TO SmartRed
Очень странная у Вас методика расчета
Вы берете радиатор из Датащита
и постоянно пользуетесь графиком на Рис1
Судя по всему радиатор в устройстве по которому снимали Рис1 очень плох
Действительно для такого радиатора допустимые токи транзистора довольно таки невелики
Но ПОТЕНЦИАЛЬНО транзистор может рассеить 180 Вт а у Вас потери 35Вт
Io = 8 / = 11.3 А
Эту формулу я вообще непонимаю
На сколька я знаю при токе прямоугольной форму со скважностью 0.5 действующие и средние значения тока равны Im*D = Im*0.5
sqrt(0.5) появляется на синусоидальных токах (биполярных)
На данный момент устройство работающие на транзисторах IRG4PH50KD
с радиатором и вентилятором спокойно качает мощьность 3.5 кВт от сети 220 В
А по вашим расчетам для IRG4PH50KD (он намного медленее)
через него на 50кГц можно пропускать ампера 2-3
Темпиратура радиатора - 44 гралуса
Темпиратука корпуса - 55 градусов
Кристалл - по расчетам - до 70
Тоесть теоретически можно и больше качнуть
Практически попробывать немогу - транс нетянет
А методика ПРАВИЛЬНАЯ расчета так и осталась загадкой
Io = 8 / = 11.3 А
Я не беру радиатор из даташита, а просто показываю, что мои расчеты соответствуют с какой то
точностью тому что указано на рис. 1.
Поэтому, для этого примера расчета все исходные данные я взял с этого графика.
Если вы не поняли сути то объясню подробнее:
Взяв коммутируемый ток, напряжение, частоту и температуру радиатора я показал, что потери и температура кристалла такиеже как указаны на рис. 1.
Чтобы посчитать максимальный ток при известной температуре радиатора или корпуса нужно посчитать
мощность потерь и температуру кристалла для нескольких значений тока и итерациями выйти на желаемую температуру кристалла.
Выбор за вами какую макс. температуру кристалла закладывать, но уж всяко не больше максимально допустимой.
Насчет расчета эффективного значения посоветую вам почитать учебник,
если не поможет задавайте конкретные вопросы.
