люди!
снова к вам за советом и разъяснениями.
наконец закончив программную часть, более плотно присел за схему.
итак, первое: мне тут один радиотехник сказал, что сколько бы я не давал на вход моего RA07H4047M, он на выходе будет иметь при фиксированом Vgg максимальную мощность, просто ток потребления возрастёт в разы. я, моргая глазами, открыл даташит и читаю:
This module is designed for non-linear FM modulation, but may also be used for linear modulation by setting the drain quiescent current with the gate voltage and controlling the output power with the input power.
и ещё:
Pout=7 W (VDD=7.2V, VGG=3.5V, Pin=50mW)
из чего делаю следующий вывод:
я могу ввести усилок в линейный режим (если я правильно понял, то это значит, что выходная мощность линейно возрастает при увеличении входной) выставлением постоянного тока на ноге Vgg, и в таком случае, например, при 5mW на входе я буду получать 0.7W на выходе (пропорция).
я прав? или усилитель действительно начнёт кушать немеряно тока и будет выдавать 7Ватт?
да, кстати, у меня сигнал идёт амплитудно модулированный, если это имеет значение...
следующий вопрос: по поводу свича на пин диодах.
первое - мне тут кто-то советовал ставить 2 диода параллельно. почитал я книгу одну... и сделал вывод, что скорее всего ввиду неодинаковости элементов это не поможет - выгорит сначала слабый диод, а за ним и более сильный. я не прав?
второе: я когда спрашивал, забыл уточнить такую вещь: у меня усилитель будет работать оооочень "дискретно", т.е. примерно 0,2 секунды, с перерывами в 1 - 100 секунд, если не больше. отсюда встаёт вопрос: а надо ли такой мега-свитч? может будет достаточно такого, как в прикреплённом рисунке? использую диоды ВАР64-02. посмотрите, если не сложно.
