Amper25
Oct 9 2008, 11:09
Vokchap, а 32/64 бит это битность чего указана?
Что QII-8 может выбирать работу CPU в 64 бит или 32бит режиме?
Vokchap
Oct 9 2008, 13:25
Тест запускал под х86 и х64 квартусом на одной и той-же телеге, обозначено как 32 и 64 бита соответственно.
des333
Jan 15 2009, 18:56
Проц - Intel Core 2 Quad Q9300
Quartus II 8.1
Windows XP-32
1 ядро - 1:51
4 ядра - 1:34
AndriAno
Apr 7 2010, 04:58
CPU: AMD Athlon 64 X2 Dual Core 6000+
MEM: 8 GB
OS: OpenSuse 11.1 x64
Prog: Q II 9.1
Time: 00:00:56
smalcom
Jan 11 2012, 13:15
Товарищи, а кто сравнивал в данной задаче феном и бульдозер. Я тут тоже на перепутье - оставить феном или прикупить бульдозера
Слесарь
Jan 11 2012, 20:59
Когда переместил свои интересы из области программирования под MS Windows, в область программирования микроконтроллеров, в среде МК кнопку компиляции стал жать значительно реже, прошивка МК для отладки занимает много времени, стараюсь больше думать над программой и писать правильно, чем каждый шаг компилировать и "шить". соответственно производительность компьютера стала интересовать значительно меньше.
Pentium-M 1700 МГц. более 6 лет.
4 года прошло.... квартус подрос....
Как дела обстоят на сегодняшний день? Quartus на 64-х битных ОС более производительный?
Хм...
Ноут Dell Vostro V130
Core i3 - 380 UM (1.33 GHz, два гипертрединговых ядра), 4G DDR3
Ubuntu 10.04/64
Quartus 9.1 без сервис-паков (sp2 что-то не стал)
$ time /opt/altera9.1/quartus/bin/quartus_sh --64bit --flow compile qtest
--64bit
Время 2:54
Результат 4605LE, 17.55MHz
32 бита:
Время 3:10
Результат 4605LE, 17.05MHz (т.е. на 0.5 MHz ниже)
Win7 x64
Intel E8400 @ 3.78GHz
Q9.1 SP2 x64
0:54
smalcom
Mar 6 2012, 08:10
AMD Phenom II X2 555 3.12GHz
8G RAM
Win XP 64 SP2
Quartus II 64-Bit Version 11.0 Build 208
Device EP1C12F256C6
Total logic elements 4,605 / 12,060 ( 38 % )
Analysis & Synthesis 00:00:28
Fitter 00:00:29
Assembler 00:00:03
TimeQuest Timing Analyzer 00:00:04
Total 00:01:04
Хотя и поставил этой безумной програмке пользовать все процессоры, но она использовала 1 и только на шаге Fitter коэф. использования составил 1.2
Мде, есть товарищам ещё над чем поработать.
Опять же. Товарищи у кого i7, бульдозеры - очень интересно увидеть результаты ибо грядёт смена железа и не могу выбрать, что купить.
alexr22b
Mar 11 2012, 00:14
Intel X980@3.3mhz
; Flow Summary ;
; Flow Status ; Successful - Sat Mar 10 19:08:28 2012 ;
; Quartus II 64-Bit Version; 11.1 Build 173 11/01/2011 SJ Full Version;
; Revision Name ; Qtest ;
; Top-level Entity Name ; qtest ;
; Family ; Cyclone ;
; Device ; EP1C6F256C6 ;
; Timing Models ; Final ;
; Total logic elements ; 4,632 / 5,980 ( 77 % ) ;
; Total pins ; 105 / 185 ( 57 % ) ;
; Total virtual pins ; 0 ;
; Total memory bits ; 131 / 92,160 ( < 1 % ) ;
; Total PLLs ; 0 / 2 ( 0 % ) ;
; Flow Elapsed Time ;
; Module Name ; Elapsed Time; Average Processors Used; Peak Virtual Memory; Total CPU Time (on all processors);
; Analysis & Synthesis; 00:00:13 ; 1.0 ; 479 MB ; 00:00:13 ;
; Fitter ; 00:00:25 ; 2.4 ; 539 MB ; 00:00:37 ;
; Assembler ; 00:00:01 ; 1.0 ; 355 MB ; 00:00:01 ;
; Total ; 00:00:39 ; -- ; -- ; 00:00:51 ;
wert101
Mar 11 2012, 11:00
i5-2400 @ 3.1 ГГц
Win 7U 32-bit
; Flow Summary ;
; Flow Status ; Successful - Sun Mar 11 14:49:32 2012 ;
; Quartus II 32-bit Version; 11.1 Build 216 11/23/2011 SP 1.12 SJ Full Version;
; Revision Name ; qtest ;
; Total logic elements ; 4,605 / 5,980 ( 77 % ) ;
; Analysis & Synthesis ; 00:00:24 ; 1.0 ; 540 MB ; 00:00:18 ;
; Fitter ; 00:00:36 ; 2.9 ; 551 MB ; 00:00:55 ;
; TimeQuest Timing Analyzer; 00:00:03 ; 1.0 ; 414 MB ; 00:00:02 ;
; Assembler ; 00:00:02 ; 1.0 ; 416 MB ; 00:00:01 ;
; Total ; 00:01:05 ; -- ; -- ; 00:01:16 ;
win 7-32(prof), i5 2500K, 2 GB, SATA 3
; Flow Summary ;
; Flow Status ; Successful - Fri Jun 01 16:53:07 2012 ;
; Quartus II Version ; 9.0 Build 184 04/29/2009 SP 1 SJ Full Version ;
; Top-level Entity Name ; Qtest ;
; Met timing requirements ; Yes ;
; Total logic elements ; 4,602 / 5,980 ( 77 % ) ;
; Module Name ; Elapsed Time ; Average Processors Used ; Peak Virtual Memory ; Total CPU Time (on all processors) ;
; Analysis & Synthesis ; 00:00:14 ; 1.0 ; 261 MB ; 00:00:13 ;
; Fitter ; 00:00:26 ; 3.0 ; 264 MB ; 00:00:47 ;
; Assembler ; 00:00:01 ; 1.0 ; 195 MB ; 00:00:01 ;
; Classic Timing Analyzer ; 00:00:01 ; 1.0 ; 173 MB ; 00:00:01 ;
; Total ; 00:00:42 ; -- ; -- ; 00:01:02 ;
ква 11.0:
; Analysis & Synthesis ; 00:00:14 ; 1.0 ; 312 MB ; 00:00:14 ;
; Fitter ; 00:00:31 ; 2.6 ; 371 MB ; 00:00:53 ;
; Assembler ; 00:00:01 ; 1.0 ; 240 MB ; 00:00:01 ;
; TimeQuest Timing Analyzer ; 00:00:02 ; 1.0 ; 249 MB ; 00:00:02 ;
; Total ; 00:00:48 ; -- ; -- ; 00:01:10 ;
smalcom
Feb 1 2015, 18:50
сам себе и отвечу.
