Полная версия этой страницы: Database libraries
Страницы: 1, 2, 3
тау
Мне понадобилось привязать Альтиум к некоторой базе данных ( производственная ) , содержащей спецификации сборочных единиц , партнамберы элементов, информацию по закупкам и складу. Главная идея - партнамберы должны храниться в единственной базе данных и не дублироваться в разных базах, для исключения ошибок. Общая схема такой базы представлена на 1-м рисунке.
Чтобы прицепить эту базу, создаю файл EX5.MDB с запросами и ссылками на проиводственную, например такой (рис.2)
В Альтиуме создаю файл библиотеки EX5.DbLib и указываю на EX5.MDB (рис.3)
В "Field Settings" настройках для каждого запроса указываю что связь идет через PartNumb . Это надо сделать для каждого запроса , появившегося в колонке Table (слева вверху). Сохраняю EX5.DbLib.
Инсталлирую EX5.DbLib в библиотеках Альтиума (4-й рисунок). Вроде работает smile.gif
Основной смысл использования такого подхода - это возможность лёгкой закачки получаемого из Альтиума ВОМ-а в производственную спецификацию (в производственной базе) без конфликта по партнамберам. По безбумажной технологии.
PS. еще пара мыслей:
Базы после создания и значительных модификаций надо сжимать , иначе удаленные таблицы , (если они там были) ,
начнут призраками появляться в Альтиуме под причудливыми именами "~TMPxxxxxx". Сжатие стандартно в ACCESS через "Сервис\Служебные программы\"Сжать и восстановить базу данных..."
Бывают производственные базы, защищенные паролями для пользователей. Альтиум же заходит по умолчанию с логином Admin и без пароля. Чтобы Альтиум смог пробиться через запросы к запароленной базе, нужно чтобы действующий администратор назначил юзеру с логином Admin права на чтение тех таблиц из производственной базы, которые фигурируют в запросах альтиумовского MDB файла.
В рассмотренном примере права на чтение Admin-у заложены по таблицам CompCls, CompV, FtPRT. Само собой редактировать через Альтиум Summer такую базу уже не получится , а оно и не надо , имхо, ибо баловство.
uriy
Цитата(Владимир @ Dec 20 2009, 17:49) *
Так вроде журнал должен уже появиться
Появился, но до нас еще не дошел.
Вы могли подпортить запись и дугим образом, например так, чтобы исправленное УГО своим наименованием указывало на другое УГО, имеющееся в библиотеке. А откуда Альтиум должен знать что указанная ссылка на УГО технически и по сути верная?
Теперь внимательней читаем то что я написал и смотрим куда на картинке указывают красные стрелки. Capacitor - non polarized исправлено на Capacitor - non polarize (без буквы d в конце) и Discretes.SchLib исправлено на Discretes.SchLi изменено расширение. Такого компонента и бибилотеки с таким расширением нет, если бы они были то было бы неверным другое мое утверждение - "А в схему такой компонент естественно не вставляется потому-что AD не знает откуда брать УГО - я же его попортил."
Владимир
тау
uriy, В DBLib все корректно.
"non polarize" это значение поля в файле VishayCapacitor.mdb, который Вы не компилировали и в котором по задумке не заложен контроль целостности. Ничего удивительного.
Владимир
Цитата(uriy @ Dec 20 2009, 14:49) *
Мне кажется было бы логично выявлять подобные ошибки при компиляции DBLib разве нет?
Может и так. Но она компилирует только схемы, и интегральные библиотеки.
Тут, для базы данных, могли бы и убрать из меню. так как все равно ничего не делается.
Надо бы это в другую ветку перенести, где про ошибки говорится, да ладно Алексей и тут прочтет
uriy
Тогда что происходит при нажатии Project->Compile Document x.DbLib?
Я думал должна пройти проверка валидности пути к бибилиотекам Library Path и Footprint Path затем проверка наличия в этих библиотеках Library Ref (УГО) и Footprint Ref (футпринта).
Владимир
Только то, про что тут красиво ругают-- красивая фича, нажал, и ничего. Хоть бы сообщение какое, аль привет biggrin.gif Оно не проверяет даже а есть ли такой Document x.DbLib cranky.gif cranky.gif cranky.gif
ellboy
Цитата(Владимир @ Nov 29 2009, 12:20) *
Как всегда, после выхода у Потапова.
Пока она в редакторской правке.
Доступна ли уже электронная версия статьи?
