Полная версия этой страницы: Подключиться к плате с ПЛИС через JTAG
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Дополнительные разделы - Additional sections > Предлагаю работу
Страницы: 1, 2
KeX
Цитата(toshas @ Jan 9 2018, 10:49) *
А распиновка jtag из прошлой темы не подошла разве ?
Не-а, к сожалению, не подошла. Видимо, от другой карты. Я чуть выше в этой теме выкладывал замеры напряжения с моей, не бьется с этой схемой ни с какой стороны.
toshas
должна подходить.
Цитата(_pv @ Jan 5 2018, 19:57) *
на самой плате JTAG скорее всего это TP13-16 то есть 7,8,9,10 ноги шлейфа.
_pv
вот как раз если развернуть в обратную сторону то всё подходит.
1(24) - VTRGT
10(15) - TCK
6,12,19 - GND.
и т.д.
KeX
Цитата(toshas @ Jan 9 2018, 11:53) *
должна подходить.
1(24) - VTRGT
10(15) - TCK
6,12,19 - GND.
и т.д.
Вот же блин... Вы знаете, похоже это я ужасно тупанул. Я изначально спаял наоборот (перепутал порядок), у меня не заработало, а потом меня смутило, что по схеме в обратном порядке не бьется земля на 5-м пине (в схеме указан GND, а на деле 3.19В). Сейчас подключил с напаянными резисторами, и удалось получить по цепочке айдишки чипов!! Там, кстати, все-таки сначала Стратикс идет, а за ним Макс2. В общем, собрал по ходу все шишки, которые только мог. Сейчас уберу резисторы, посмотрю, что будет.
x736C
Мои поздравления! Лучше поздно, чем никогда.
Я тут задумался, насколько этой платой можно успешно пользоваться не имея схемы.
Вопрос, конечно, дискуссионный. Имеется в виду периферия, память и т.п.
mantech
Мне кажется, с этого надо было и начинать. Честно говоря, трудно себе представляю, как и что можно сделать на довольно сложной плате при отсутствии схемы и документации rolleyes.gif
Inanity
Если есть осциллограф, то можно сделать дизайн, в котором каждая нога ПЛИС выдаёт ШИМ со своим уникальным значением скважности, далее тыкаться по всем пятакам и контактам и по скважности определять распиновку. Да, упорото. А кому сейчас легко?) Правда у платы ТС память BGA с двух сторон, там возможно microVia и этот фокус не пройдёт.
KeX
Спасибо! Да я протупил, на самом деле. toshas еще в прошлой ветке сориентировал меня по схеме, а я криво концы промерял, и не с того конца припаял. Ну да ладно, хорошо, что хорошо кончается. Выражаю огромную благодарность ув. _pv, toshas, Zig, iosifk, x736C, и всем другим, кто помог мне справиться с этой задачей! Теперь буду постигать премудрости программирования вентильных матриц.
Карта работает нормально, перепрограммировал IBM-овскую прошивку на включалку светодиодов, все ок. Сейчас буду пилить мигалку светодиодами. sm.gif
Память и PCIe расписаны в BSP, здесь особых проблем не вижу, можно залить эту прошивку, и пользоваться OpenCL, в принципе (но это не наши методы!). Остается 2 SFP-шки, но там а) не так много вариантов, куда они могут быть подцеплены и б) есть гайдлайны от Альтеры, куда их рекомендуется цеплять, поэтому, надеюсь, особых проблем по идентификации пинов быть не должно, вычислю теми же светодиодами. Ну и все остальное планирую пилить, отталкиваясь от BSP и корок, которые удастся найти под мои нужды. Как-то так. Хотя, конечно, возможно, я еще просто не осознал, во что ввязался. sm.gif
Flood
Насколько я понимаю, к этой плате в открытых источниках есть не самый свежий, но актуальный OpenCL BSP. Соответственно, есть распиновка как минимум памяти.
А вообще, жуткое жлобство со стороны Nallatech. Хотя в этой ситуации они правы - если это OEM плата, то они имеют полное право не предоставлять по ней даже платный саппорт. Или даже вообще не имеют права что-либо предоставлять в обход брэнда.
