Полная версия этой страницы:
Вышел VX2
Frederic
Sep 19 2016, 17:32
Цитата(olegk @ Sep 19 2016, 20:03)
какой плюсик? А если слот один?
У меня вьглядит вот так например:
в DxDatabook у Symbol PinNumber видно.........
тут ветка Mentor-Expedition
а у тебя Pads
так DxDesigner он везде одинаковый
Frederic
Sep 19 2016, 17:54
как видишь есть разница
возможно в ЦБ
1. DxD почти одинаковый.
2. Как было уже сказано, номера пинов добавляются на символ на схеме если:
а) при размещении в поле slot выбраны номера, если None, то получится пустота
б) после выполнения упаковки
3. Установите фильтр в pins и щелкните на любом пине, чтобы проверить есть ли в атрибуте Pin Number какое-либо значение.
да но возможности выбрать слот нет, если я беру из раздела Search в DxDatabook (см. Картинку выше)
Зависит от того какой тип проекта. Если netlist, то слот отображается.
Integrated но дело не в том.
моя проблема, что я хотел бы видеть PinNumbers как это было в VX1.2 , а теперь их нет.
если это так и задумано, то должна быть, какая-то другая возможность их (PinNumbers) еще до упоковки включить,
иначе не знаешь что с чем соеденять.
или это глюк, и тогда я остаюсь на VX 1.2 и жду пока исправят.
Вам же уже показали ранее (Frederic)- с номерами можно выбирать через закладку CL View
Frederic
Sep 30 2016, 06:26
на почту пришла расслылка про выход VX.2
За дополнительной информацией обращайтесь к специалистам компании «Оркада» и далее бла бла ....
fill, так сказать народ хочет знать, что сие означает ???
То что Оркада теперь распространяет ментор, с нашей помощью.
Приветствую.
Машина на WIN10 64 bit. Все обновления установлены.
VX.2 x64
Кто-нибудь сталкивался с такими сообщениями при установке этого продукта?
Во время работы регистратора файлов выкидывает эти сообщения.
До этого ставил предыдущие версии и такого никогда не было.
Нашёл что-то похожее в Release Notes:
DR 1162776 — ERROR_REGISTER FAILED on lib3DAdapter.so and lib3DAdapterConductorView.so
Написано, что пофиксено, но у меня немного файлы другие...
dmitry-tomsk
Oct 14 2016, 17:21
Flotherm 2.3.1 не понимает формат VX2, а VX1.2 понимает
Он понимает .cce. Этот файл можно получить из xPCB Layout.
dmitry-tomsk
Oct 16 2016, 21:08
Я через cce и пробовал. Ругается на формат файлов.
А не в курсе, XT автоматом учитывает термальные переходы или их надо вручную добавлять?
У меня все спокойно открылось.
Frederic
Nov 10 2016, 12:34
VX.2
вопрос - каков механизм изменения числа физических слоев ?
Цитата(Frederic @ Nov 10 2016, 15:34)
VX.2
Setup>Stackup_Editor
Frederic
Nov 14 2016, 15:16
в Ехр выделили участок проводника
скопировали и разместили
далее необходимо сменить имя цепи на другое
как сменить имя цепи ?
ClayMan
Nov 14 2016, 15:17
В Draw Mode?
Route > Assign Net Name
Frederic
Nov 14 2016, 16:54
проверил два варианта:
1.Draw Mode
2.Route > Assign Net Name
оба работают
ранее открывал Assign Net Name и увидев, что все серое - закрыл и выкинул из головы
KostyantynT
Nov 18 2016, 13:51
А под Linux его удалось кому нибудь поставить? И с лекарством для Linux непонятно.
пройдите по ссылке.
