Полная версия этой страницы: Быстрый ПИД-регулятор
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Силовая Электроника - Power Electronics > Обратная Связь, Стабилизация, Регулирование, Компенсация
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6
AlexandrY
Цитата(KatKat @ Apr 19 2017, 16:59) *
Простите, но не могу увидеть ограничение скорости. Взял из модели модуль ограничения скорости. При входном сигнале с амплитудой в пределах границ saturation с частотами 5Гц, 10Гц, 15 Гц выходной сигнал абсолютно совпадает с входным сигналом.
Что то не так делаю ?
Значит неверно выбран лимит.
Ограничение работает если за один интервал сэмплирования входной сигнал вышел за границы лимита.
Это модель с дискретным временем, напомню на всякий случай.
KatKat
Могли бы Вы привести графики входа и выхода, где будет видно ограничение скорости.
Спасибо
AlexandrY
Спасибо
Вот:
KatKat
Спасибо. Процесс получился для sample time 30ms
somebody111
А просто поставить апериодические звено с понятным для наладки параметром-постоянная времени не проще, чем опять как-то хитроумно делать тоже самое?)С люфтом борются иначе-на очень низких токах делается 1.5-2сек постоянная времени, на высоких- снижается до 0.2-0.5 сек
И еще вопрос:вы выбрали 80МГцовый процессор и кучу матлабоыские ПО чтобы реализовать ПИ, который паяется на коленке из операционник пары резисторов и кондеров?)
Извините за оффтоп, Solidthinking Embed 2017 можно стимулировать схемотехнику?Пробывали-не? Насколько правдоподобные результаты?
Gruffly
Для моделирования динамических систем на высоком уровне это не нужно, в большинстве случаев.
Вполне достаточно однонаправленных блоков.
Основной вектор развития подобных систем - на основе отлаженной модели кодогенерация для семейства MCU + решения задач оптимизации.
AlexandrY
Видите ли, с современным подходом в Matlab нет никакой необходимости знать некую виртуальную постоянную времени.
А бы предложил перейти на другую терминологию.
Скажем переходное поведение и быстрота реакции в условных единицах PID тюнера.
somebody111
По всей видимости, вы не занимаетесь наладкой своих систем(.Иначе бы давно пришли к выводу, что сугубо заумные системы даже разработчику наладить сложно, не говоря уже о хвостатых.Вот скажите, Васян из Бутово сможет ваш привод настроить?Он будет работать?
Я не пользуюсь терминами, о которых вы мне рассказываете.Для меня важны 3 параметра -сделать то, что от меня хотят(не просят!), потери в системе и срок службы. На все остальное для меня нет дела. К примеру, когда делал привод полутрамегаватника, меня просили сделать максимальное быстродействие, а я знаю, что при таком критерии система вообще не оптимальна по потерям и сроку службы.Двигатель стоит несколько лимонов, редуктор 40 миллионов и полгода изготовление.Делаем оптимизацию по быстродействие, да? Меня же потом с первого и спросят-ваш привод сломал нам механику и разбил редуктор.Смоделируйте это.А толку вы берете простую модель и показываете красивые картинки переходных.Я и без матлаба вам скажу, как сделать максимально быстро-регулятор в максимум до потери устойчивости
AlexandrY
В частотниках предлагают настраивать PID, в ПЛК в стандартном языке есть блоки PID и никто не стесняется.
Это не считается заумным, это стандарт для инженера.
Я показал как это элементарно настраивается в тюнере матлаба.
Ни для кого не секрет, что в простых приводах коэффициенты PID-а можно варьировать на порядок и ничего визуально не изменится.
Отсюда и ваша уверенность в своем зорком глазе.
Я бы посмотрел как бы справились с многозвенной механикой, с теми же манипуляторами с десятком степеней свободы.
somebody111
Меня не интересует многозвенная механика, меня заинтересовал вопрос ТСа, в котором ему тупо надо закрутить крутилку.Тут одна степень свободы и механизм предельно простой.Систему управления движением спутников не делал и не хочу делать-полжизни эти регуляторы настраивать не хосу
Daedal07
Прошу прощения за долгое молчание.
Я доделал контроллер.
В 99% резов укладываюсь в 1мм погрешности.
Эскиз со статистикой резов прикрепил.
Всем большое спасибо за помощь!
Для меня осталось не раскрытым тема выбора регулятора, коэффициенты я подбирал на объекте. Надеюсь, я это смогу понять и в случаях, когда на объекте пробовать не будет возможности, я справлюсь снова.
somebody111
Как ты это сделал? Даже если предположить что там всего два три диапазонами 0...999 с шагом 1, то всего 1000*1000*1000 комбинаций. Как ты это сделал без матлаба?Тоже повезло как мне?
Daedal07
Не знаю. Может и повезло. Но дифф.составляющую я отключил сознательно.
Я перебрал алгоритм, который идёт до ПИД-регулятора, почаще стал вычислять значения скорости и ещё ряд мелочей.
somebody111
Я так 7 лет уже делаю и ничего-))
Tanya
Есть куда двигаться дальше... Вы сразу ПИ- регулятор включаете, или сначала программный разгон?
Я еще больше. Никогда еще не пыталась заменить свои мозги чужими. Ставлю потенциометры, которыми задаю коэффициенты и смотрю глазом на осциллограф.
Daedal07
Сначала программный разгон. Скорость, до которой программно разгоняю, названа 'Accelspeed' и выведена в легенду статистики(мм/с).
Сейчас даже и не помню, зачем так сделал..Но, видимо, правильно сделал, раз Вы об этом спрашиваете. biggrin.gif
