QUOTE (Jenya7 @ Oct 26 2017, 12:23)
Да. Не было инициализицаии. Добавляю ID 3 5 7. p->data элементов правильный. Вставляю ID 6 - p->data всех элементов равна последнему.
Я так за Вас всю работу сделаю. Вот код, проверенный на большом брате (кроме банальных описок ничего не исправлялось):
CODE
#include <stdio.h>
#pragma hdrstop
#include <tchar.h>
#define MESSAGE_ARR_SIZE 128
typedef struct TEST_MESSAGE
union
char data[20];
struct TEST_MESSAGE *next;
}TEST_MESSAGE;
typedef struct
int id;
TEST_MESSAGE *p;
}TEST_MESSAGE_P;
TEST_MESSAGE *MsgFreeQ;
TEST_MESSAGE messages[MESSAGE_ARR_SIZE];
TEST_MESSAGE_P msg_p[MESSAGE_ARR_SIZE];
int glob_pos;
int BinarySearch(TEST_MESSAGE_P *a, int pos, int key)
int first = 0;
int last = pos;
int mid;
if (pos == 0) //empty array
return ~0;
else if (a[0].id > key)
return ~0;
else if (a[pos - 1].id < key)
return ~pos;
while (first < last)
mid = first + (last - first) / 2;
if (key <= a[mid].id)
last = mid;
else
first = mid + 1;
if (a[last].id == key)
return last;
else
return ~last;
TEST_MESSAGE *AllocMessage(void)
TEST_MESSAGE *p=MsgFreeQ;
if (p) MsgFreeQ=p->next;
return p;
void FreeMessage(TEST_MESSAGE *p)
p->next=MsgFreeQ;
MsgFreeQ=p;
void InitMessageQ(void)
int i;
for(i=0; i<MESSAGE_ARR_SIZE; i++)
FreeMessage(messages+i);
void UpdateElement(TEST_MESSAGE *p, char msg[])
memcpy(p->data,msg,sizeof(p->data));
void InsertElement(int id, char msg[])
int idx;
idx = BinarySearch(msg_p, glob_pos, id);
if (idx>=0) //command NEW but the element exists - issue UPDATE
UpdateElement(msg_p[idx].p, msg); //void UpdateElement(TEST_MESSAGE *p, char *inmsg)
else //element not found - add one
TEST_MESSAGE *nm=AllocMessage();
idx=~idx;
if (!nm) nm=msg_p[MESSAGE_ARR_SIZE-1].p; //Если не удалось аллоцировать новый элемент - заменяем последний
memmove(msg_p+(idx+1), msg_p+idx, sizeof(TEST_MESSAGE_P)*(glob_pos-idx));
msg_p[idx].id = id;
msg_p[idx].p=nm;
memcpy(nm->data, msg, sizeof(nm->data));
if (glob_pos < MESSAGE_ARR_SIZE) glob_pos++;
void DeleteElement(int id)
int idx;
if (idx>=0)
FreeMessage(msg_p[idx].p);
memmove(msg_p+idx, msg_p+(idx+1), sizeof(TEST_MESSAGE_P)*(glob_pos-idx));
if (glob_pos > 0) glob_pos--;
void DumpDatabase(void)
int i;
printf("---- DB len=%d -----\n",glob_pos);
for(i=0; i<glob_pos; i++)
printf("idx=%d id=%d data=%s\n",i,msg_p[i].id,msg_p[i].p->data);
#pragma argsused
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
InitMessageQ();
InsertElement(3,"3333");
DumpDatabase();
InsertElement(5,"5555");
DumpDatabase();
InsertElement(7,"7777");
DumpDatabase();
InsertElement(6,"6666");
DumpDatabase();
return 0;
Выдача после работы функции main:
CODE
---- DB len=1 -----
idx=0 id=3 data=3333
---- DB len=2 -----
idx=1 id=5 data=5555
---- DB len=3 -----
idx=2 id=7 data=7777
---- DB len=4 -----
idx=2 id=6 data=6666
idx=3 id=7 data=7777
