LDO стоит sm.gif Cоответственно выходные уровни нормируются 3.0V. Такой "пятивольтовый" соответственно делается их любого за несколько центов.
ViKo
Напрасно смеялись, zltigo. Посмотрите картинку из документации. Надеюсь, у вас хватит ума не возражать попусту? Про признание неправоты уже молчу.
Седой
Не обращал внимание, т.к. не по нашей теме.
Понравилась цена и простота периферии, USB stack получился в два раза меньше по объему, чем у STM32F1XX,2XX,0X2 и LPC17, 13, 11U.
zltigo
QUOTE (ViKo @ Apr 18 2016, 21:28) *
Прежде чем рассуждать о чужом уме, наморщите свой и вместо рассматривания картинок, посмотрите НОРМИРУЕМЫЕ параметры для тех, которые с "Nuvoton Voice Recognition Solution" и О КОТОРЫХ ПИСАЛ - про три вольта выходных это из их документации. Другие не смотрел вообще за нафигненужностью, но думаю, что подход к делу одинаков. Причем пришлось смотреть несколько мануалов и только для одного помянули, а для остальных СМОЛЧАЛИ вообще.
QUOTE (Седой @ Apr 18 2016, 21:34) *
Жаль. Это могло-быть для меня инересным в качесве дополнительной фичи в перспективной фиговинке.
ViKo
zltigo, мандаты - на стол документ - в студию. Разберемся, наморщив лоб.
ViKo
Если хотите конкретики, то вы цитировали сообщение Седого:
И смеялись с его 5V. Вам в ответ предоставлен рисунок, показывающий, что в Nuvoton M051 GPIO питается от Vdd. А вы явно выворачиваетесь. Можно, конечно, игнорировать ваши слова, не разбирая, где есть смысл, а где брехня. Не много потеряю.
zltigo
QUOTE (ViKo @ Apr 19 2016, 09:34) *
Если хотите конкретики, то вы цитировали сообщение Седого: И смеялись с его 5V.
Над чем я смеялся я написал - МЕНЯ заитересовала конкретная серия чипов Nuvoton. В сообщении Седого назывался только производитель "Nuvoton" а ни какой не конкретный "Nuvoton M051". Я смотрел на то, что меня заинтересовало. В документации на серию этих чипов указано на наличие LDO в том числе кроме питания ядра 1,8V еще 2,4V/3,3V от котрых можно питать и внешние устройства. Вообще назначением заинтесовавшей меня серии указаны НОСИМЫЕ медицинские приборы. Так что фокус со втроенными LDO становится вполне логичным для приборов с батарейым питанием.
QUOTE
Я Вас просил посмотреть документацию - так посмотрите. Сечас я посмотрел и на M051- и у этого чипа АНАЛОГИЧНАЯ история с выходными уровнями не смотря на картинку.
QUOTE
Вы бы лучше со своими разбирались и с мусором в голове.
adnega
Имеется ввиду эта табличка?
Видно, что в режиме Push-Pull при выходной логической 1 вывод можно просадить до 2.4В током порядка 20 мА.
Гарантируется, что при меньшем токе напряжение не будет ниже 2.4В.
Напряжение логической 1 на холостом ходу нигде не оговаривается. Оно может быть 5В, но гарантий этого нет.
Ровно как и нет гарантий 3.5В, нужных для 74HC-логики.
Поэтому в части гарантий вывод мало отличается от 3х-вольтового, несмотря на питание PIO-модуля от VDD (рисунок).
scifi
Как обычно, zltigo по сути прав. И, как обычно, знатно забросал оппонентов какашками. Можно приклеить на монитор ещё одну звёздочку biggrin.gif
zltigo
QUOTE (adnega @ Apr 19 2016, 10:39) *
Видно, что в режиме Push-Pull....
Да эта. Там даже хуже. Ибо еще есть и даные для какого-то другого "режима" выхода так там те-же 2,4V но уже при нескольких сотях МИКРОампер назрузки. Для той ветки котрую я смотрел изначально, там эти уровни 3V а не 2,4V. Но по любому ни разу ни True 5V.
В общем совершенно понятное и логичное решение с LDO для чипов под батарейное питание. Если такого прибамбаса нет, то тогда, ставится наружный LDO и ресетчик его блокирующий его при разряде батареи. А тут все просто в одном флаконе.
ViKo
Любой КМОП выход имеет такую характеристику. Без нагрузки 5V, под нагрузкой линейно проседает. Видимо, это примитивное свойство неподвластно уму zltigo.
При КЗ выходной ток достигает 35 mA, весьма неслабый выход.
adnega
При каком токе производитель гарантирует не менее 3.5В для логической единицы? Покажете в даташите на МК?
Тут есть картинка.
Указанные в DS 2.4В как бы намекают на 5-TTL или 3.3-LVTTL, но точно НЕ 5-V CMOS.
ViKo
В этом документе не нашел. Возможно, есть в других - applications, referense и т.п. Китайцы. laughing.gif
Если бы мне потребовалось прикинуть напряжение от тока, нарисовал бы по тем точкам, что известны - прямую от 5V 0 mA через 2.4V 25 mA.
http://www.ti.com/lit/an/sdya010/sdya010.pdf
Вот
zltigo
QUOTE (ViKo @ Apr 19 2016, 11:43) *
Хватит трепаться. Читаем - "так там те-же 2,4V но уже при нескольких сотях МИКРОампер назрузки"
QUOTE (adnega @ Apr 19 2016, 11:58) *
При питании от встренных 2.4 и/или 3.3V LDO все так и есть. Хорошо сделанные чипы под батарейное питание и, естественно, 3V периферию. Неплохая ниша для M0.
ViKo
RTFM
http://www.nuvoton.com/opencms/system/modu...mp;version=1.02
микроамперы - для Bi-directional режима. Помните, как было в 80C51? Здесь - аналогично. Если не помните (или никогда не знали?), так я напомню.
Судя по, цитирую, "какого-то другого "режима", zltigo не настолько силен в микроконтроллерах, как пытается себя преподнести. rolleyes.gif
zltigo
Например, в этом посте http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1419566 упомянут истинный, в отличие от Nuvoton, 5V Kinetis контролер. И у него соответственно с выходными уровнями все нормально - не более, чем на 0.8V ниже напряжения питания при 20mA. И те же 0.8V для 20mA втекающего тока.
Типичный симетричный выход, как, впрочем, и у Nuvoton у которого, надо накоец-то понять, выходы у него питаются от порядка 3V, посему и получаются 2.4V (~3V-0.45) для вытекающего и 0.45V для втекающего. Вот так все просто и без всяких фантазий, что у выходного каскада при вытекающем токе падение 2.1V, а при втекающем 0.45. Причем при напряжениях питания ниже 3V для вытекающего тока все становися "вдруг" (~VDD - 0.45).
