Полная версия этой страницы: FTP через SIM300
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Интерфейсы > Форумы по интерфейсам > Сотовая связь и ее приложения
Страницы: 1, 2
av-master
Цитата(head_sk @ Aug 22 2009, 22:35) *
А никто не пробывал скачивать файлики с SSH? Как думаете реализуема ли эта затея?
наверное да. но сам SSH для контроллер атяжеловат. мож из под embeddet linux чтото и можно поднять.. но пока работает на EP9315 зато через sim300
head_sk
Deddy85
У меня вопрос: какими способами можно узнать точное время имея доступ в интернет через SIM300?
av-master
ntp.time.in.ua например установить связь сюда. и просниферить пакеты..
или вот еще http://time.in.ua/ntp.html
Ден
Работаю с модулем SIM508, по сути это тот же SIM300+GPS. Задача стоит в том чтобы передать данные на сервер, изначально пытался реализовать это по средствам ftp, но поняв что с серым IP ничего не выйдет, ведь необходимо устанавливать два соединения одновременно, было принято решение сделать это через http, как было описано выше. Но в результате всех операций получился очень странный результат, а именно подключаюсь к серверу сахары at+cipstart="tcp","217.16.16.134","80", все проходит удачно, затем посылаю GET http://caxapa.ru/1.htm?q=qwerty HTTP/1.0, на первый запрос ответ не получаю, а на второй запрос сервер выдает такой ответ
CODE
<html>
<head><title>400 Bad Request</title></head>
<body bgcolor="white">
<center><h1>400 Bad Request</h1></center>
<hr><center>nginx/0.7.31</center>
</body>
</html>
Как выяснилось чуть позже если этот же самый get запрос отправить через браузер, то ответ от сервера приходит иной
CODE
<html>
<head><title>Error 404</title></head>
<body>
<div style="float:left;width:auto;padding:20px 40px;font:italic 15pt georgia;color:#555">
<div style="padding-bottom:15px;margin-bottom:15px;color:#aaa;font-size:40pt;border-bottom:dotted 1px darkblue">Error 404</div>
Такого файла на нашем сервере нет
<br>
<a href="/map.html">Карта сайта</a></div>
</body>
Пробовал подключаться к другим серверам и посылать get запросы, но в ответ получал только SEND OK, никакого ответа от сервера не приходило.
Очень интересно было бы понять чем get запрос браузера и модуля так отличаются что сервер выдает различные ответы, или быть может что не то в настройках
Master of Nature
может разница в наличии/отсутствии пустой строки после запроса?
Ден
Master of Nature
Да именно в отсутствии пустой строки и была вся проблема, спасибо за помощь )))
Зато теперь стало выдавать 404 ошибку
CODE
SEND OK
HTTP/1.1 404 Not Found
Date: Thu, 24 Sep 2009 09:35:03 GMT
Content-Type: text/html; charset=koi8-r
Connection: close
Server: nginx/0.7.31
Content-Length: 169
<html>
<head><title>404 Not Found</title></head>
<center><h1>404 Not Found</h1></center>
</body>
</html>
