Полная версия этой страницы: SOPC Builder и его возможности
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Программируемая логика ПЛИС (FPGA,CPLD, PLD) > Системы на ПЛИС - System on a Programmable Chip (SoPC)
Страницы: 1, 2
prog_sun
07.gif не могу распаковать файл. Переименовал в nios.qar, в квартусе нажал File - Open Project - ваш файл. Но файл не открылся, зато папка новая появилась nios_restored с файлом nios.qarlog и все больше ничего нет. 07.gif
sazh
Это проект.
projekt - restore archived Projekt
torik
Все, только winrar и ничего больше а то одна путаница!
sazh
если не трудно, набросайте rs232 в билдере. раз руку набили.
Мне в лом будет. потому что уже реализован.
prog_sun
WinRar 2.90 отказывается открывать его, файл поврежден. Другим раром попробую.
Это проект.
В этой папке только один файл nios.qarlog. Похоже это лог ******* Archived project restoration attempt on Wed Jan 16 17:25:10 2008
Source archive file: C:/altera/72/quartus/My_program/nios.qar
Quartus II failed to read the archive or extract some files
into C:/altera/72/quartus/My_program/nios_restored
prog_sun
Открыл файл winrar 3.60, все нормально. открыл проектр ниос, дальше начались проблемы с конвертацией. Единственное что сделал это залил программу в de1 и посмотрел как работает. А посмотреть графическую схему и самое главное в билдера посмотреть мастера пока не удается.
О уже все конвертировалось и все открылось. Посмотрел и сразу увидел ошибки, сигналы не правильно записывал. Все понятно стало, завтра продолжу.
torik спасибо
prog_sun
torik спасибо
Не тут то было. В Квартусе 6.1 все получается, а в 7.2 версии вообще не получается (в схеме половина сигналов отсутствуют).
Делаю одну и туже связку pio(input) - master - pio(output) в квартус 6.1 и 7.2 и получаю два разных результата (см. рисунки). В чем может быть дело? Неужели в 7.2 не возможно самодельного мастера сделать? Те у кого Квартусом 7.2 сделайте новый проект- откройте Sopc Builder, дальше Create New Component, затем Templates выберите в нем Add Typical Avalon MM Master, далее в Component Wizard наберите Component Class Name и Component Display Name, после жмите Finish. Компонент готов. Жмите внизу на add. Добавьте в схему Pio input (8 разрядов, не забудьте в simulation галочку на hardwire Pio inputs in test bench), затем еще добавте pio output ( 8 разрядов). Так, осталось выровнять адреса, жмите на system далее на Auto-assign Base Addresses . Потом нажмите на Generte. Все. Теперь полученный модуль перенесите в схему квартуса, посмотрите, что получилось? Все ли сигналы на месте?
torik
Я работаю в квартусе 6.1, 7.2 скачать нет возможности...
причины, которые я могу пока предположить:
1) когда добавляете типичный набор сигналов мастера в 7.2? он их точно добавляет-то? Добавте вручную. И еще - "с нуля" создаешь проект в версии 7.2 или чо-нибудь переконвертируешь, тогда лучше не делай этого...
2) просто нельзя создавать мастер без HDL файлов в версии 7.2. Вот об этом лучше пусть ответят профи, а я не создавал своих компонентов с HDL файлами...
prog_sun
Темплатес по правиалам оформляет сигналы и добавляет их. И в ручную добавлял. Все равно на схеме нет сигналов.
Вот в том то и дело когда "с нуля" создаю проект в версии 7.2 там возникают те проблемы которые выше описал. Когда же конвертирую твой компонент, то там все нормально, все куда надо добавляется и где надо появляются на схеме изображения сигналов. Не охото мне ставить 6.2 версию. В начале то думал, что то что прошло в 6.1 пройдет и в 7.2, но не тут то было.
про верилог пока тоже не знаю. Сегодня сообщу, что с верилогом у меня получилось.
prog_sun
а ты пробовал подключать верилог файл? Возьми свой master_pio.v файл подключи и посмотри. При подключении верилог файла вкладка Signals не доступна. Таким образом sopc модуль можно создать двумя способами с помощью верилог файла или графически прописывая вручную или с помощью шаблона (темплатес) сигналы. Так что, и без верилог файла можно вполне сделать мастера.
torik
Если в 6.1 при создании "с нуля" все работает, а в 7.2 нет, то это надо подробно читать даташит на SOPC Builder. Собственно его итак обязательно надо читать. Мой "перевод" - это же и не перевод вовсе а так, заметки в процессе прочтения...
Если просто конвертируешь из 6.1 в 7.2, то может просто так уш конвертируется?
Все-таки, попробуйте все с самого начала. Создайте свой проект, не основываясь ни на чьем. Достаточно только поглядеть что сделано в чужих проектах. У меня нет 7.2 и я не могу ничего проверить,а в 6.1 проблем не возникает...
prog_sun
Конвертируется, появлятся твой компонет и все твои настройки в квартусе, проверял. Единственное что не появляется - твоя схема nios.bdf. Она пустая.
