Полная версия этой страницы: Цепочка диод+кондер
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Вопросы аналоговой техники
Страницы: 1, 2
alexander55
Цитата(rezident @ Dec 16 2007, 15:01) *
При использовании линейного стабилизатора входной ток равен выходному току плюс ток управления самого стабилизатора. Поэтому конденсатор требуется довольно большой C=I*dt/dU=0.016А*0,1с/(10,5В-3,4В)=[b]225мкФ[/b
Не понятно применение данной формулы для акумулятора. Попробую додумать.
Если допустим Вы имеете сеть 50 Гц - мост - конденсатор. Требуется обеспечить пульсацию от 3.4 ... Uмах (не более), то
C=I*dt/dU=0.016А*0,01с/(16*0.85-3,4В)=15 мкФ
Пояснение. Коэф. 0.85 - это из условий стандарта сетей.
На самом деле пульсация будет еще меньше, т.к. напряжение с моста фактически не совсем нулевое и индуктивность трансформатора осуществляет подпитку за счет накопленной энергии. Точную диаграмму можно получить промоделировав цепи.
Насчет цифр спорить не буду, а порядок цифр - это принципиально. biggrin.gif
PS. Я с уважением отношусь к Вашим высказываниям, но ошибки бывают у всех, даже у 'rezident' а. biggrin.gif
GetSmart
А в чём ошибка? И причём тут сеть 50 Гц? Речь шла о том, сколько времени ещ будет работать схема после пропадения напряжения. По-вашему будет нормально если она проработает 0.01 сек?
alexander55
Если речь идет
- о UPS (бесперебойнике), то и с 1 Ф ( ионистором), схема проживет несколько секунд,
- о батарее, то большого конденсатора вообще не нужно (достаточно 1 мкФ).
GetSmart
Цитата(alexander55)
Если речь идет
- о UPS (бесперебойнике), то и с 1 Ф ( ионистором), схема проживет несколько секунд.
- а с батареей большого конденсатора вообще не нужно (достаточно 1 мкФ).
А прочитать первый пост слабо?
Цитата(Alexey_l)
Вот какой вопрос… Есть устройство, нужно чтобы оно сохраняло работоспособность при просадках по питанию порядка 100мс.
alexander55
Да уж.
Расчет rezidentа правильный.
Тогда проблему можно решить по другому.
Организуется дополнительная байпасовская линия. D-R-C (или ионистор) и через D в нагрузку.
Но конденсатор на входе нагрузки маленький.
Евгений Германович
Цитата(alexander55 @ Dec 24 2007, 13:26) *
Да уж.
А разве ионистор способен дать 15 мА? и как быть с минусовой температурой???
alexander55
Да.
Я опять что-то забыл ?
Евгений Германович
Цитата(alexander55 @ Dec 24 2007, 17:43) *
Да.
Ага.Текст №10 biggrin.gif от-40градусов
alexander55
Да, что-то с памятью моей стало. Склероз крепчает и не подводит. А жизнь становится все интереснее и интереснее. biggrin.gif
А теперь серьезно.
Ионистор, по моим соображениям, является тоже конденсатором. Автомобилисты обсуждают возможность использования ионисторов вместо аккумуляторов, но пока емкость ионисторов является ограничивающим фактором. Но вопросов с отрицательными температурами не возникает.
Фирма Siemens использует ионисторы в своих автоматических выключателях, предназначенных для работы в диапозоне температур -40...+85, вместо батареек.
PS. Меня тоже интересует практика использование ионисторов. Думаю открыть тему по ним в разделе компонентов.
