Например.http://omronfs.omron.com/en_US/ecb/products/pdf/en-b3sn.pdf. Советские ТУ на кнопочные переключатели.
А подумать?
"Minimum applicable load" в 10 мкА означает что при меньшем токе вы будете ловить токи утечки кнопки, поскольку у нее довольно маленькое сопротивление утечки, всего 100Мом.
Т.е. при 250 В вы получите 2.5 мкА утечки. Вот ребята вас и предупреждают.
Токи величиной в микроамперы гуляют по воздуху туда сюда просто из-за атмосферного электричества и электромагнитных полей.
Я же под низкоомной нагрузкой полагал сопротивление максимум в пару десятков Ом.
Вот где такие рекомендации?
А загрязнение контактов реле отдельная тема.
Если посмотреть на эти контакты под микроскопом, то видно что основная проблема у них - это эрозия и выгорание от коммутации больших токов.
Грязь там появляется вследствии горения.
Поэтому совет противоположный - никогда не коммутировать при низкоомной нагрузке.