(ninja edit: тут было вранье, т.к. компания, о которой шла речь - не Nallatech)
В аналогичной ситуации, например, Hitechglobal без лишних вопросов и NDA дали мануал и ucf на свою Virtex-5 плату.
Inanity
Так они так или иначе когда-то кому-то продали эту плату, деньги получили. Почему поддержки нет? А если бы первый владелец доки потерял все и запросил заново, тоже бы отказали?
KeX
Да, все так. Я бы с радостью и NDA подписал, на самом деле. Плюс это же все на свои деньги, и сугубо индивидуально, отсюда и экономия такая. Был бы продакшен какой, я понимаю, а тут.. Еще главное наврали, мол, this card is physically different from our off the shelf 385N. Ладно, проехали, мир не без добрых людей, чего на жлобов свой мозг тратить..
Не совсем так. Карта, хоть и идентична тем, что продаются на рынке Наллатеком, но поставляется с предпрошитой IBM-овской схемой, и продается IBM-ом в составе их серверов, как некий акселератор, а не как FPGA. Видимо, накрутка на их серверные решения на столько велика, а доля рынка на столько мала, что им проще закупить партию таких вот карт, и зашить в них нужный функционал, чем городить производство. Хотя, учитывая мощь карты, попахивает забиванием гвоздей микроскопом.
Inanity
Хм, KeX, а вы уже пробовали прошивать её чем-то своим? Вообще говоря, опасно покупать такие платы, есть вероятность того, что если шифрование битстрима включено и тампер бит взведён, то нешифрованный битстрим ПЛИС уже не примет.
KeX
Цитата(Inanity @ Jan 9 2018, 20:30) *
Хм, KeX, а вы уже пробовали прошивать её чем-то своим? Вообще говоря опасно покупать такие платы, есть вероятность того, что если шифрование битстрима включено и тампер бит взведён, то нешифрованный битстрим ПЛИС уже не примет.
Вот как раз последние несколько часов занимаюсь включением-выключением светодиодов, пока вроде все работает.
А продавец, хитрый жук, не сказал мне о том, что карта такая, продавал ее как StratixV FPGA.
Inanity
Значит и будет работать, поздравляю, удачного освоения)
x736C
Думаю, тут надо было включать social engineering. Что-то вроде того, что 'коллега уволился, потерял документацию'. В общем, было опрометчиво говорить о том, что плату купили на ebay.
На ebay кстати еще одна такая лежит за $600.
KeX
Я и не подозревал, о том, что карта такая, отправил им запрос на доступ к документации, они серийник попросили (ну, нормальная же просьба, согласитесь), ну а потом вы историю знаете.
Ага, продавец вновь появился. Отличная возможно сэкономить кучу денег, если нужен подобный девайс.
Flood
У меня как-то гораздо интереснее ситуация произошла: на купленном когда-то через eBay серверном SSD-диске что-то глюкнуло и слетел формат - диск перестал монтироваться и пропали данные. Диск при этом замечательно детектится, но данные недоступны и переформатировать не удается. Скорее всего софтовый глюк. Отправил запрос в техподдержку, благо диск вроде еще был на гарантии. Поддержка спросила серийник и симптомы, потом сказала что это известная проблема, но ремонту пользователем не подлежит. Мол, оформим возврат (RMA) и разберемся, можно ли восстановить данные. Попросили выслать им диск и ждать замены.
Начали оформлять RMA, выяснилось что я не первый покупатель - купил не у них, а через eBay. Потормозили пару дней и выслали отказ в возврате - мол, гарантия распространяется только на первого покупателя, так то идите нах и не пишите нам больше, ничем помочь не можем. Я офигел, настрочил жалобу, мол у вас там кто на гарантии, железка или покупатель?!
Открыли кейс, думали месяц(!), потом руководитель отдела поддержки написал: "Извините, но все верно. Идите нах и не возвращайтесь. Всего доброго."