Владимир
Номера не видел, но наскоко понимаю еще в прошлом году должен был быть.
Там только начало
Марик
Подскажите, как лучше организовать совместную работу с dblib?
У нас есть сервер, на котором хранятся файлы базы данных, библиотеки УГО и посадочных мест, даташиты... В общем, все, что можно отнести к производству. Смущает следующее: при одновременном редактировании файла библиотеки УГО или посадочных мест альтиум выдает сообщение, что файл был изменен и спрашивает стоит ли его перезагружать. Однако, если я правильно понял что произошло smile.gif, при ответе "да", внесенные собственно в этот файл изменения не сохраняются и приходится создавать заново, а при ответе "нет" последующее сохранение может "затереть" изменения, сделанные другим пользователем. Подскажите как лучше всего нам организоваться и есть ли у альтиума какие-то возможности, чтобы помочь в этом?
Владимир
а чего мешает каждому проекту свой dblib. На сервере только базу храните
Марик
То есть Вы предлагаете для каждого проекта хранить отдельно библиотеки УГО и посадочных мест? Мне кажется это не совсем удобным. У нас 3 человека работает над 3 разными проектами, в которых практически одинаковая элементная база. Библиотека заполняется по мере создания принципиальной схемы. mdb-файл я настроил так, что таблицу одновременно может редактировать только один пользователь. Это возможно средствами ацесса, а вот pcblib и schlib, если редактируется одновременно несколькими людьми, вызывают проблемы, описанные мною выше.
Владимир
Нет. Только файл ссылки на базу *.dblib
Jack Krieger
У меня возникла такая проблемка.
Наполняю Database Library и хочу привязать параметры SPICE моделей к компонентам. Для примера взял простой элемент - резистор. В табличке Excell заполняю столбцы:
Sim Model Name = Res
Sim Kind = General
Sim SubKind = Resistor
Sim Spice Prefix = R
Собираю схему:
При добавлении компонента на схему модель в свойствах видна, однако в настройке моделирования недоступны параметры, относящиеся к R1 (ток и мощность):
После чего открываю редактор моделей в свойствах резистора, ничего не трогая закрываю.
В настройках симуляции появляются все параметры:
После чего моделирование работает. Где я ошибаюсь?
Эксперимент проводился на AD 9.0.0 и AD 9.3 SP1
uriy
Теперь и я испоьзую базу данных. База у меня хранится в Excel. Когда создаю новые компоненты в библиотеке открываю Excel потом AD чтобы можно было редактировать таблицу в Excel. При этом AD жутко тормозит когда пытаешься открыть свойства УГО в schlib. До появления окна Library component properties может пройти пара десятков секунд. Открываю я это окно чтобы сменить имя УГО - Symbol Reference. На удаление\добавление одной буквы в этой строке тоже уходит несколько секунд. Это у всех так? Если Excel не запускать таких тормозов нет. То же самое при двойном клике на компоненте установленном на схему.
Владимир
с Access нет тормозов
peshkoff
подозреваю, что это из-за экселя.
Все таки эксель это таблица, а акцесс - это субд.
его и надо использовать.
(на секунду опередили..)
тау
Вообще-то есть, а не было вот раньше с интегрированной библиотекой.
Если mdb лежит на локальном компе - тоже тормоза при первом открытии библиотеки через панель. Если лежит на сервере в локальной сети - тормоза усугубляются. Причем работа с базой из под другой программы - проходит без тормозов где бы она ни лежала.
Владимир
Ну есть, но только при Update. а это отдельная песня
Через сервер не знаю. Может тормоза тут
peshkoff
По идее так и должно быть. Все-таки IntLib это скомпилированный проиндексированный единый кусок информации.
А mdb это набор ссылок.
Но mdb гораздо гибче, поэтому придется платить скоростью.
Впридачу у нас в планах mdb прицепить к комплектовщикам.
А там и цена и поставщики... Все в mdb.
uriy
Когда начинал разбираться с базой данных, базу делал именно в в Access но быстро перешел в Excel. У меня поля Description и Comment формируются из содержимого других ячеек. Я не разобрался как это сделать в Access и быстро слез с него. Можно ли это сделать в Access?
Есть еще вопрос.
У меня на резисторе отображается номинал, как на рисунке. У него снят параметр Autoposition чтобы номинал хранился прямо на УГО резистора. Бывает нужно поменять номинал.