у тебя - Quartus II 6.1 Build 201 11/27/2006 SJ Web Edition ? 07.gif ну так написано в твоем файле nios.qarlog
Tarantul
У меня таже проблема, перешел с quartus 7.1 на quartus 7.2. В 7.1 создаю компонент без hdl файла все компелится нормально и в сопсе и в квартусе, выводы авалона идут наружу наружу, а в 7.2 делаю тоже самое при генерации системы всплывают дополнительный сообщения
Info: aaaa_inst: Starting generation of variation wrapper.
Info: aaaa_inst: Finished generation of variation wrapper.
вывод наружу не появляется, прикомпиляции всплывает ошибка Error: Node instance "the_aaaa" instantiates undefined entity "aaaa"
При конвертации компонентов из версии 7.1 все ок.
Кто-н знает вчем проблема?
torik
А попробуй скопировать компонент сопсовый из старого квартуса в новый...
Tarantul
Старые компоненты он нормально ест, получается чтоб создать новый компонент в версии 7.2 надо создавать его в 7.1 smile.gif
RHnd
Неужели проще прыгать между версиями, нежели написать болванку на hdl?
yura-w
Не могли бы вы выложить пример болванки hdl и tcl для мастера?
делаю мастера (hdl прилагаю) для примера выложенного torik,
в при генерации в билдере системы (см. рис) получаю сообщение:
RHnd
Хм. Вообще-то, sdram контроллер имеет разрядность [31:0], а у Вас мастер - [15:0]. Не знаю, как это повлияет на работу контроллера, по идее должно быть в порядке. Но, как минимум, обратил бы внимание на сигнал master_byteenable.
И потом, Вам же пишется, что system generation был успешен. Что Вас не устраивает?
yura-w
я предполагал, что для системы приведенной на моем рисунке получу на выходе:
1. шину авалон для подачи сигналов с внешней стороны билдера
2. шину для подключения к сдрам (соединенную с п.п.1)
но билдер систему не собирает (нет на выходе файла "билдер".v),
в репорте (см. рис) пишет: "убедитесь в разрядности и совпадении портов",
что с портами не так??
vetal
Проходили - 16 битный мастер не может управлять 32 битной памятью.
yura-w
не компилируется и 32 битный мастер (память у меня 16 бит)
Спасибо за помощь! заработало.
ошибка = название папки проекта содержало скобки!
(что вобщем и писалось в окне отчета, но надо ведь уметь читать smile3046.gif <= и так целый день)
yura-w
Подскажите пожалуйста:
пытаюсь от моделировать с железом нехитрую систему (на рисунке),
где avw_int_0 - это просто заглушка для вывода шины (лежит 4мя постами выше),
все входные сигналы для этого мастера подаю с signal probe модуля,
не могу заставить даже светодиод моргнуть, на все попытки записи - ответ waitrequest,
причем без разницы есть или нет сигнал сброса на sopc ситему.
Где поискать причину проблемы?
vetal
периферийное устройство может выставлять waitrequest на столько, на сколько ему это нужно.
приведите скрин сигналтапа для сигналов address,data_out,data_in,read,write и waitrequest.
yura-w
начал возиться с signal tab чтобы выложить скрин, разобрался с проблемой, просто не завел частоту на свою sopc ...
(вобщем-то совет помог ), спасибо)
Alternativa
Не мог бы кто-нибудь объяснить на пальцах, что должна представлять из себя эта "болванка" на HDL. Надо просто завести сигналы мастера на слэйв? Зачем?
EvgenyNik
Alternativa, навскидку, это должно быть нечто такое:
В данном случае это (при правильном назначении входов-выходов) конструкция для вывода внутренней шины наружу из системы. Я её использую вместо стандартных портов PIO NIOSa, т.к. получается быстрее и проще в плане программы. Соответственно и в обратную сторону можно развернуть.
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
LIBRARY work;
ENTITY BRIDGE IS
port
CLK : IN STD_LOGIC;
CHIPSELECT : IN STD_LOGIC;
WRITE : IN STD_LOGIC;
READ : IN STD_LOGIC;
ADDRESS : IN STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
RDDATA : IN STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0);
WRITEDATA : IN STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0);
CLOCK : OUT STD_LOGIC;
CS : OUT STD_LOGIC;
WR : OUT STD_LOGIC;
RD : OUT STD_LOGIC;
ADDR : OUT STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
READDATA : OUT STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0);
WRDATA : OUT STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0)
END BRIDGE;
ARCHITECTURE bdf_type OF BRIDGE IS
BEGIN
CLOCK <= CLK;
WRDATA <= WRITEDATA;
READDATA <= RDDATA;
CS <= CHIPSELECT;
WR <= WRITE;
RD <= READ;
ADDR <= ADDRESS;
END;
Alternativa
Евгений Николаев, спасибо. Я попробовала написать свой мастер. В SOPC я добавила еще, как все тут говорили, PIO. Я разместила мастера в памяти по адресам с 0x0 до 0xFFFF, а PIO - с 0x10000 до 0x10003. И получила ошибку ""pio.s1" (0x10000..0x10003) outside range (0x0..0xFFFF)". Если покомбинировать с адресами мастера и порта, то получаем ошибку выхода из диапазона или адреса модулей перекрывают друг друга. Можно ли где-то задать диапазон допустимых адресов, чтоб было не с 0 до FFFF, а шире?
