Полная версия этой страницы: ModelSim, вопросы новичка
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Программируемая логика ПЛИС (FPGA,CPLD, PLD) > Языки проектирования на ПЛИС (FPGA)
Страницы: 1, 2
_Anatoliy
Что-то у вас входной клок дюже быстро клацает для 18 МГц...
Sprite
Это потому что я в тестбенче указываю задержку в тактах, а не в реальном времени, а в качестве величины такта система, как я понимаю, принимает минимальный timescale из всех модулей проекта, в данном случае как правильно заметил OM-S - это pll.
По совету nice_vladi задефайнил все, что касается pll. Теперь при симуляции в modelsim если дефайн активен - то pll волшебным образом исчезает из схемы)). Получилось довольно красиво и главное работает! biggrin.gif
Sprite
Добрый день всем!
Еще один нубский вопрос:
Решил промоделировать конечный автомат, но сигнал на выходе (out) в ModelSim отображает как "X", хотя в квартус-симуляторе моделируется все нормально.
Если файлы (конечный автомат и тестбенч) добавлять в ModelSim вручную и - то тоже нормально все, сигнал out отображается так как планировалось. Делаю вывод - дело в макросе.
Конечный автомат:
module generator
    input    clk,
    input     ena,
    output reg out
    wire     pulse;
    reg     [15:0]    cnt_val = 16'd0;
    reg     [15:0]    cnt_comp_val = 16'hFFFF;
    reg        [1:0]    state = 2'b00;
    parameter S0 = 0, S1 = 1, S2 = 2, S3 = 3;
    reg     [15:0]    comp_val[3:0];
    initial
    begin
        comp_val[0] = 16'd4;
        comp_val[1] = 16'd5;
        comp_val[2] = 16'd6;
        comp_val[3] = 16'd7;
    end
    always @ (state) begin
        case (state)
            S0:
            begin
                cnt_comp_val = comp_val[0];
                out = 1;
            end
            S1:
            begin
                cnt_comp_val = comp_val[1];
                out = 0;
            end
            S2:
            begin
                cnt_comp_val = comp_val[2];
                out = 1;
            end
            S3:
            begin
                cnt_comp_val = comp_val[3];
                out = 0;
            end
            default:
            begin
                out = 0;
            end
        endcase
    end
    always @ (posedge clk)
    begin
        if (!ena)
            state <= S0;
        else
            case (state)
                S0:    state <= pulse? S1:S0;
                S1:    state <= pulse? S2:S1;
                S2:    state <= pulse? S3:S2;
                S3:    state <= pulse? S0:S3;
                default: state <= S0;
            endcase
    end
    always @(posedge clk)
    begin
        if(ena)
            if(cnt_val==cnt_comp_val)
                cnt_val = 4'b1;
            else
                cnt_val = cnt_val + 1'd1;
        else
            cnt_val = 4'd1;
    end
    assign pulse = (cnt_val==cnt_comp_val);
endmodule
Тестбенч к нему:
`timescale 1ns / 1ns
`include "generator.v"
module tb;
    reg clk;
    reg ena;
    wire out;
    generator     generator1(.clk(clk), .ena(ena), .out(out));
    always #1 clk = ~clk;
    initial
    begin
        clk = 0;
        ena = 0;
        #100;
        ena = 1;
        #1000;
        $stop;
    end
endmodule
Макрос:
#transcript on
vlib work
vlog -sv tb.v
vsim -t 1ns tb
add wave /tb/*
add wave /tb/generator1/*
#quietly radix unsigned
configure wave -timelineunits ns
run -all
wave zoom full
И картина на выходе (если запускать с помощью макроса):
Что делаю не так - ума не приложу. Вроде бы объявлены начальные состояния регистров. Что это? Глюк ModelSim? Пробовал в 10.3d и в 6.5 - результат один и тот же(
iosifk
Цитата(Sprite @ May 25 2018, 16:34) *
Добрый день всем!
Мой опыт работы в техподдержке говорит, что если пользователь сначала делает что-то не по шаблону, а как-то по своему, то потом у него появляется богатая возможность для "преодоления", для "трудового подвига", для "порыва души"... Это к стилю описания автомата...
Вот не согласились же Вы узнать, что есть общего у одноглазого бога викингов, у сигналов паритета, у девушки и у симулятора. А если бы знали это, то моментально бы и причину нашли... А это - к "красному" сигналу "out"...
Вот какие дела...
Nieve
1. У вас в схеме нет сигнала "reset", рекомендуется его сипользовать для начальной инициализации.
2. Не рекомендую вносить в список чувствительности текущее состояние FSM.
3. В модуле "generator", сигнал "out" задан как "output reg", а в модуле "tb" как "wire".
Flip-fl0p
Вот странный Вы человек. Вам же говорили как лучше начинать делать правильно тем кто только встал на путь изучения HDL. https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=146965 Но Вы упорно продолжаете делать по-своему.
Вот я смотрю Вы в прошлой теме описали несчастный счетчик. Теперь Вы описываете счетчик ещё раз. А не проще было создать один отдельный файл счетчика. Добавить необходимые параметры, отладить, и больше к нему не возвращаться ? Таким образом Вы упростите следующие проекты, т.к исключите место где потенциально можно допустить ошибку. А если у Вас будет проект где используется десяток счетчиков, десяток FSM и куча всего ? Как тогда Вы будете все это отлаживать ?
