Цитата(=GM= @ Jul 23 2007, 01:24)
Во-первых, там аббревиатура SS (slave select), а не CS. Во-вторых, если SS=1, то слейв отключен от шины.
SS/CS сути не меняет. Я так и сказал - если не CS. что значит CS=0.
В параллельном включении вы предлагаете использовать общий CS.
главное, когда SS=0 (подключен к земле), то выход слейва определяется программистом (см. таблицу 69 на стр.165 документа DOC2464O), поэтому, естественно, если все выходы слейвов объединены
ну-ну. особенно если слейв это какой-нибудь штатный eeprom, скажем AT25. Или MCU с неконтроллируемым SO выходом.
Для случая кольца там не один лишний провод, а 150
Ну-ну, дерзайте.
Тормозите что ли? Ну нельзя в разрыв
-> miso[chip0]mosi -> miso [chip1] mosi -> miso [chip2] mosi -> .... -> miso[chip150] ->mosi ->
включить тремя проводами, как не крути.
Зы, а ведь и включить то так нельзя
На сигналы посмотрите
Ну да ладно.
Я еще раз повторюсь - я бы не стал выбирать SPI для 150 устройств, я бы выбрал шину.
Так что "дерзать" придется вам.
Допустим нам нужно обеспечить межпроцессорное взаимодействие между
AVR и каким-нить ARM. Как известно, накладные расходы на прерывания у ARM не очень
хороши
Сравните количество прерываний в случае с I2C и в случае с SPI для системы допустим из 20 устройств, взаимодействующих между собой (мульти-мастер режим).
- I2C будет отсеивать все лишние обращения автоматически, и будет разрешать конфликты шины (когда 2 мастера одновременно что-то захотят передать.
- SPI же будет генерить прерывания на "любой байт" предназначенный этому устройству или не предназначенный, плюс придется еще вручную обслуживать коллизии на линии и организовывать переповторы. Допустим имеем кольцевое включение о котором тут заикнулся GM. Тогда чтобы передать сообщение от 1-го процессора 10-му, это сообщение должно быть принято и ретранслированной процессорами 2, 3, ... 9, которые находятся между 1-м и 10-м.
В итоге в системе с большим числом элементов и где это число элементов может меняться как в большую так и в меньшую сторону в процессе работы (называется масштабирование) - выгоднее использовать I2C.
А для соединения точка-точка и систем с фиксированным
небольшим числом элементов (немастабируемых систем) выгоднее применять SPI.
485 это конечно гут - та же шина, но со своими плюcами/минусами:
гибко +
дорого -
Очень сомневаюсь, что в рамках одного кропуса для межпроцессорного обмена кто-то пользует 485.