Чтобы поменять номинал, дважды кликаю по резистору. В окне Component Properties в разделе Library link нажимаю Choose в новом окне выбираю нужный номинал. Закрываю окна. Новый номинал улетает в сторону (ну вроде так и должно быть, раз снят Autoposition) ставлю его куда надо, а он оказывается на заднем плане. Манипуляции с Edit->Move Front Back ни к чему не приводят. Что с этим делать? Может есть какой-то другой способ обновить номинал, чтобы при этом из базы данных выдернулись и параметры, соответствующие этому номиналу.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
Владимир
Можно, но я делаю это в Аltium
При такой замене меняется полностью компонент.
Проблемы в библиотеке. Нужно там делать
Буратино
Не берусь судить ,что такое IntLib (хотя скорее всего одна из разновидностей реляционного представления/хранения информации) а вот по поводу mdb категорически не согласен. *.mdb - это файл базы данных организованой по принципу "файл-сервер". В этой базе помимо таблиц (данные) находятся еще и запросы ,формы, макросы, модули (методы работы с данными). В данном конкретном случае формат "mdb" выбран не просто так, это дань его свойствам и качествам в подобных применениях. Возможности Эксел не идут ни в какое сравнение с потенциалом реляционных СУБД.
На сколько я понял dblib нужно использовать для связи этапа проектирования схемы/платы и остальных (вспомогательных) ступеней создания эл. ус-ва. Аргументы в пользу скорости копирования/создания компонентов, ведение архиваниусом библиотеки и т.п. не первостепенны!
Такая связка позволяет строить новый уровень взаимодействия разработчика и программы в котором возможны например такие штуки: выбираете резисторы не просто из либы а из либы, которая отфильтрована по наличию компонентов на складе, или например подвязываетесь к прайсу поставщика/ков и имеете возможность выбирать компоненты на схему не просто по наличию, а еще и по мин. цене..и т.д
Кстати, организована сама табличка в базе очень плохо, я бы даже сказал преступно. Я покажу немного позже, как это делают правильные пацаны.
uriy, можно сцеплять поля и в акцесе, нужно пользоваться так называемыми видами, или запросами в терминологии СУБД Access.
Владимир
Altium в базе может работать только с таблицами или запросами
Буратино
ну если уж говорить серьезно то и с хранимыми процедурами и с текстовыми полями и с многими другими базами данных. ODBC это программный интерфейс который позволяет работать с разными источниками информации (посмотрите, там ведь есть ниже строка подключения). Другое дело ,что нам других и не нужно, меня Access вполне устраивает smile.gif
Марик
Еще довольно приятным плюсом Access является заполнение таблиц с помощью форм. Планируем также синхронизировать склад с базой Altium. Еще плюс - встроенные средства блокирования, т.е. если база одна на коллектив разработчиков, исключается одновременное редактирование таблицы несколькими людьми, что может привести к катастрофическим последствиям, тогда как остальные доступны для изменений.
Буратино
На предприятии я бы не советовал использовать Access для таких целей.
В вашем случае нужны "клиент-серверные" технологии и СУБД соответствующие. Например, SQLServer.
Кстати говоря, в самом Access, начиная с 2002й версии, есть урезанная по функционалу версия SQLServer
uriy
Так УГО для резистора одно и то же, оно у меня единственное. Если бы были проблемы в библиотеке то компонент который бы я ставил из панели Library тоже был бы с таким же дефектом.
А как вы поступаете если нужно поменять номинал?
Импортировал в Access свою БД из Excell нет тех тормозов которые наблюдал до этого.
Владимир
Если из базы то также.
Хотя есть вариант. Если у компонента поменять не номинал, а параметр, по которому идет синхронизация, а потом обновить только параметры из базы--- все останется как есть. Но это так долго. И много кнопок нажимать
Буратино
Еще вот не смог найти возможности выгрузить из dbLib в интегрированную библиотеку, интересно есть такая возможность вообще или нет?
Владимир
Наверняка есть. но все как-то делали----- из интегральной => базу
Буратино
Такссс, а кто смотрел внимательно либу "...\Altium Designer Summer 09\Examples\Cis\Example DBLib\VishayCapacitor.DBLib" ?
Что там за компоненты в таблице "Capacitor - Ceramic" у которых нет вообще УГО? Зачем они там нужны?
Что за поля "Signal Integrity" и "Simulation" ? В них записаны значения одинаковые что для танталов что для керемики..