Sprite
1. Не люблю reset. Предпочитаю задавать начальные значения регистрам при их объявлении или в секции initial
2. Не совсем понимаю Вас. Работать только по clk? Пример state-машины брал из шаблона verilog.
3. Модуль tb - это тестбенч. В них если я правильно понимаю выходные сигналы объявляются как wire.
Иосиф Григорьевич, за Вашей мыслю так и не угнался) Слишком уж она сложная и мудреная, а настроения ребусы разгадывать нет.
Не только странный, но и упрямый - это Вы верно заметили) За наводку на мысль спасибо! Мысль: проблема в описании стейт-машины.
Ниче он не несчастный! Счетчик как счетчик - все по фэншую. Или проблема в том, что он находится в одном файле с автоматом? Так это просто пример, код еще будет причесываться и дорабатываться.
Nieve
1. В таком случае как быть если схема зависла и необходимо ее сбросить? Или необходимо задать другие значения? В таком случае сначала "подать" сброс, а затем, по сигналу загрузки, записать входные данные.
2. Шаблон FSM не всегда является универсальным. Рекомендую использовать FSM "по clk" либо комбинационной логикой " @(*) ".
3. Я о другом. В модуле "generator" выходные сигналы делайте "wire-ми", чтобы могли их связывать с другими модулями (например верними уровнями) или для того, чтобы вывести этот сигнал на ножку ПЛИС и снять значения с "осцила".
Flip-fl0p
Смысл в том, что зачем описывать ещё раз то, что уже было когда то описано ? Это опять тратить время надо. Опять проверять счетчик надо. Да и схема выглядит в итоге некрасивой, и запутанной.
Вот представьте: у вас есть некий блок, где применяется несколько счетчиков, несколько регистров сдвига и автомат.
В случае если Вы пишете "все в одном" то при тестировании Вам приходится проверять автомат. А ещё придется проверять правильность работы счетчиков и регистров сдвига.
Безусловно, счетчик штука простая, и шансов допустить ошибку мало. Тем не менее ошибку допустить можно и она скорее всего будет laughing.gif . И Вам придется тратить время на проверку, выискивание этой ошибки.
А если бы счетчик был отдельным файлом, который уже протестирован и гарантированно работает, то нет необходимости тратить время на его проверку. Поскольку неправильная работа счетчика говорит лишь о том, что им неправильно управляют.
А ещё счетчик можно сделать универсальным и параметрами настраивать:
1. Направление счета: вверх или вниз.
2. Максимальное значение счета.
3. Будет ли счетчик обновляться при переполнении, или останется в максимальном значении.
4. Можно добавить режим Debug и выводить состояния счетчика на консоль.
Я от такого подхода вижу только преимущества - ускорение разработки, упрощение тестирования, уменьшение риска совершить ошибку.
Да и код становится более понятным. Проще поддерживать его.
iosifk
Не только странный, но и упрямый - это Вы верно заметили) Мысль: проблема в описании стейт-машины.
так вот...
Одноглазого бога звали Один. Именно поэтому мы говорим: один, два, три...
И бит нечетности называется одд, тоже в честь него.
А вот бит четности назван в честь Евы, потому как она дополнила Адама до четного. И для Адама это было большое событие, которые некоторые называют ивент. И именно по ивнтам срабатывает симулятор. А сигнал out у Вас переключается по какому событию?
А вот оно:
case (state)
S0:
begin
out = 1;
end........
А переключается ли state???
Смотрим картинку и видим, что? Не переключается state, ни разу... А значит, если не выполняется always, то и до case дело ни разу не доходило.. Так с чего бы выполнилось вот это: out = 1??? Ведь этот out нигде больше не встречается... А почему? Да потому что некоторые маршируют по-Суворовски, через Альпы и при этом заявляют, что "Не люблю reset"... И все в таком же духе...
А когда весь проект в один прекрасный момент раком встанет, то кого любить будете? Или только перезагружаться? И как тогда будете отлаживать железо?
andrew_b
А "этруски" — "это русские". Вы иногда такое скажете, что хоть стой хоть падай.
iosifk
В некоторых книгах именно так и говорится о славянских племенах: Этруски, пруссы, руссы...
И зачем падать?
Sprite
Flip-Flop, Иосиф Григорьевич - спасибо!
Прочитал еще раз документ и переписал автомат согласно последнему примеру. Получилось вот что:
module generator
    input    clk,
    input     ena,
    output reg out
    wire     pulse;
    reg     [15:0]    cnt_val;
    reg     [15:0]    cnt_comp_val;
    reg     [2:0]    state;
    initial
    begin
    end
    begin
        if (ena)
        begin
            case (state)
                S0:
                begin
                    cnt_comp_val <= comp_val[0];
                    out <= 1;
                end
                S1:
                begin
                    cnt_comp_val <= comp_val[1];
                    out <= 0;
                end
                S2:
                begin
                    cnt_comp_val <= comp_val[2];
                    out <= 1;
                end
                S3:
                begin
                    cnt_comp_val <= comp_val[3];
                    out <= 0;
                end
                default:
                begin
                    state <= S0;
                    out <= 0;
                end
            endcase
        end
        else
        begin
            state <= S0;
            out <= 0;
        end
    end
    begin
        if(ena)
                cnt_val = 4'b1;
            else
        else
            cnt_val = 4'd1;
    end
endmodule
А насчет счетчика в отдельном файле не вопрос - так и сделаю - просто собрал что называется на "скорую руку".
IPS Driver Error
IPS Driver Error
