Полная версия этой страницы: SIM300D
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Интерфейсы > Форумы по интерфейсам > Сотовая связь и ее приложения
Страницы: 1, 2
Alt.F4
Без стабилитрона тоже самое, на кнопку ноль внимания. Еще интересно то, что нэтлайт не просто моргает, а светит, то ярче, то тускнее.
Попробовал пощупать через HyperTerminal, там вообще абракадабра... (јърЂю„їgpNgpg`ђP PђИИ - вот, что ответил) wacko.gif
чуть позже
А все, там не автоопределение скорости, надо 115200
чуть позже
Шасте было недолгим, Call Ready написал, а вот ответы на запросы - абра кадабра ninja.gif
+ еще бывает перезагружается сам по себе...
Alt.F4
Не могу понять, или питания ему не хватает...
Припаял на вход стабилизатора электролит на 4700 и керамику, как советвал ArtemKAD и абракадабра в HyperTerminale пропала, но команду какую либо написать стало не возможно. Набираешь символ, а он как будто залипает и пишет во всю строку (бывает вместо латиницы пишутся знаки), а модуль отвечает ERROR'ом на страницу... 05.gif
з.ы. иногда нэтлайт начинает работать как надо, то есть мигать, а не светиться ярче/тускнее
чуть позже
Ничего не понимаю, в HyperTerminal'е пишет страницу ERROR, чередуя через две строчки с READY, бывает с POWER DOWN, затем берет и перезагружается. В сети не регистрируется.
Иногда проскакивает NORMAL POWER DOWN, хотя кнопка не нажата, и на землю не звонится sad.gif
з.ы. нэтлайт стал моргать нормально
еще позже
Немного подождав, включаю снова (при подаче питания, как и раньше, сразу включается). Нэтлайт опять светиться ярче/тускнее. В гипертерминале пишет
Call Ready
NORMAL POWER DOWN
NORMAL POWER DOWN
и перезагружается
ArtemKAD
Че-то там не то с питанием или с массой модуля. Попробуй несколько керамических кондеров (до 1 мкФ) на питание модуля поближе к его ногам. Проверь тестером нет ли на RX|TX напяжения выше 3,3В. Возможно уменьши напряжение на входе стабилизатора до 8-9В для того, что-бы стабилизатор не вырубало по превышению импульсной мощноти.
Alt.F4
На TXD - 2,6В; RXD - 3,2В
Допаял по питанию две керамики на 0,22мкФ максимально близко к ножкам sim300
Изменений никаких. Разве сим300 при старте так много кушает, что стабилизатора не хватает?
з.ы. я бы рад поставить st1s10 по питанию, тем более у меня дома есть пара, но купить в Минске мощные дроссели на 2-3А это огромная проблема...
av-master
ну намотай дроссель. блин. он же маленький....
Alt.F4
ну намотай дроссель
опыта намотки ноль:
1) на что мотать
2)сколько витков
3)в каких пределах нужно брать сечение проводника
4)чем потом измерить индуктивность?
ArtemKAD
"3.3.2 Minimizing power losses
Please pay special attention to the supply power when you are designing your applications. Please make sure that the input voltage will never drop below 3.4V even in a transmit burst during which the current consumption may rise up to 2A. If the power voltage drops below 3.4V, the module may be switched off. You should also take the resistance from the power supply lines on the host board or from battery pack into account."
2А при напряжении на входе стабилизатора в 12В это мощность выделяемая на стабилизаторе в 15-18Вт. Даже если не сработает ограничитель тока в стабилизаторе (минимальный 1.5А, типовой - 2,2А по доке), вполне должено сработать внутреннее ограничение по перегреву т.к. импульсная мощность на стабилизаторе в несколько раз больше допустимой.
Alt.F4
Впаял по питанию LM350 (3A). Модуль запустился, принимал/отправлял смс, правда символы при наборе в терминале двоились почему-то (ААТТ++ССРРOOWWDD==11) Причем на эту команду вообще не реагировал. После ее написания в терминале ничего не писалось и команды ввести было невозможно, хотя модуль судя по светодиодам работал дальше. На кнопку опять же - ноль внимания. Затем после отключения и подачи питания модуль опять стал сам перезагружаться: подаю питание, сам включается, не успевая зарегистрироваться в сети, тут же перезагружается (NORMAL POWER DOWN).
з.ы. может попробовать питать модуль отдельно от max3232 (хотя тот max потребляет 0,1мА)?
з.з.ы еще после отправки смс/звонка, некоторое время нэтлайт не моргал, а светился ярче/тускнее. Через ~1мин все возвращалось обратно...
Master of Nature
Возможно причина двоения - включенное эхо.
Попробуйте ввести ATE0
Alt.F4
Перепаял электролит по питанию модуля на более новый - вроде все нормализовалось, кроме самовключения. Пишу и AT+CPOWD=1, и AT+CPOWD=0, а он выключится и сразу же включается. В чем может быть дело?
Спасибо. Помогло, правда после каждого включения необходимо прописывать по новой. Интересно, а если передавать AT-команды через МК, то эхо будет влиять?
CADiLO
А вот так СДЕЛАТЬ?
ATE0 - выключить эхо
AT&W - запомнить настройку
или одной строкой - ATE0;&W
1. поверкей замкнут на землю
2. имеется фантомное питание
3. ляпы в схеме включения модуля
4. убит модуль по входу включения
полностью схемку покажите.
Alt.F4
Спасибо. Еще все команды не изучил.
1. Не замкнут
2. Исключено. Да и max3232 питаю тем же стабилизатором
3. Все перепроверялось по 100раз, поэтому тоже исключаю этот вариант
4. Не хотелось бы
Стабилитрон по кнопке выпаял, сейчас схема выглядит так:
CADiLO
вот и первая ошибка -
мах питать 3.0 вольта (не выше!!!)
причем питание на макс должно податься не ранее чем появится сигнал STATUS !!!
ArtemKAD
... мыши плакали, кололись, но продолжали ЖРАТЬ КАКТУС...
