Полная версия этой страницы: На какой платформе реал-ть Ethernet <-->USART
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Интерфейсы > Форумы по интерфейсам
Страницы: 1, 2
Ruslan1
Цитата(arhiv6 @ Nov 28 2016, 08:37) *
Чего-то дорого выходит.
Можно еще поискать, я просто привел железяки одной известной мне фирмы, которые подходят друг к другу, ну и кит там более универсальный.
Еще можно самому сделать, с нуля. Это точно дешевле. (каким бы смайликом сарказм обозначить....)
На этапе подобного тестирования стоимость материалов составляет мизерную часть общей стоимости процесса, время в любом случае дороже чем эти железяки.
Если в этой же комнате уже есть макетки и все детали и прямые руки и оборудование для пайки- то можно и спаять. Но это только при условии что все есть и календарное время поджимает и заняться больше нечем. И если есть время на разборки "что же у меня не работает, программа или кварц на плате или что-то не так соединил"
Upd: Я думаю, можно какую-то часть программы отладить и на этом 20-долларовом ките на F407, а потом в F107 перенести (но это не лучший вариант: сильно они разные)
Upd#2: Да при такой цене- купить и использовать этот F407. Как там у классиков, "Люсенька, родная, зараза, сдались тебе эти… макароны… STM32F107"
ikm
Коллеги, а что можете посоветовать именно для удешевления железки? Сейчас Проект сделан на Атмега 32+ENC28J60+RJ45 с трансом (J3011G21DNL). Получается не очень дешево стоимость железа с учетом автоматического монтажа с двух сторон. В принципе по работе устраивает, если не считать костыля, который переодически перезагружает ENC28J60, чтобы та не зависала.
Нужен чисто преобразователь Eth-Rx/Tx с настройками через веб интрефейс, МАС уже на борту. И чтобы не намека на wi-fi в кристалле. Покупка на али или ебее недопустимо ибо партии в 1000 шт таможня не пропустит.
zltigo
QUOTE (ikm @ Nov 28 2016, 15:37) *
ENC28J60, конечно, кака еще так, но сама по себе не зависает категорически. Проверено практикой на множестве устройств работающих примерно с 2000 года без перерыва в ответственных применениях.
ikm
Ну я тогда не знаю как это назвать, когда атмега отвечает, а ENC молчит с какой стороны к ней не обращайся. Где то через 45 минут работы. Может и код у меня кривой, т.к. это первый и пока единственный проект. Но спасает если дергать ресет на ЕНС.
Andreas1
Кривой софт. Работает без проблем в небольшой серии уже лет 5.
А дешевле может быть наверно только W7500P или вместо атмеги STM32 мелкий поставить.
k155la3
Цитата(arhiv6 @ Nov 28 2016, 10:37) *
Чего-то дорого выходит. STM32F407 + LAN8720 есть на starterkit за 1300р: http://www.starterkit.ru/html/index.php?na...view&id=127
Пока этот кит скорее всего буду брать. Есть у нас "по-месту".
Спасибо за инф.
ps - 25 кваксов
zltigo
QUOTE (ikm @ Nov 28 2016, 16:36) *
У него обширная Errata, причем нет универсального способа работать с разными версиями железа, но при обхождении граблей описанных в Errata, проблем с зависаниями нет.
ikm
W7500P хрен купишь, он только под заказ, в основном все киты продают. А STM32107 стоит столько же как и атмега32
Andreas1
У Эфо вроде есть в наличии, зато не надо PHY, сразу от проца к разъему с трансформатором провода тянутся.
Я имел в виду STM32F030 + ENC дешевле выйдет, чем атмега+ENC.
vladec
Если хочется совсем дешево то старый Люминари от Тексаса, там и PHY не надо, но надо иметь в виду, что он потенциально глючный, и могут с производства снять
aaarrr
Сравните ради интереса, сколько стоит самый дешевый Luminary и связка STM32F107+PHY.
ikm
Что конкретно вы имели ввиду?
smart_pic
Можно сделать на PIC18F67J60 и формирователе уровней max232
Настройка через ВЕБ, ТСР, DHCP, UDP , клиент , сервер
Вполне для многих задач подходит.
Если нужно два СОМ порта - тогда PIC18F97J60
Стабильная работа. Немного нужно только стек ТСР правильно настроить.
Сделал универсальным. Можно RS232 или RS485 . только соответствующую микросхему запаять.
Есть также POE . Удобно , блок питания не нужен.
