Полная версия этой страницы: как располовинить ток дросселя ?
Страницы: 1, 2
варп
Таки да - можно пуш-пульным трансформатором тока (см. пост #42) измерять даже постоянный ток.
Ниже - простейшая модель для измерения тока через R2.
На графике - токи R2 и R1 (нагрузка трансформатора тока). Спад плоской вершины тока R1 можно уменьшить либо увеличив индуктивность трансформатора, либо повысив частоту управляющих импульсов.
Огурцов
может, только на реальном трансформаторе будет 600-вольтовая беда
варп
Огурцов, особой беды я не увидел... Но ни подтвердить, ни опровергнуть Ваши опасения я не могу, потому что, что Вы моделируете не очень понятно..
Модель Вашу я повторить не могу - там надписи описывающие V4 не разобрать, на V2 - вообще обрезаны... Если L1,L2,L5 - это токовый трансформатор, то почему соотношение витков такое низкое? Почему R1 всего 0,1 Ом? Зачем L3,L4 в параллель? Что такое V1,V2? Расшифровывать - время жалко...
Излишняя лаконичность - здесь во вред... Если не комментировать модель - никто ничего не поймёт..., и даже понимать пытаться не будет...
Не надо спешить с выводами - велик риск ошибиться по пустяку...
Oxygen Power
Через пуш-пульный токовый трансформатор и ключи прогоняется весь ток. Это не хорошо, если необходимо транзисторы выбирать из расчёта максимального (импульсного) тока.
варп
Oxygen Power, честно сказать, про то где это хорошо, а где плохо - пока думать лень... Просто хотелось проверить - возможно или нет... Когда реально припрёт - вспомним, что так можно...
Не надо забывать, что в реальном DC один силовой ключ надо будет заменить на два меньшей мощности... Но с упралением ключами вопрос придётся решать - без этого - никак...
Привлекает, что постоянный ток можно, в принципе, измерять в любом месте схемы... , а затворами ключей можно смело управлять через импульсные трасформаторы.. (там достаточно меандра без дит-тайма..).
Ууууу... - так можно сделать многоканальную систему измерения тока с гальванической развязкой ... Управление ключами - общее на все каналы...
shewor
Цитата(варп @ Apr 17 2016, 22:03) *
... Пока обсуждается только один способ измерения тока - измерение падения напряжения на резисторе известной величины... Надо вылезти из этой колеи - тут нет новизны...
Можно измерить падение напряжения на этом резисторе в течении короткого времени в определенной точке цикла преобразования, а затем его (резистор) зашунтировать. В установившемся режиме step down закон изменения тока известен.
Но все равно это и другие предложения выглядят слишком сложно для обычных применений.
варп
shewor, про "мерять в одной точке" - мысль хорошая, но примлема не везде... - легко пропустить момент возникновения ЧП... Но сама мысль - хороша - надо запомнить...
Понятие " слишком сложно " - очень относительно... Смотря задача какая.. - может оказаться, что альтернативные решения - ещё сложнее в реализации... Или ещё хуже - без вариантов...
Попробуйте нарисовать структурную схему для контроля постоянного тока в 10-20 точках гальванически не связанных между собой, или связанных произвольным способом... Задачка - волосы вылезут... А с пушпульным трансформатором тока, решить её достаточно легко...
Огурцов
в принципе, беды и нет - чтобы ограничить выбросы, как обычно, меняем пуш-пул на полный мост
варп
Мне тоже полный мост сначала в голову пришёл..., но позже - за четыре ключа "жаба задушила"... sm.gif
Огурцов
какие есть доставабельные шим-контролллеры с токовым шунтом по питанию, по типу 34063 ?
Какое этот вопрос имеет отношение к теме? Не надо всё валить в кучу. Кроме того, "доставабельность" - крайне субъективный параметр.
Огурцов
ток мы располовинили, и чем его сейчас контролировать, как не pwm-контроллером ?
ШИМ-контроллеры, как Вы знаете, предназначены не для решения этой специфической задачи. Если тема по "располовиниванию" исчерпалась, давайте её прикроем и перейдём к следующему этапу. Кроме того, вопросы "доставабельности" - аспект особый и не универсальный. Я бы выбрал, для начала, то, что лучше всего подходит, затем из этого перечня - то, что подходит по цене и предложению.
Цитата(Oxygen Power @ Apr 18 2016, 06:30) *
Это частный случай.
И этот случай в точности соответствует тому, что делает автор, а именно, некоему понижающему стабилизатору.
Это если с его слов. А на деле, никто, по сложившейся печальной традиции, и по прошествии на этот раз аж 5-ти страниц, так и не знает, что же он делает на самом деле, потому что, мало того, что предложенное, но ещё и документально подтверждённое беспотерьное и практически даром измерение тока ценой в один резистор и один конденсатор, он вызывающе проигнорировал.
NeonS
Я тоже не понял "шутку юмора" почему простой RC способ "выделения" тока в индукторе был проигнорирован и тема превратилась в формат передачи "что?где?когда?"