Владимир
Cis\Example DBLib
Вот вот. Обратите особое внимание на первую часть. Суть наверняка в этом
Буратино
в смысле? я не смог связать значения полей в этих строках никаким логическим рассуждением .Они просто там есть ,а для чего - хз
Вот еще посмотрите чем опасен такой как у альтиума подход к библиотечкам:
на картинке УГО конденсаторов из разных библиотек (и это я уже подправил длину выводов с 5,08 на 1,27мм для тех что побольше)
если мне понадобится использовать и те и те компоненты то придется переделывать УГОшки конденсаторов. ПРошу заметить руками переделывать ,каждый в отдельности.
Нет .ну конечно можно забить и использовать разные условные графические компоненты, но с таким подходом можно далеко зайти.
Владимир
Пройдет время--- вернете назад. Пока балуйтесь. Ручками. Надоест-- будете использовать как есть.
Интересно, что это вы можете сделать лучше, чем другие, что это создавали, и разрабатывали не один год?
Нормоконтролер, что ли ест?
Буратино
Какой нормоконтроль? Я студент еще грубо говоря. Мне просто кажется, что библиотечки должны быть правильно сделаны. Приятно потом работать с ними. Вот посмотрите моя схема, ничего особенного, но стремиться (как мне кажется) нужно к гармонии так сказать. blush.gif
В соседней ветке Вы мне кое что интересное подсказали. Проверим.
Спасибо!
Владимир
Мягко выражаясь, сначала поймите, почему там сделано так, а не иначе.
Или скажите, что вам конкретно там не нравится и почему
Да, в догонку. Мне кажется несколько лет назад вы были студентом? Или мне кажется, или новый Вуз?
Буратино
Попробую даже показать, но завтра.
P.S.
peshkoff
УГО конденсаторов надо нарисовать так как требует ЕСКД.
Раз и навсегда. И не придется ничего переделывать.
Но если вдруг окажется, что вкралась ошибка, а уже наделаны куча конденсаторов и библиотека IntLib
тогда запаришься переделывать.
Править УГО лучше, если DbLib, там один УГО на все компоненты получается
Буратино
Ну в общем все получилось
Итак:
Я создал библиотеку условных графических изображений Discrete.SchLib
Создал библиотеку посадочных мест Discrete.PcbLib
Создал базу данных с возможностью присоединения к моделям УГО и футпринта складской информации
Подключил базу к Альтиуму
Вот теперь УГО конденсатора будет храниться в одном месте, транзистора в одном месте ,а все разнообразие вариантов расположение выводов будет учитываться в футпринтах. К посадочным будет привязана и 3Д модель. Переключаясь между таблицами вижу в альтиуме либо все компоненты , либо те которые есть у меня по складу.
Владимир
О!!! Наконец прелестный вариант. Не могли бы выложить для оценки?
Alexey Sabunin
Очень даже не плохо, думаю вам не стоит больше обсуждать эти вопросы в теме для "деревянных"!
Буратино
C Удовольствием. Прикручу еще пару тройку возможностей и выложу.
Буратино
Вот, как и обещал выкладываю архив с библиотеками и базой, может кому пригодится.
Сейчас немного не до того, но если что заметите - пишите, буду поправлять.
Справочники заполняются прям в таблицах базы, для того, чтобы открыть окно базы данных нажимаем F11
Владимир
Никому пока.
Но находитесь на правильном пути
Буратино
Цитата(Владимир @ Apr 19 2010, 22:33) *
Никому пока.
Имелось в виду, что пригодится в качестве примера, не более..
Удобство использования программы заметно уступает встроенным в Альтиум средствам, а в экселе удобнее тиражировать инфу, но вот возможность связывания библиотек и внешней информации, меня лично просто захватываетsmile.gif
Владимир
Проходили. Честно скажу--- тиражирование--- источник тиражирования ошибок!!!
Потом трата времени на стучание по лбу и чистку базы уже вручную существенно больше
Jack Krieger
Такая возможность есть. Называется она Tools->Offline Integrated Library Maker...
Становится досупной, когда открываем для редактирования .DbLib
Буратино
Да, спасибо. Это еще один кирпичик для понимания принципов и устройства ЛИб в Альте.
Буратино
Создавая dbLib перестали отображаться запросы базы данных Access. Таблицы есть, а вот запросы недоступныsad.gif
Разобрался. У меня в запросе использовались вызовы функции и именно поэтому Альтиум этот запрос игнорил
