Цитата(Mikle Klinkovsky @ Jun 8 2006, 09:12)
Удобный редактор, НО Я Отказался от него из-за следующей багофичи.
После перетаскивания выделенного куска схемы, при наложении линий цепей эта сволочь их объединила и нифига об этом не сказала.
А Пикад, например, ругается и новых связей не создает.
Пульсоникс кладет где положили, но ничего не объединяет.
Ну а в Протеле как-то не доводилось проверять.
Галочку поставили?
Цитата(Yuri Potapoff @ Jul 9 2006, 21:21)
Внимательно читаем тему топика:
Schemagee - поделитесь пожалуйста впечатлениями
Делюсь.
Что понравилось в SchemaGee (в порядке убывания важности ЛИЧНО для меня) и отсутствие чего в P-CAD раздражало:
1. Поддержка иерархических схем так как это понимает наш ГОСТ (и это реально удобней чем то, что предлагает P-CAD)
1.1 когда схему модуля можно нарисовать на том же листе где и сам модуль, а не так как в P-CAD
1.2. Не нужно делать Resolve Heirarchy как в P-CAD. При этом позиционные обозначения элементов в модулях имеют формат <блок><элемент>. А в P-CAD при выполнении Resolve Heirarchy инфа о том, какому блоку принадлежит элемент теряется так как позиционные обозначения не содержать префикса <блок>
2. Автоматическая генерация полностью по ГОСТ перечня элементов (в т.ч. для иерархических схем) с возможностью размещать его прямо на схеме.
3. Возможность на лету выбирать масштаб отображения пр вставке УГО на схеме
4. Возможность править атрибуты компонентов и цепей "всем скопом" в общей GROSS LINK таблице
5. Возможность задавать хоть 100 вариантов УГО для одного компонента
6. Поддержка работы с несколькими графическими слоями как в AutoCAD
7. Более продвинутые средства работы с шинами (Bus)
8. Возможность автоматического присвоения компонентам атрибута "Зона" который потом можно будет перенести в перечень элементов. Так как без указания зоны, в которой находится компонент на большой и насыщенной схеме формата А0 замучаешься пыль глотать искать (а где же это секция (GATE) компонента расположена)
Вообщем, для больших схем (например 6 листов А0 и более 2000 гейтов) сделать комплект схемной КД (схема + перечень) получается раза в 3..10 быстрей, чем в P-CAD Schematic. При меньшем числе ошибок.
А если комплект КД по ГОСТ нафиг не нужен, а схема нужна только для того, чтобы просто Netlist сгенерить для передачи в P-CAD PCB, то опять же быстрей получается (в случае опять же большой иерархичной схемы) в SchemaGee сгенерить, чем используя P-CAD Schematic.