AMD FX8320 3.5ГГц
Win7U_64, Q14.0_64 web edition. Квартус свежепоставленный, всё по-умолчанию. Проект создал новый и никакие настройки не клацал.
Cyclone5: 5CEFA7F31C6
Analysis & Synthesis 00:00:21 1.0 723 MB 00:00:38
Fitter 00:02:20 1.0 2291 MB 00:03:29
Assembler 00:00:15 1.0 714 MB 00:00:15
TimeQuest Timing Analyzer 00:00:27 1.0 1024 MB 00:00:27
EDA Netlist Writer 00:00:03 1.0 664 MB 00:00:03
Total 00:03:26 -- -- 00:04:52
Arria II GX: EP2AGX45DF29I3:
Analysis & Synthesis 00:00:22 1.0 755 MB 00:00:40
Fitter 00:01:17 1.0 1314 MB 00:01:18
Assembler 00:00:06 1.0 678 MB 00:00:06
TimeQuest Timing Analyzer 00:00:06 1.0 778 MB 00:00:07
EDA Netlist Writer 00:00:08 1.0 645 MB 00:00:07
Total 00:01:59 -- -- 00:02:18
Конфигурация та же, но квартус невебедишн
Analysis & Synthesis 00:00:21 1.0 849 MB 00:00:39
Fitter 00:01:42 2.5 3146 MB 00:05:10
Assembler 00:00:14 1.0 712 MB 00:00:15
TimeQuest Timing Analyzer 00:00:14 3.1 1130 MB 00:00:31
Total 00:02:34 -- -- 00:06:38
alexr22b
Feb 3 2015, 04:01
Надо собрать какой нибудь проектик для vivado.
Правда она дурная до ужаса, после архивирования-разархивированя сборка проекта в 1.5 быстрее..... пойми этих индусов....
smalcom
Feb 3 2015, 23:17
Q11.1_64(условия те же. открыты некоторые программы, но не думаю, что они влияют)
Analysis & Synthesis 00:00:16 1.0 507 MB 00:00:16
Fitter 00:01:04 2.5 1156 MB 00:01:28
Assembler 00:00:01 1.0 357 MB 00:00:01
TimeQuest Timing Analyzer 00:00:11 3.1 728 MB 00:00:24
Total 00:01:32 -- -- 00:02:09
Выводы:
1. Квак14 - тормоз
2. под бульдозеры программы надо пересобирать... а скорее всего не просто пересобирать, а и пересматривать архитектуру. ну, это я уточню когда соберусь и протестирую продукты с открытым кодом. Так что для тех кому нужно быстро работать здесь и сейчас я бы не рекомендовал переходить от фенома на бульдозер.
3. К сожалению так и не удалось провести тест под линуксом: дистр арч64 и для него квартус - устаревшее мультилибное
посме приложение.
И для справки всё то же, но в 32-х битной версии квартуса.
Analysis & Synthesis 00:00:17 1.0 375 MB 00:00:17
Fitter 00:01:10 2.6 884 MB 00:01:38
Assembler 00:00:01 1.0 282 MB 00:00:01
TimeQuest Timing Analyzer 00:00:12 3.4 570 MB 00:00:26
Total 00:01:40 -- -- 00:02:22
alexr22b
Sep 11 2018, 12:13
i-8700k, 64GB RAM
Q13.1 32 bit
CODE
; Analysis & Synthesis ; 00:00:06 ; 1.0 ; 494 MB ; 00:00:06 ;
; Fitter ; 00:00:16 ; 2.1 ; 735 MB ; 00:00:28 ;
; Assembler ; 00:00:01 ; 1.0 ; 390 MB ; 00:00:01 ;
; TimeQuest Timing Analyzer ; 00:00:21 ; 2.8 ; 783 MB ; 00:00:21 ;
; Total ; 00:00:44 ; -- ; -- ; 00:00:56 ;
пройдите по ссылке.
