AHTOXA, спасибо, ознакомился.
Но, опять противоречивые результаты:
AVI-crak говорит, что флаг сбрасывает любая запись по адресу, хоть DMA.
ArtDenis в своих
тестах показывает, что даже явная запись не сбрасывает.
AlexandrY утверждает, что у него явная запись сбрасывает флаг, а неявная (PUSH) - не меняет состояние.
Походу, собака порылась в
Цитата(ARM ® v7-M Architecture Reference Manual)
A3.4.5 Load-Exclusive and Store-Exclusive usage restrictions
The Load-Exclusive and Store-Exclusive instructions are designed to work together, as a pair, for example a
LDREX/STREX pair or a LDREXB/STREXB pair. As mentioned in Context switch support, ARM recommends that the
Store-Exclusive instruction always follows within a few instructions of its associated Load-Exclusive instructions.
In order to support different implementations of these functions, software must follow the notes and restrictions
given here.
В частности, по поводу простой записи:
• An explicit store to memory can cause the clearing of exclusive monitors associated with other processors,
therefore, performing a store between the LDREX and the STREX can result in a livelock situation. As a result,
code must avoid placing an explicit store between an LDREX and an STREX in a single code sequence.
• LDREX and STREX operations must be performed only on memory with the Normal memory attribute.
То есть:
- LDREX/STREX применять только в паре, они для этого сделаны. Все остальное - от лукавого. Может сработать, а может и нет, зависит от конкретной реализации ядра
- LDREX/STREX применять только на Normal памяти:
A3.5.1 Memory types
For each memory region, the most significant memory attribute specifies the memory type. There are three mutually
exclusive memory types:
• Normal.
• Device.
• Strongly-ordered.
- вроде как сброс локального монитора текущего ядра может происходить при ЛЮБОЙ записи (хоть DMA), при ЯВНОЙ записи могут сбросится только мониторы других ядер. Но по факту может быть что угодно в зависимости от конкретной реализации. Извращения проверять обязательно!
A3.4.1 Exclusive access instructions and Non-shareable memory regions
When a processor writes using any instruction other than a Store-Exclusive:
• If the write is to a physical address that is covered by its local monitor it is IMPLEMENTATION DEFINED
whether the write affects the state of the local monitor.
- локальный монитор сбрасывается при возникновении исключения. Т.е. для одноядерной системы неважно, была ли в другом процессе запись(эксклюзивная) - все равно по входу и выходу из исключения происходит сброс.
A3.4.4 Context switch support
In ARMv7-M, the local monitor is changed to Open Access automatically as part of an exception entry or exit sequence.
